Moi, oui, je suis sur
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 24#p161524
Si tu mets le graphite coté moteur, où va-t-il s'appuyer pour faire l'étanchéité ? Il lui faut une surface parfaitement plane
Sur le lien que je te donne, qui concerne la modification d'une pompe à presse-étoupe vers une pompe à joint cyclam, on voit très bien l'orientation du cyclam
Et quand tu vas faire glisser le cyclam sur l'axe
-1 tu met un tour de scotch sur la gorge à l'endroit où viendrons se positionner les demi-lunes
-2 tu huiles légèrement l'axe avant de faire glisser le cyclam pour ne pas abîmer le joint à lèvre
Dernière modification par LR539 (18-09-2017 14:06:10)
Merci michel, j'ai plus qu'a le ressortir et recommencer...faire et défaire c'est toujurs travailler
Parlons maintenant des emmerdes du WE..
J'ai fait rectifier le vilo à -1mm pour la ligne d'arbre. Après mesure celui ci fait 48,98. C'est excellent.
Je monte les coussinets estampillés -1mm et je serre. Et là le drame le vilo est bloqué.
Je redemonte tout et je remonte les chapeaux de vilo au couple et les coussinets sans le vilebrequin. Je mesure l'alésage et je trouve 49,02 dans le sens horizontal (parfait) et 48,90 (!!!!) dans le sens vertical.
Après vérification il semblerait qu'un petit malin a limé les chapeaux de vilebrequin. Je suis donc bon pour un réalésage en ligne des paliers de vilo.
Je redemonte tout et je remonte les chapeaux de vilo au couple et les coussinets sans le vilebrequin. Je mesure l'alésage et je trouve 49,02 dans le sens horizontal (parfait) et 48,90 (!!!!) dans le sens vertical.Après vérification il semblerait qu'un petit malin a limé les chapeaux de vilebrequin. Je suis donc bon pour un réalésage en ligne des paliers de vilo.
Tu n'es pas le seul à avoir connu cette mésaventure apparemment, et la RTA (chapitres consacrés au 11D) y a pensé. Pas très orthodoxe, mais si cela peut t'aider ...
Bon courage
à remarquer que la RTA fait la grossière erreur de noter un couple " m/kg " . Double erreur d'ailleurs, puisque le kg est l'unité de masse et pas de force. La notation correcte devrait être m.kgf ou kgf.m ou m.daN ou daN.m etc.
(oui je sais, je radote, mais je suis trop vieux pour changer
(oui je sais, je radote, mais je suis trop vieux pour changer)
je vois pas ou est le probleme. moi quand j'achete de la salade au marché j'en commande pour 1daN..
gege a écrit :à remarquer que la RTA fait la grossière erreur de noter un couple " m/kg " . Double erreur d'ailleurs, puisque le kg est l'unité de masse et pas de force. La notation correcte devrait être m.kgf ou kgf.m ou m.daN ou daN.m etc.
Pour un des canetons (1daN!), je préfère encore les deux magrets, et les aiguillettes, et si c'est encore possible, je prends volontiers les gésiers. Le tout confit, et un petit Buzet du Chateau de Moncassin, par dessus!!!
moi j'achète rarement un kg de salade, mais quand j'en achète, je prends une quantité (masse) et pas une force ...
https://www.youtube.com/watch?v=9zcYgCVU8Gg
Pas de bol pour les paliers du bloc
:(:( A mon sens, il faut d'urgence trouver un bloc sain de rechange, ça reviendra bien moins cher qu'un réalésage en ligne. On peut, à la rigueur, appliquer la méthode indiquée dans la RTA ou le MR (OP114 §28), mais vu qu'on trouve assez facilement des blocs...
