#1 16-05-2017 14:18:57
Huile de boite Dynolite 85w140
Bonjour  ,je voudrai  mettre de l huile un peu  plus épaisse  pour éviter les fuites  sur la boîte  de ma 15.
Les vitesses vont être plus dure  à  passer par rapport  à  de la 90 ?
Je voudrais  trouver de la 110 mais je trouve pas sur internet.
Actuellement  j ai de la 85w90
#2 16-05-2017 16:35:13
Re : Huile de boite Dynolite 85w140
Prend de la 85 140 : http://huiles-de-france.fr/index.php?op … &Itemid=57
La 9ème sur la  liste
Dernière modification par LR539 (16-05-2017 16:36:29)
#3 16-05-2017 22:37:53
JPP38
Tu peux aussi mettre du poivre dans l'huile...cela colmate les fuites...'' sans rire''     wink     wink
Le coup de la sciure n'est pas non plus une légende.
J'ai discuté cet été avec un papy qui s'est un peu énervé en voyant ma voiture; c'est la voiture de ses rêves, il a toujours voulu en acheter une, mais il s'est retrouvé à 2 reprises avec une 203. Dont une qui avait de la sciure comme additif à l'huile de pont, ajoutée par un vendeur de voitures d'occasion peu scrupuleux. Il a suffi qu'il se remémore ses 2 Peugeots pour se mettre dans une colère noire... 60 ans après...
#4 17-05-2017 12:59:10
JP A
Bonjour Enzo, bonjour à tous,
L'été, il n'y aura pas de différences...
L'hiver, le passage des vitesses risque de devenir plus difficile, plus "collant", en bref, pas très agréable...
J'utilise moi aussi de la Dynolite sur plusieurs véhicules depuis des années, avec satisfaction.
Celle-ci tout particulièrement, sur la 2CV, sur la 15, sur le C35..
http://www.alpdiffusion.com/maintenance … itres.html
Si ta boite fuit, pense à changer les joints (bagues) de sortie, ce sera beaucoup plus efficace !
Il y a plusieurs témoignages sur le forum à ce sujet, dont le fameux tutoriel de Christophe :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=6121
JP
#5 20-05-2017 12:01:46
Bon jour, merci les gars.
Je vais  commander  l huile de boîte  Dynolite.
Faut que j achete  un bouchon  de boite aimante et carter moteur aussi.
#6 20-05-2017 12:04:10
Pour le carter moteur, l'aimanté sert si tu as un carter en alu
Pour le carter en tôle, je ne vois pas grand intérêt !
#7 20-05-2017 12:21:30
Jacques40
Lieu : CERE (LANDES)
Tu crois que c'est inutile Michel ? L'aimant n'arrivera pas à accrocher quelques limailles ?
Il me semble que sur le bouchon de mon carter il y en a un qui est pris dans un résine.
Je prendrais la photo quand je l'aurais récupéré car il est en peinture.
Mais ce n'est peut être pas d'origine.
Dernière modification par Jacques40 (20-05-2017 12:27:54)
Jacques - 52 ans - Landes   11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
#8 20-05-2017 13:38:00
Dans le cas d'un carter en tôle, si tu mets un bouchon aimanté, c'est l'ensemble du carter qui va s'aimanter par contact. Enfin, si mes vieilles notions de physique sont encore bonnes ????
#9 20-05-2017 13:54:43
Jacques40
Mais le fait que l'aimant soit pris dans la résine et donc pas en contact avec carter, peut être qu'il n'aimante pas le carter ? Qu'en disent tes vieilles notions de physique ?! Bonne sieste !!
Dernière modification par Jacques40 (20-05-2017 13:55:43)
#10 20-05-2017 14:27:52
L'aimant pris dans la résine ne doit pas servir à grand chose
Je me demande ce que vient faire de la résine dans le carter moteur ??????
#11 20-05-2017 14:47:36
Jacques40
Ne t'énerve pas ! La sieste n'a pas été assez longue ! Le haut de l'aimant n'est pas pris dans la résine, mais je posterais la photo du bouchon de vidange la semaine prochaine, ça n'a pas l'air d’être une fabrication maison.
#12 20-05-2017 15:52:08
Bon, si l'aimant est isolé de la tôle du carter, peut-être que c'est efficace  ??????
#13 21-05-2017 11:22:11
Jacky55
Bon, alors j'ai mis un bouchon aimanté sur le carter moteur il y a plusieurs années et je peux vous dire qu'à chaque fois que je fais une vidange, il y a une petite boulle collée sur l'aimant, cette boulle est composée de minuscules particules métalliques et d'huile, j'ai mis également un bouchon aimanté sur le carter de boite, mais je n'ai pas encore fait de vidange pour voir l'effet.
#14 21-05-2017 20:26:22
Depuis bien longtemps sur le carter métal de mes Rosalies je plaque un aimant relativement puissant proche du bouchon de vidange............Aimant que j' enlève au moment de la vidange espérant la "fuite" des particules dans le flux d' huile; en tout cas ça les plaque au fond du carter et évite toute remontée !!
#15 25-05-2017 12:14:33
Bonjour, je vais passer commande  pour l huile de boite de ma traction.
J hésite  entre la marque Penrite et Dynolite  .
J attends vos avis smile
#16 25-05-2017 13:03:57
yann 30
Macronlite maintenant !
lol
#17 25-05-2017 13:16:20
Si tu utilises ça :"Taction Papa, ça cassé, ça pas pope "
Dernière modification par LR539 (25-05-2017 13:48:43)
#18 25-05-2017 13:19:09
Pas mieux que celle d'une bonne marque...........mais surement plus chère
#19 25-05-2017 15:46:02
Ursus major
Lieu : Lyon
L'augmentation de la viscosité de l'huile n'est qu'un pis-aller pour résoudre les fuites de sorties de boite,
(voir effectivement le tutoriel de Christophe)
Les arbres de sortie sont généralement usés au niveau des portées de joints spi censés prévenir les fuites, donc manchonnage et changement de joints, remède efficace que j'ai appliqué sur ma trac, et la boite est toujours graissée suivant les préconisations du constructeur
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture  (Frédéric Dard)
#20 25-05-2017 17:40:24
Bruno a écrit :
La Dynolite est super épaisse; quand tu renverse le bidon, le liquide ne coule pas de suite tellement c'est épais. J'en ai dans ma boite, sans problème depuis 3 ans.
.......et alors comment tu fais pour remplir ta boite.......si ca ne coule pas du bidon????????????Tu y passes une heure.......
Dernière modification par Alaquinz (25-05-2017 17:45:08)
#21 25-05-2017 17:44:19
PENRITE.......sur le site donné par Michel on dit que l'usine va fermer....!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (25-05-2017 17:56:03)
#22 25-05-2017 20:04:37
Encore un qui a le temps de s'ennuyer
#23 26-05-2017 11:29:14
Un ami garagiste m'a conseillé d'ajouter du MECACYL dans les BV.
J'en ai acheté un flacon, mais je n'ai pas osé le mettre, je ne sais pas s'il est gentil avec les bagues en bronze.
#24 26-05-2017 11:46:47
..........une cuillère a soupe chaque matin..............
Dernière modification par Alaquinz (26-05-2017 11:52:58)
#25 26-05-2017 11:54:10
ça remplace l'huile de foie de morue ???
Il faut avoir la foi !!!!
