#1 27-11-2016 15:29:33
domdej
Lieu : Juvisy sur Orge
Ste Genevieve des bois 1116
St Geneviève des bois ce matin...
Dernière modification par domdej (27-11-2016 15:30:22)
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
#2 27-11-2016 15:46:08
Re : Ste Genevieve des bois 1116
Merci DOM ...c'est quoi cette voiture noire Immat ED ... FZ  ??:P:P
#3 27-11-2016 20:42:55
domdej
Elle n'est pas noir mais bleu nuit.... C'est la mienne wink
#4 27-11-2016 20:50:44
Même pas une brachmolette d'identification !!!
#5 27-11-2016 20:51:46
c'est le meme type de voiture que la tienne, mais à l'échelle 1 tongue
#6 27-11-2016 21:42:45
domdej
Je suis peut être pas a la page, mais je ne comprend pas. Désolé. mais je suis prés a mourir moins con wink
#7 27-11-2016 21:45:10
domdej
Je viens de comprendre la blague...
#8 27-11-2016 21:47:55
domdej
Ursulon il faut que je vienne te voir avec la 2.3; elle me fait tourner en bourrique...
Un coup elle marche nickel, et d'un coup elle petes de partout, carbu échappement... pour rentrer chez moi en cote je dois passer la première.
Dernière modification par domdej (27-11-2016 21:49:06)
#9 27-11-2016 22:31:17
Condensateur?
#10 27-11-2016 22:32:08
Faut la traiter avec soin cette petite 203, ça se mérite c'est pas une tracbar !!!  roll   lol
tu lui parles ? comment ça non ?  c'est sensible et fidèle tu ne l'aime pas assez elle le sent !!!!
T'as monté quoi comme bougie, écartement à 0,6 et vis à 0,40. T'as changé le condo?
Règle ton allumeur avec la pige dans la cloche d'embrayage et une lampe témoin.
#11 27-11-2016 22:36:47
Ayo Domdej! smile
Heureusement qu'il y avait une Traction pour représenter les avant 1960... hmm
#12 27-11-2016 23:02:52
domdej
Tu as surement raison, elle me soule, non je ne lui parle pas....
Je vais changer le carbu et l'allumeur , si elle me pete encore je la rend en disant qu'elle ne m'aime pas wink
#13 27-11-2016 23:11:24
domdej
cbaker a écrit :
Ayo Domdej! smile
Tu as raison, c'est de plus en plus moderne ces rassemblements...
#14 27-11-2016 23:28:24
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Et personne pour representer les avant 40, c'est encore plus regrettable. Les rassemblement ressemble de plus en plus a des regroupement de voiture d'occasion ... Je sais, jsuis un vieux con ...
#15 27-11-2016 23:36:50
MARC91150
Jolies petites "bombinettes" de ma jeunesse
#16 27-11-2016 23:54:51
Ayo Davy! big_smile
Si toi, t'es un vieux con, moi je suis Mathusalem... Et Michel (LR539), alors? lol
#17 28-11-2016 00:43:31
C'est vrai, les voitures que je vois maintenant dans les rassemblements sont celles qui m'ont , à l'époque fait choisir une voiture plus ancienne.
Domdej, ne change rien sur la 203, on va debugger comme on l'a fait sur ma Traction.
Je crois que le prolongateur du compressiometre doit pouvoir atteindre le filetage de bougie.
#18 28-11-2016 09:47:29
Sinon tu fait sauter le puit de bougie, au maillet par petit choc tout au tour et hop il sort.
Repérer l'orientation pour la pipe avant !!  wink
#19 28-11-2016 10:22:38
cbaker a écrit :
Ayo Davy! big_smile
Je suis jeune !!
Je suis jeune il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années (ou des ânées ???)..........................................
#20 29-11-2016 11:45:46
domdej
Une idée m'est venu, j'ai traité le recevoir avec un kit Restom, si il n'y a pas assez d'essence qui arrive au carburateur est ce que ça peut péter de tout les cotés, carbu échappement?
Merci.
#21 29-11-2016 12:39:23
Pour moi, elle tousserait par manque d'ess mais ne péterait pas.
As tu un levier sur ta pompe, tu débranche tu pompes tu vois si elle donne régulièrement.
ou alors au démarreur.
Je pense plus à un mauvais réglage, soupapes et allumage.
Réglage à faire à froid.
les jeux :
- 0,10 mm pour les soupapes d'admission.
- 0,20 mm pour les soupapes d'échappement.
Réglage du point d'allumage :
Mettre une jauge dans le puit de bougie du cylindre N°1.
- Faire tourner le moteur à la manivelle pour trouver le point mort haut (cylindre N°1).ta pige doit tomber dans le trou du volant moteur à ce moment. Défaire la pige.
- Redescendre de 3 mm.
- Amener l'allumeur contre le bloc, régler l'allumeur pour que les vis platinées commencent à s'ouvrir en s'aidant d'une lampe témoin.
#22 29-11-2016 13:10:14
domdej
Merci pour ce plan d'action, le reglage aux soupapes 10-20 c'est fait (joint de culasse changé) mais je vais le revérifier.
Pour le point d'allumage je reçoit un allumeur aujourd'hui, je vais suivre ta procedure pour le réglage.
Merci encore wink
#23 29-11-2016 14:14:31
attention quand même, il il a deux points morts hauts (échappement et compression)
#24 29-11-2016 15:05:41
domdej
Oui, je mets le doigt d'allumeur au niveau du plot du cylindre N°1.
#25 29-11-2016 15:28:10
Ou un bouchon de champagne serré dans le puits ....quand ça cogne au plafond tu as le pmh cyl fermé...là tu débouche une bière  lol:lol:
