Bonjour ,je voudrai mettre de l huile un peu plus épaisse pour éviter les fuites sur la boîte de ma 15.
Les vitesses vont être plus dure à passer par rapport à de la 90 ?
Je voudrais trouver de la 110 mais je trouve pas sur internet.
Actuellement j ai de la 85w90
Prend de la 85 140 : http://huiles-de-france.fr/index.php?op … &Itemid=57
La 9ème sur la liste
Dernière modification par LR539 (16-05-2017 16:36:29)
enzo77 a écrit :Bonjour ,je voudrai mettre de l huile un peu plus épaisse pour éviter les fuites sur la boîte de ma 15.
Actuellement j ai de la 85w90Tu peux aussi mettre du poivre dans l'huile...cela colmate les fuites...'' sans rire''
Le coup de la sciure n'est pas non plus une légende.
J'ai discuté cet été avec un papy qui s'est un peu énervé en voyant ma voiture; c'est la voiture de ses rêves, il a toujours voulu en acheter une, mais il s'est retrouvé à 2 reprises avec une 203. Dont une qui avait de la sciure comme additif à l'huile de pont, ajoutée par un vendeur de voitures d'occasion peu scrupuleux. Il a suffi qu'il se remémore ses 2 Peugeots pour se mettre dans une colère noire... 60 ans après...
Bonjour Enzo, bonjour à tous,
L'été, il n'y aura pas de différences...
L'hiver, le passage des vitesses risque de devenir plus difficile, plus "collant", en bref, pas très agréable...
J'utilise moi aussi de la Dynolite sur plusieurs véhicules depuis des années, avec satisfaction.
Celle-ci tout particulièrement, sur la 2CV, sur la 15, sur le C35..
http://www.alpdiffusion.com/maintenance … itres.html
Si ta boite fuit, pense à changer les joints (bagues) de sortie, ce sera beaucoup plus efficace !
Il y a plusieurs témoignages sur le forum à ce sujet, dont le fameux tutoriel de Christophe :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=6121
JP
Bon jour, merci les gars.
Je vais commander l huile de boîte Dynolite.
Faut que j achete un bouchon de boite aimante et carter moteur aussi.
Pour le carter moteur, l'aimanté sert si tu as un carter en alu
Pour le carter en tôle, je ne vois pas grand intérêt !
Tu crois que c'est inutile Michel ? L'aimant n'arrivera pas à accrocher quelques limailles ?
Il me semble que sur le bouchon de mon carter il y en a un qui est pris dans un résine.
Je prendrais la photo quand je l'aurais récupéré car il est en peinture.
Mais ce n'est peut être pas d'origine.
Dernière modification par Jacques40 (20-05-2017 12:27:54)
Jacques - 52 ans - Landes 11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
Dans le cas d'un carter en tôle, si tu mets un bouchon aimanté, c'est l'ensemble du carter qui va s'aimanter par contact. Enfin, si mes vieilles notions de physique sont encore bonnes ????
Mais le fait que l'aimant soit pris dans la résine et donc pas en contact avec carter, peut être qu'il n'aimante pas le carter ? Qu'en disent tes vieilles notions de physique ?! Bonne sieste !!
Dernière modification par Jacques40 (20-05-2017 13:55:43)
L'aimant pris dans la résine ne doit pas servir à grand chose
Je me demande ce que vient faire de la résine dans le carter moteur ??????
Ne t'énerve pas ! La sieste n'a pas été assez longue ! Le haut de l'aimant n'est pas pris dans la résine, mais je posterais la photo du bouchon de vidange la semaine prochaine, ça n'a pas l'air d’être une fabrication maison.
Bon, si l'aimant est isolé de la tôle du carter, peut-être que c'est efficace ??????
Bon, alors j'ai mis un bouchon aimanté sur le carter moteur il y a plusieurs années et je peux vous dire qu'à chaque fois que je fais une vidange, il y a une petite boulle collée sur l'aimant, cette boulle est composée de minuscules particules métalliques et d'huile, j'ai mis également un bouchon aimanté sur le carter de boite, mais je n'ai pas encore fait de vidange pour voir l'effet.
Depuis bien longtemps sur le carter métal de mes Rosalies je plaque un aimant relativement puissant proche du bouchon de vidange............Aimant que j' enlève au moment de la vidange espérant la "fuite" des particules dans le flux d' huile; en tout cas ça les plaque au fond du carter et évite toute remontée !!
Bonjour, je vais passer commande pour l huile de boite de ma traction.
J hésite entre la marque Penrite et Dynolite .
J attends vos avis
Macronlite maintenant !
Si tu utilises ça :"Taction Papa, ça cassé, ça pas pope "
Dernière modification par LR539 (25-05-2017 13:48:43)
J attends vos avis
Pas mieux que celle d'une bonne marque...........mais surement plus chère
L'augmentation de la viscosité de l'huile n'est qu'un pis-aller pour résoudre les fuites de sorties de boite,
(voir effectivement le tutoriel de Christophe)
Les arbres de sortie sont généralement usés au niveau des portées de joints spi censés prévenir les fuites, donc manchonnage et changement de joints, remède efficace que j'ai appliqué sur ma trac, et la boite est toujours graissée suivant les préconisations du constructeur
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture (Frédéric Dard)
La Dynolite est super épaisse; quand tu renverse le bidon, le liquide ne coule pas de suite tellement c'est épais. J'en ai dans ma boite, sans problème depuis 3 ans.
.......et alors comment tu fais pour remplir ta boite.......si ca ne coule pas du bidon????????????Tu y passes une heure.......
Dernière modification par Alaquinz (25-05-2017 17:45:08)
Encore un qui a le temps de s'ennuyer
Un ami garagiste m'a conseillé d'ajouter du MECACYL dans les BV.
J'en ai acheté un flacon, mais je n'ai pas osé le mettre, je ne sais pas s'il est gentil avec les bagues en bronze.
ça remplace l'huile de foie de morue ???
Il faut avoir la foi !!!!
