Tu avais serré à quelle valeur de couple ?
2m.kg maxi pour les collecteurs.
Une bonne partie de tes goujons on l'air cassés aussi
Heureusement on trouve plus facilement l'admission que l'échappement en 15/6
Tu es trop costaud OMAR!
On t'as dit qu'une était plus fragile qu'une BL!!!
Faut ressouder bridé sur une plaque plane....et rectifier la plan de pose! Tu as un magicien qui fait des miracles sur la tôle pas loin de chez toi!
Dernière modification par titeauto (15-07-2017 13:49:38)
Oui c'est vrai il vient le 30 juillet, c'était serre à 2k mais c'était déjà d'origine et j'ai laissé traîné hélas à +mamar
Salut Omar,
le serrage de la pipe d'admission (en fonte d'aluminium) est une opération... sensible.
Les deux pipes doivent être appariées. Si ce n'est le cas, il faut le vérifier. Pour cela, il faut sur l'établi monter la pipe A sur la pipe E avec la petite tôle (et éventuellement le joint) entre. Lorsque le montage et le serrage sont faits, il faut vérifier que les extrémités des tubulures, destinées au contact sur culasse, sont sur le même plan. Si ce n'est le cas, il faut rattraper la déformation sur le plan de joint des 2 pipes. Les années et la chauffe ont souvent déformé ce plan de joint.
Sinon, lorsqu'on serre au couple, c'est la pipe A qui casse. C'est du déjà vu.
Il ne faut SURTOUT PAS serrer au couple des pipes pas neuves.
Dernière modification par xavier75 (18-07-2017 15:00:38)
Faut trouver une pipe deux carbus lol
Question : je cherche le rapport entre fumer noir et dur et une prise d'air ?
La prise d'air va générer: un mélange trop pauvre par addition du volume d'air induit par la fuite,qui déséquilibrera le rapport air/essence , auquel s'ajoute me semlbe t-il , une dépression moindre, donc un volume d'essence induit par la dépression qui sera moindre aussi ...
me goure -je ?
Revenvrac
dur ou dru ?
vous me faite peur les gars,c'est quoi la fumeé noir alors. c'est grave ou pas merci d'avance mamar
bonjour Mamar,
la fumée noire c'est : soit un mélange trop riche
sinon c'est que tu brûles de l'huile
Donc comme je le disais la prise d'air n'a rien a voir avec fumer noir ....ce que notre ami, pensais avoir solutionné, effectivement qu'il cherche du cote de la conso d'huile, déjà prendre les compressions , ça donnera une idée de l'état de la segmentation , mais bien sur voir aussi les réglages carbu...
Bon courage .
Un grand merci pour l'info, je vous tiens au courant a+
NON, quand on consomme et brûle de l'huile, la fumée est bleue.
Si ele est noire, c'est une question de carburation.
+1
Les entrées "cassées" de la pipe d'A ne provoquent pas de fumée (au contraire), ce sont les autres.
Omar, il te faut déposer les 6 bougies et regarder au cas par cas.
OK merci pour les informations, je suis en vacances au mois D'août!j'ai tu pains sur la planche a+!!!!
Bon ben bonnes vacances en Alsace
La théorie du phénomène, je ne sais pas, mais l'expérience vécue je sais : une prise d'air à l'admission donne une fumée noire à l'échappement.
mamar .g43 a écrit :j'ai tu pains sur la planche a+!!!!
On se moque ?
Ein beutibeu ......................
