#676 18-09-2017 13:44:02
Re : Une nouvelle venue
Moi, oui, je suis sur
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 24#p161524
Si tu mets le graphite coté moteur, où va-t-il s'appuyer pour faire l'étanchéité ? Il lui faut une surface parfaitement plane
Sur le lien que je te donne, qui concerne la modification d'une pompe à presse-étoupe vers une pompe à joint cyclam, on voit très bien l'orientation du cyclam
Et quand tu vas faire glisser le cyclam sur l'axe
-1 tu met un tour de scotch sur la gorge à l'endroit où viendrons se positionner les demi-lunes
-2 tu huiles légèrement l'axe avant de faire glisser le cyclam pour ne pas abîmer le joint à lèvre
Dernière modification par LR539 (18-09-2017 14:06:10)
#677 18-09-2017 15:18:12
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Merci michel, j'ai plus qu'a le ressortir et recommencer...faire et défaire c'est toujurs travailler
#678 18-09-2017 18:30:35
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Parlons maintenant des emmerdes du WE..
J'ai fait rectifier le vilo à -1mm pour la ligne d'arbre. Après mesure celui ci fait 48,98. C'est excellent.
Je monte les coussinets estampillés -1mm et je serre. Et là le drame le vilo est bloqué.
Je redemonte tout et je remonte les chapeaux de vilo au couple et les coussinets sans le vilebrequin. Je mesure l'alésage et je trouve 49,02 dans le sens horizontal (parfait) et 48,90 (!!!!) dans le sens vertical.
Après vérification il semblerait qu'un petit malin a limé les chapeaux de vilebrequin. Je suis donc bon pour un réalésage en ligne des paliers de vilo.
#679 18-09-2017 18:48:15
C'est pas Traction (DS) mais même principe
Une autre image
Dernière modification par Alaquinz (18-09-2017 23:53:41)
#680 18-09-2017 19:12:34
Tu n'es pas le seul à avoir connu cette mésaventure apparemment, et la RTA (chapitres consacrés au 11D) y a pensé. Pas très orthodoxe, mais si cela peut t'aider ...
#681 18-09-2017 21:02:21
Bon courage
#682 18-09-2017 22:07:44
à remarquer que la RTA fait la grossière erreur de noter un couple " m/kg " . Double erreur d'ailleurs, puisque le kg est l'unité de masse et pas de force. La notation correcte devrait être m.kgf ou kgf.m ou m.daN ou daN.m etc. roll ...
(oui je sais, je radote, mais je suis trop vieux pour changer wink )
#683 18-09-2017 22:20:34
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
je vois pas ou est le probleme. moi quand j'achete de la salade au marché j'en commande pour 1daN..
#684 18-09-2017 22:27:40
L'ASPIRANT
Pour un des canetons (1daN!), je préfère encore les deux magrets, et les aiguillettes, et si c'est encore possible, je prends volontiers les gésiers. Le tout confit, et un petit Buzet du Chateau de Moncassin, par dessus!!!    lol
#685 18-09-2017 22:49:42
moi j'achète rarement un kg de salade, mais quand j'en achète, je prends une quantité (masse) et pas une force ...
https://www.youtube.com/watch?v=9zcYgCVU8Gg wink
#686 19-09-2017 09:32:56
Pas de bol pour les paliers du bloc sad:(:( A mon sens, il faut d'urgence trouver un bloc sain de rechange, ça reviendra bien moins cher qu'un réalésage en ligne. On peut, à la rigueur, appliquer la méthode indiquée dans la RTA ou le MR (OP114 §28), mais vu qu'on trouve assez facilement des blocs...
Pour la bague d'étanchéité de pompe à eau (joint AD) : tu l'as effectivement monté à l'envers, le ressort venant appuyer la bague contre l'épaulement rectifié de la pompe. Il faut - au passage - que cette surface soit lisse, non cratérisée ou marquée de quelque manière que ce soit, sinon ça fuira. Autre blague : tu peux racheter un joint AD, car tu vas détruire les lèvres d'axe en le sortant, à cause de la rainure des clavettes (jamais réussi à faire autrement, même avec du chatterton sad)
#687 19-09-2017 10:15:17
On est vieux, on reste sur le "MKSA"
#688 19-09-2017 11:14:56
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Merci christophe pour cette note d'espoir wink
Pour denis, je vais tenter la rectif des paliers. Si je n'y arrive pas je te contacte
Un point de la situation :
- La culasse trouvée sur le coincoin est en route vers mon Sud natale. Ca devrait le faire. Tube + pastille + guide de soupape a changer
- Le bloc je vais tenter la rectif
- Le vilo : rectifié controlé il est ok
- les bielle 11D, bagues changées et alésées. Jeu controlé au plastigage OK
- pompe à eau : joint à racheter wink portée à usiner
- Pompe à huile : j'en ai 2, y a de l'espoir. A faire Tarage
- chemise piston neuf à controler
Il me reste à trouver 1 arbre à came de perfo qui a des cames pas rouillé (avis à la population !)
