#1 15-07-2017 11:57:32
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Dur dur samedi
J'ai  trouvé ma prise d'air,  et pourquoi  je fumait  noir dur dur
#2 15-07-2017 12:52:47
Re : Dur dur samedi
Tu avais serré à quelle valeur de couple ?
2m.kg maxi pour les collecteurs.
Une bonne partie de tes goujons on l'air cassés aussi sad
Heureusement on trouve plus facilement l'admission que l'échappement en 15/6
#3 15-07-2017 13:49:03
Re : Dur dur samedi
Tu es trop costaud OMAR!
On t'as dit qu'une  était plus fragile qu'une BL!!!
Faut ressouder bridé sur une plaque plane....et rectifier la plan de pose! Tu as un magicien qui fait des miracles sur la tôle pas loin de chez toi!
Dernière modification par titeauto (15-07-2017 13:49:38)
#4 15-07-2017 14:27:44
mamar .g43
Re : Dur dur samedi
Oui c'est vrai il vient  le 30 juillet, c'était serre à 2k mais  c'était  déjà  d'origine  et j'ai laissé  traîné  hélas  à +mamar
#5 18-07-2017 14:59:44
Re : Dur dur samedi
Salut Omar,
le serrage de la pipe d'admission (en fonte d'aluminium) est une opération... sensible.
Les deux pipes doivent être appariées. Si ce n'est le cas, il faut le vérifier. Pour cela, il faut sur l'établi monter la pipe A sur la pipe E avec la petite tôle (et éventuellement le joint) entre. Lorsque le montage et le serrage sont faits, il faut vérifier que les extrémités des tubulures, destinées au contact sur culasse, sont sur le même plan. Si ce n'est le cas, il faut rattraper la déformation sur le plan de joint des 2 pipes. Les années et la chauffe ont souvent déformé ce plan de joint.
Sinon, lorsqu'on serre au couple, c'est la pipe A qui casse. C'est du déjà vu.
Il ne faut SURTOUT PAS serrer au couple des pipes pas neuves.
Dernière modification par xavier75 (18-07-2017 15:00:38)
#6 19-07-2017 09:50:19
Re : Dur dur samedi
Faut trouver une pipe deux carbus lol
#7 19-07-2017 11:17:15
Re : Dur dur samedi
Question : je cherche le rapport entre fumer noir et dur et une prise d'air ?
La prise d'air va générer: un mélange trop pauvre par addition du volume d'air induit par la fuite,qui déséquilibrera le rapport air/essence , auquel s'ajoute me semlbe t-il , une dépression moindre, donc  un volume d'essence induit  par la dépression qui sera moindre aussi ...
me goure -je ?
Revenvrac
#8 19-07-2017 11:31:32
Re : Dur dur samedi
dur ou dru ?
#9 19-07-2017 13:15:25
mamar .g43
Re : Dur dur samedi
vous me faite peur  les  gars,c'est quoi la fumeé noir alors. c'est grave ou pas merci d'avance mamar
#10 19-07-2017 17:24:04
MARC91150
Re : Dur dur samedi
bonjour Mamar,
la fumée noire c'est : soit un mélange trop riche
sinon c'est que tu brûles de l'huile
#11 19-07-2017 17:56:59
Re : Dur dur samedi
Donc comme je le disais la prise d'air n'a rien a voir avec fumer noir ....ce que notre ami, pensais avoir solutionné, effectivement qu'il cherche du cote de la conso d'huile, déjà prendre les compressions , ça donnera une idée de l'état de la  segmentation  , mais bien sur voir aussi les réglages carbu...
Bon courage .
#12 19-07-2017 19:48:18
mamar .g43
Re : Dur dur samedi
Un grand merci pour l'info, je vous tiens au courant a+
#13 19-07-2017 23:29:29
Re : Dur dur samedi
NON, quand on consomme et brûle de l'huile, la fumée est bleue.
Si ele est noire, c'est une question de carburation.
#14 20-07-2017 09:51:23
Re : Dur dur samedi
+1
Les entrées "cassées" de la pipe d'A ne provoquent pas de fumée (au contraire), ce sont les autres.
Omar, il te faut déposer les 6 bougies et regarder au cas par cas.
#15 20-07-2017 20:14:53
mamar .g43
Re : Dur dur samedi
OK merci pour les informations, je suis en vacances au mois D'août!j'ai tu  pains sur la planche a+!!!!
#16 20-07-2017 20:37:36
Re : Dur dur samedi
Bon ben bonnes vacances en Alsace lol
#17 27-07-2017 18:02:40
11G75
Re : Dur dur samedi
La théorie du phénomène, je ne sais pas, mais l'expérience vécue je sais : une prise d'air à l'admission donne une fumée noire à l'échappement.
#18 28-07-2017 11:34:45
Re : Dur dur samedi
On se moque ? lol
#19 28-07-2017 13:22:11
Re : Dur dur samedi
Ein beutibeu ......................
