#26 16-06-2017 12:27:49
Zenobie
Lieu : 14700-CALVADOS
Re : + à gauche ou à droite ?
Pour moi aussi  + à droite
Bruno (14700)
#27 16-06-2017 12:50:30
Euhhh, du moment où les éléments sont en série et en nombre impair, difficile de trouver une autre disposition que des bornes en diagonale sur une batterie 6V
Eventuellement une batterie sur mesure pour une application spécifique ?
#28 16-06-2017 16:19:40
Et pourtant ... Ne sont-ce pas des batteries pour américaines ?
#29 16-06-2017 16:24:54
.....il n'est pas précisé si c'est du 6 volts......ou alors mes lunettes sont défectueuses....!!!!!
#30 16-06-2017 17:59:49
Les miennes aussi.
En 12V bien entendu que les bornes sont du même côté, le nombre d'éléments étant pair.
#31 16-06-2017 18:25:20
J'ai fait la recherche "images batterie 6V" ...
#32 16-06-2017 19:04:49
Redwitch
Gloups ! J'aurais du préciser sur les autos en 12 volts. A ce sujet, il serait intéressant de regarder comment étaient équipées les cousines british, n'est-il pas ?
Edit: Après vérification sur doc d'époque et photos actuelles, les bornes des tractions "Slough" (12v) sont tournées côté moteur, avec le + côté démarreur.
Dernière modification par Redwitch (16-06-2017 19:16:40)
#33 16-06-2017 19:40:05
Batteries 6 volts pour automobiles
http://www.batteries-selection.com/cat- … AmDo8P8HAQ
#34 16-06-2017 19:56:37
C'est ballot, rien avec les deux bornes du même côté ... Bon, redevenons sérieux un instant en méditant sur le schéma constituant 99,9 % des batteries de l'epoque de la Traction, pour comprendre le sujet qui nous occupe: le décalage des bornes en 6 Volts
#35 16-06-2017 20:07:37
Document intéressant, photos d'usine.
Compartiments moteur de 15 D et 6 H.
Le + est bien à droite, côté démarreur.
#36 16-06-2017 20:11:53
Et pour la 15 G, même traitement.
On a déjà un élément de réponse: Toutes les 15 avec + à droite (sans considération de date ou de modèle).
Dernière modification par ONZAMALLE (16-06-2017 20:13:28)
#37 16-06-2017 20:54:50
MARC91150
Magnifiques ces images en N et B
Merci Onzamalle
#38 17-06-2017 02:43:00
Bon fournisseur, livraison rapide
#39 17-06-2017 18:29:46
Merci Onzamalle
J'aime beaucoup aussi. Des photos d'usine incontestables, et de précieuses bases pour une restauration conforme de la baie moteur.
#40 17-06-2017 20:28:32
je connaissais l'abbé résina, pas l'abbé moteur ...................
#41 17-06-2017 21:00:45
Par contre l'abbé tise, t'as dû aller à l'école avec  lol
#42 18-06-2017 00:09:03
yann 30
Chose promise, chose due...
D'abord, il y a la page 70 de la RTA, qui montre le schéma électrique d'avant 1952, avec le + de la batterie côté conducteur (donc à gauche),
puis la page 71 de la RTA, qui montre le schéma électrique à partir de 1952, avec le + de la batterie côté passager (donc à droite)...
Je n'ai pas réussi à scanner ces 2 pages correctement, donc il faut vérifier par vous même !
Mais on sait tous quel (manque de) rigueur caractérise la RTA, donc ces schémas ne sont pas des références, sauf pour ceux qui veulent y croire...  roll
Donc, vaut mieux se baser sur les schémas d'origine Citroën..
Schéma électrique pour Traction, sans précision du modèle: 7 ou 11, mais 4 cylindres en tout cas:
Schéma électrique pour les 11 (petit frère du schéma déjà présenté par Real, pour sa 7 de 1936):
Et le schéma cité ci-dessus, généreusement déjà présenté par Real, pour les 7:
Et c'est bien précisé: 7 ou 11 et les dates me semblent bien avant-guerre et en tous cas avant 1952 (malle bombée)...
smile
Désolé, les schémas suivants ne sont peut-être pas d'origine Citroën et ne vont pas faire plaisir à tout le monde...   sad
15-6  avant janvier 1946:
15-6  depuis  janvier 1946:
NB: Sur 11 après 1952, le + semble passer côté passager (donc à droite), pour avoir un câble plus court jusqu'au démarreur. Economie, vous avez dit économie ?  roll
Dernière modification par yann 30 (18-06-2017 01:28:24)
#43 18-06-2017 08:06:37
Et la France, elle va être + à gauche ou à droite ????
#44 18-06-2017 08:40:30
on sera fixé dans moins de 12 heures....
#45 18-06-2017 11:08:04
Concernant la 15 :
Document officiel légendé et publié par le constructeur lui même dans le M.R. Rien à voir donc avec un schéma hasardeux et non référencé issu on ne sait d'où.
Le + est bien à droite, ce qui correspond bien aux photos publiées par le même constructeur (voir #36).
#46 18-06-2017 11:27:39
Belle référence que le schéma de la 15 représenté en # 42, pourtant prétendu antérieur à 1946: On y remarque immédiatement l'erreur grossière qui le caractérise (annotée au crayon par quelque lecteur observateur).
L'auteur n'a pas été fichu de respecter l'ordre d'allumage de la 15G ( 1 5 3 6 2 4) et a représenté celui de la 15D (1 4 2 6 3 5)
#47 18-06-2017 11:31:47
Toujours source M.R.
Circuit 11 avant 1947
#48 18-06-2017 12:27:50
yann 30
Il faut vite dire à JP28 (cf sujet sur les flèches pour 15-6) que sa RTA de 1949 contient de grossières erreurs !
Vous pouvez bien faire ça, entre amateurs de 15-6...
Peut-être connaît-il celui qui a outrageusement trompé le lecteur en inversant l'ordre d'allumage ?
NB: Je me disais bien que la RTA n'était pas une référence absolue...
lol
#49 18-06-2017 12:36:28
Circuit 11. Post 1947. Source M.R.
#50 18-06-2017 12:37:54
Circuit 11 post 1952. Source M.R.