#689 19-09-2017 12:11:08
Ayo Michel,
MKSA est une abréviation (mètre kilogramme seconde ampère) du SI, système international d'unités actuel. Les (très) vieux emploient le système CGS (aussi encore utilisé dans certains domaines particuliers) ...
#690 19-09-2017 13:11:09
Moi, c'est plutôt la CSG qui m'embête !!!!!!!
#691 25-09-2017 11:10:15
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Le travail continue :
- usinage de la pompe à eau sur mon tour
retournement du joint cyclam, sans le casser wink :
Dernière modification par sarahconnors (25-09-2017 11:28:15)
#692 25-09-2017 12:15:30
Je pense que ça marchera mieux comme ça !
#693 25-09-2017 12:40:32
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
ben j'espere bien...
allez la suite. J'ai recu ma nouvelle culasse du coincoin, au programme sablage, phosphatage, changement du tube diffuseur, changement des pastilles, changement des guides de soupape, rectification des soupape et des sièges.
Avec 3 rampes de culbu j'en ai fait une :
Question technique : le tube de la rampe de culbu est marqué, que valent les tubes de repro ? sont 'ils traités ? je veux bien en acheter un neuf mais si c'est pire....
Dernière modification par sarahconnors (25-09-2017 12:40:50)
#694 25-09-2017 12:50:26
C'est pas pire... De là à dire que c'est mieux ! hmm
#695 25-09-2017 13:16:46
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
c'est moins pire que si c'était mieux ?
J'ai aussi revu et corrigé la pompe à huile :
J'aurais besoin d'une petite validation sur les jeux de fonctionnement :
- espace entre engrenage et corps de pompe < 5 centiemes (Ok non ?)
- Espace entre engrenage et le fond de pompe rectifié 5 centiemes sans le joint
- jeu axial du pignon entrainant réglé à 5 centiemes
De plus est ce que quelqu'un aurait une photo de l'appareil permettant d'étalonner la pression de pompe ? et une liste des raccords à acheter pour faire cet appareil ?
Dernière modification par sarahconnors (25-09-2017 13:17:13)
#696 25-09-2017 13:25:46
Il me semble qu'il y a ça sur le blog de Gégé
#697 25-09-2017 17:45:35
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
merci michel, j'ai trouvé pour le raccord fileté c'est un pas du gaz 20x150, et pour les tolérances quelqu'un a une idée ?
#698 26-09-2017 09:50:59
Concernant les tolérances, tout est dans le MR (OP114 §22) :
- jeu entre face de pompe et pignons inférieur à 0,05mm -> tu es bon
- jeu longitudinal du pignon entraînant inférieur à 0,5mm -> tu es très bon
- jeu entre dents et corps de pompe : non mentionné, mais s'il n'y a pas de point dur en rotation, c'est très bon.
Pour l'appareil :
Utiliser un tuyau entre pompe et bloc, le couper côté bloc au ras de l'écrou pour remonter dessus le mano, à l'aide d'un raccord à olive du bon pas (quelques euros chez les fournisseurs industriels, en plus du mano 0-10b). Percer un trou de 2mm sous le tuyau pour faire gicleur. Prendre un allumeur HS, couper le pied au milieu à la disqueuse pour récupérer l'arbre faisant entraînement, il ira parfaitement dans une perceuse.
#699 26-09-2017 12:33:34
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Merci christophe,
Je viens d'imprimer le manuel de réparation. Je n'avais pas vu/compris l'interet de celui ci. Maintenant que je l'ai lu en entier, je comprends bien des choses...
#700 26-09-2017 13:53:46
Saine lecture
Attention que ce soit celui qui correspond -niveau année de sortie- le mieux à ta voiture