Pour la bague d'étanchéité de pompe à eau (joint AD) : tu l'as effectivement monté à l'envers, le ressort venant appuyer la bague contre l'épaulement rectifié de la pompe. Il faut - au passage - que cette surface soit lisse, non cratérisée ou marquée de quelque manière que ce soit, sinon ça fuira. Autre blague : tu peux racheter un joint AD, car tu vas détruire les lèvres d'axe en le sortant, à cause de la rainure des clavettes (jamais réussi à faire autrement, même avec du chatterton
On est vieux, on reste sur le "MKSA"
Merci christophe pour cette note d'espoir
Pour denis, je vais tenter la rectif des paliers. Si je n'y arrive pas je te contacte
Un point de la situation :
- La culasse trouvée sur le coincoin est en route vers mon Sud natale. Ca devrait le faire. Tube + pastille + guide de soupape a changer
- Le bloc je vais tenter la rectif
- Le vilo : rectifié controlé il est ok
- les bielle 11D, bagues changées et alésées. Jeu controlé au plastigage OK
- pompe à eau : joint à racheter
portée à usiner
- Pompe à huile : j'en ai 2, y a de l'espoir. A faire Tarage
- chemise piston neuf à controler
Il me reste à trouver 1 arbre à came de perfo qui a des cames pas rouillé (avis à la population !)
Ayo Michel,
MKSA est une abréviation (mètre kilogramme seconde ampère) du SI, système international d'unités actuel. Les (très) vieux emploient le système CGS (aussi encore utilisé dans certains domaines particuliers) ...
Moi, c'est plutôt la CSG qui m'embête !!!!!!!
Je pense que ça marchera mieux comme ça !
ben j'espere bien...
allez la suite. J'ai recu ma nouvelle culasse du coincoin, au programme sablage, phosphatage, changement du tube diffuseur, changement des pastilles, changement des guides de soupape, rectification des soupape et des sièges.
Avec 3 rampes de culbu j'en ai fait une :
Question technique : le tube de la rampe de culbu est marqué, que valent les tubes de repro ? sont 'ils traités ? je veux bien en acheter un neuf mais si c'est pire....
Dernière modification par sarahconnors (25-09-2017 12:40:50)
C'est pas pire... De là à dire que c'est mieux !
c'est moins pire que si c'était mieux ?
J'ai aussi revu et corrigé la pompe à huile :
J'aurais besoin d'une petite validation sur les jeux de fonctionnement :
- espace entre engrenage et corps de pompe < 5 centiemes (Ok non ?)
- Espace entre engrenage et le fond de pompe rectifié 5 centiemes sans le joint
- jeu axial du pignon entrainant réglé à 5 centiemes
De plus est ce que quelqu'un aurait une photo de l'appareil permettant d'étalonner la pression de pompe ? et une liste des raccords à acheter pour faire cet appareil ?
Dernière modification par sarahconnors (25-09-2017 13:17:13)
Il me semble qu'il y a ça sur le blog de Gégé
merci michel, j'ai trouvé pour le raccord fileté c'est un pas du gaz 20x150, et pour les tolérances quelqu'un a une idée ?
Concernant les tolérances, tout est dans le MR (OP114 §22) :
- jeu entre face de pompe et pignons inférieur à 0,05mm -> tu es bon
- jeu longitudinal du pignon entraînant inférieur à 0,5mm -> tu es très bon
- jeu entre dents et corps de pompe : non mentionné, mais s'il n'y a pas de point dur en rotation, c'est très bon.
Utiliser un tuyau entre pompe et bloc, le couper côté bloc au ras de l'écrou pour remonter dessus le mano, à l'aide d'un raccord à olive du bon pas (quelques euros chez les fournisseurs industriels, en plus du mano 0-10b). Percer un trou de 2mm sous le tuyau pour faire gicleur. Prendre un allumeur HS, couper le pied au milieu à la disqueuse pour récupérer l'arbre faisant entraînement, il ira parfaitement dans une perceuse.
Merci christophe,
Je viens d'imprimer le manuel de réparation. Je n'avais pas vu/compris l'interet de celui ci. Maintenant que je l'ai lu en entier, je comprends bien des choses...
Saine lecture
Attention que ce soit celui qui correspond -niveau année de sortie- le mieux à ta voiture
