#1 27-10-2016 20:24:08
Question pour un champion....!
Un forumiste hors pair pourrait il me divulguer à quoi sert (ou servait) cet objet que j' ai retrouvé sur mon tableau de bord de la 11A.........
Il fait 8.5cm de long, avec un bouton à ressort, style amorçage par pompe..... hmm
D' air?Essence?Huile?
Deux tuyaux avec petits colliers devaient être fixés...
Ce serait dommage de remonter cette "chose" sans savoir son utilité, et histoire de reboucher le trou existant..  sad
#2 27-10-2016 20:29:45
Re : Question pour un champion....!
Lave glaces ?
Ou alors un injecteur d'essence pour le démarrage à froid, comme sur les avions de tourisme.
#3 27-10-2016 20:36:34
ou peu être un huileur ?
#4 27-10-2016 20:39:10
Titou71
Lieu : Belfort
La mienne était équipée de lave glace mais il manque la pompe, la buse était situé sur l'aerateur d'auvent ! C'est quoi le diamètre des tuyaux ? Car la mienne a encore les tuyaux en revanche !
Titouan, 39 ans de moins que Charlotte, dit "La fallope" 11 Commerciale de 1955
(90, Belfort)
#5 27-10-2016 20:44:30
Lave glace je ne pense pas...........
Injecteur d' essence, peut être, mais relié à la durite avant la pompe et crachant direct au carbu? Mais par où?
Huileur: why not mais pour huiler quoi....?!
#6 27-10-2016 20:49:56
injection directement dans la pipe d'admission ?
#7 27-10-2016 20:50:23
Titou: pas de trace de buse sur l' auvent...Lave glace en 36?
En plus la course du "piston" est très courte...
Diam interne du tube 4mm
#8 27-10-2016 20:51:20
Une vanne de chauffage additionnel ?
#9 27-10-2016 20:57:25
Peut être effectivement... mais le problème est que je n' avais pas le moteur au moment de l' achat donc supposition possible mais non vérifiable!
Voiture venant des Ardennes, donc hiver froid...Peut être une modif du proprio suite multiples démarrages difficiles à -10/-15°???!
#10 27-10-2016 20:58:43
BERNARD L'ERMITE
Vous semblez être à côté de vos pompes les gars .
Michel tu es refait , inutile de frapper ton clavier de rage smile
#11 27-10-2016 21:20:15
Moi, je voyais (sérieusement), un bout d'avertisseur à dépression : la durit fixée sur le téton (!!!) et -en tirant, on laissait passer l'air dans le corps d'avertisseur qui n'existe plus ou qui était positionné ailleurs
#12 27-10-2016 21:35:49
Un outil pour "Gazogène"  ?
#13 27-10-2016 22:52:30
Comme LR 539 : sur les tractions, je ne sais pas, mais j'ai eu une Renault 1928 qui avait exactement le même pour actionner l'avertisseur à dépression.
Le ressort maintenait fermé cette valve, que l'on l'ouvrait en appuyant le bouton. Y a-t-il une prise de dépression sur l'admission ?
Dernière modification par Alain Timan (27-10-2016 22:54:14)
#14 28-10-2016 00:02:12
"Le ressort maintenait fermé cette valve, que l'on l'ouvrait en appuyant le bouton. Y a-t-il une prise de dépression sur l'admission ?"
Cette hypothèse me va bien, car je vois mal un bouton pour envoyer de l' essence...Odeur d' essence assurée dans l' habitacle!!!!
Michel: aurais tu eu la bonne idée...?
Surtout avec Alain qui confirme avoir eu le même bouton sur une ....Renault!
N' ayant pas le collecteur d' origine je ne peux répondre à la présence ou non d' une prise de dépression......
Question subsidiaire: suis je le seul à avoir cet équipement "optionnel"?
#15 28-10-2016 00:24:59
11A 36 dans son jus,avec avance automatique":
#16 28-10-2016 01:57:22
Nenome
Un shmilimilimiliblik?!?   ????
Le bonheur n'est réel que l'orsque il est partagé...
  11 BL 1952  baptisée "pimprenelle"
#17 28-10-2016 07:36:52
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
C'est bien une commande d'avertisseur a dépression.
C’était trés courant sur les voitures des années 30
Bernard Loiret 62Ans
#18 28-10-2016 07:53:21
C'est un maitre cylindre de frein pour BL ?
#19 28-10-2016 10:49:19
1er champion: Michel !!
2ème : Alain
3ème : Bergoudav...
L' étincelle de ces"Champions" a donc fait toute la lumière sur le sujet big_smile
Merci à tous smile
#20 28-10-2016 10:52:16
Il ne me reste plus qu' à trouver un "GUEULFORT" alors...!
#21 28-10-2016 11:25:20
#22 28-10-2016 13:39:10
#23 28-10-2016 14:07:46
ça :
Mais il faut une prise de dépression !!!
Dernière modification par LR539 (28-10-2016 14:08:46)
#24 28-10-2016 16:44:08
"Mais il faut une prise de dépression !!!"
Que je n' ai pas!!!
Mais on va astiquer le bouton(!) et le remettre dans son trou(!) d' origine pour faire vrai et beau lol
#25 28-10-2016 17:00:09
ne pas confondre astiquons et mastiquons !!!
Pour le bouton, je ne ferai aucune allusion !!!
