St Geneviève des bois ce matin...
Dernière modification par domdej (27-11-2016 15:30:22)
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
Merci DOM ...c'est quoi cette voiture noire Immat ED ... FZ ??:P:P
Elle n'est pas noir mais bleu nuit.... C'est la mienne
Même pas une brachmolette d'identification !!!
c'est le meme type de voiture que la tienne, mais à l'échelle 1
Je suis peut être pas a la page, mais je ne comprend pas. Désolé. mais je suis prés a mourir moins con
titeauto a écrit :Merci DOM ...c'est quoi cette voiture noire Immat ED ... FZ ??:P:P
Je viens de comprendre la blague...
Ursulon il faut que je vienne te voir avec la 2.3; elle me fait tourner en bourrique...
Un coup elle marche nickel, et d'un coup elle petes de partout, carbu échappement... pour rentrer chez moi en cote je dois passer la première.
Dernière modification par domdej (27-11-2016 21:49:06)
Condensateur?
Faut la traiter avec soin cette petite 203, ça se mérite c'est pas une tracbar !!!
tu lui parles ? comment ça non ? c'est sensible et fidèle tu ne l'aime pas assez elle le sent !!!!
T'as monté quoi comme bougie, écartement à 0,6 et vis à 0,40. T'as changé le condo?
Règle ton allumeur avec la pige dans la cloche d'embrayage et une lampe témoin.
Ayo Domdej!
Heureusement qu'il y avait une Traction pour représenter les avant 1960...
domdej a écrit :Ursulon il faut que je vienne te voir avec la 2.3; elle me fait tourner en bourrique...
Un coup elle marche nickel, et d'un coup elle petes de partout, carbu échappement... pour rentrer chez moi en cote je dois passer la première.Faut la traiter avec soin cette petite 203, ça se mérite c'est pas une tracbar !!!
T'as monté quoi comme bougie, écartement à 0,6 et vis à 0,40. T'as changé le condo?Règle ton allumeur avec la pige dans la cloche d'embrayage et une lampe témoin.
Tu as surement raison, elle me soule, non je ne lui parle pas....
Je vais changer le carbu et l'allumeur , si elle me pete encore je la rend en disant qu'elle ne m'aime pas
Ayo Domdej!
Tu as raison, c'est de plus en plus moderne ces rassemblements...
Et personne pour representer les avant 40, c'est encore plus regrettable. Les rassemblement ressemble de plus en plus a des regroupement de voiture d'occasion ... Je sais, jsuis un vieux con ...
Jolies petites "bombinettes" de ma jeunesse
Ayo Davy!
Si toi, t'es un vieux con, moi je suis Mathusalem... Et Michel (LR539), alors?
C'est vrai, les voitures que je vois maintenant dans les rassemblements sont celles qui m'ont , à l'époque fait choisir une voiture plus ancienne.
Domdej, ne change rien sur la 203, on va debugger comme on l'a fait sur ma Traction.
Je crois que le prolongateur du compressiometre doit pouvoir atteindre le filetage de bougie.
Sinon tu fait sauter le puit de bougie, au maillet par petit choc tout au tour et hop il sort.
Repérer l'orientation pour la pipe avant !!
Dav45 a écrit :Et personne pour representer les avant 40, c'est encore plus regrettable. Les rassemblement ressemble de plus en plus a des regroupement de voiture d'occasion ... Je sais, jsuis un vieux con ...
Ayo Davy!
Je suis jeune !!
Je suis jeune il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années (ou des ânées ???)..........................................
Une idée m'est venu, j'ai traité le recevoir avec un kit Restom, si il n'y a pas assez d'essence qui arrive au carburateur est ce que ça peut péter de tout les cotés, carbu échappement?
Merci.
Pour moi, elle tousserait par manque d'ess mais ne péterait pas.
As tu un levier sur ta pompe, tu débranche tu pompes tu vois si elle donne régulièrement.
ou alors au démarreur.
Je pense plus à un mauvais réglage, soupapes et allumage.
Réglage à faire à froid.
les jeux :
- 0,10 mm pour les soupapes d'admission.
- 0,20 mm pour les soupapes d'échappement.
Réglage du point d'allumage :
Mettre une jauge dans le puit de bougie du cylindre N°1.
- Faire tourner le moteur à la manivelle pour trouver le point mort haut (cylindre N°1).ta pige doit tomber dans le trou du volant moteur à ce moment. Défaire la pige.
- Redescendre de 3 mm.
- Amener l'allumeur contre le bloc, régler l'allumeur pour que les vis platinées commencent à s'ouvrir en s'aidant d'une lampe témoin.
Merci pour ce plan d'action, le reglage aux soupapes 10-20 c'est fait (joint de culasse changé) mais je vais le revérifier.
Pour le point d'allumage je reçoit un allumeur aujourd'hui, je vais suivre ta procedure pour le réglage.
Merci encore
attention quand même, il il a deux points morts hauts (échappement et compression)
Oui, je mets le doigt d'allumeur au niveau du plot du cylindre N°1.
Ou un bouchon de champagne serré dans le puits ....quand ça cogne au plafond tu as le pmh cyl fermé...là tu débouche une bière
:lol:
