Un forumiste hors pair pourrait il me divulguer à quoi sert (ou servait) cet objet que j' ai retrouvé sur mon tableau de bord de la 11A.........
Il fait 8.5cm de long, avec un bouton à ressort, style amorçage par pompe.....
D' air?Essence?Huile?
Deux tuyaux avec petits colliers devaient être fixés...
Ce serait dommage de remonter cette "chose" sans savoir son utilité, et histoire de reboucher le trou existant..
Lave glaces ?
Ou alors un injecteur d'essence pour le démarrage à froid, comme sur les avions de tourisme.
ou peu être un huileur ?
La mienne était équipée de lave glace mais il manque la pompe, la buse était situé sur l'aerateur d'auvent ! C'est quoi le diamètre des tuyaux ? Car la mienne a encore les tuyaux en revanche !
Titouan, 39 ans de moins que Charlotte, dit "La fallope" 11 Commerciale de 1955
(90, Belfort)
Lave glace je ne pense pas...........
Injecteur d' essence, peut être, mais relié à la durite avant la pompe et crachant direct au carbu? Mais par où?
Huileur: why not mais pour huiler quoi....?!
injection directement dans la pipe d'admission ?
Titou: pas de trace de buse sur l' auvent...Lave glace en 36?
En plus la course du "piston" est très courte...
Diam interne du tube 4mm
Une vanne de chauffage additionnel ?
AAA11A36 a écrit :Lave glace je ne pense pas...........
Peut être effectivement... mais le problème est que je n' avais pas le moteur au moment de l' achat donc supposition possible mais non vérifiable!
Voiture venant des Ardennes, donc hiver froid...Peut être une modif du proprio suite multiples démarrages difficiles à -10/-15°???!
Vous semblez être à côté de vos pompes les gars .
Michel tu es refait , inutile de frapper ton clavier de rage
Moi, je voyais (sérieusement), un bout d'avertisseur à dépression : la durit fixée sur le téton (!!!) et -en tirant, on laissait passer l'air dans le corps d'avertisseur qui n'existe plus ou qui était positionné ailleurs
Un outil pour "Gazogène" ?
Comme LR 539 : sur les tractions, je ne sais pas, mais j'ai eu une Renault 1928 qui avait exactement le même pour actionner l'avertisseur à dépression.
Le ressort maintenait fermé cette valve, que l'on l'ouvrait en appuyant le bouton. Y a-t-il une prise de dépression sur l'admission ?
Dernière modification par Alain Timan (27-10-2016 22:54:14)
"Le ressort maintenait fermé cette valve, que l'on l'ouvrait en appuyant le bouton. Y a-t-il une prise de dépression sur l'admission ?"
Cette hypothèse me va bien, car je vois mal un bouton pour envoyer de l' essence...Odeur d' essence assurée dans l' habitacle!!!!
Michel: aurais tu eu la bonne idée...?
Surtout avec Alain qui confirme avoir eu le même bouton sur une ....Renault!
N' ayant pas le collecteur d' origine je ne peux répondre à la présence ou non d' une prise de dépression......
Question subsidiaire: suis je le seul à avoir cet équipement "optionnel"?
Un shmilimilimiliblik?!? ????
Le bonheur n'est réel que l'orsque il est partagé...
11 BL 1952 baptisée "pimprenelle"
C'est bien une commande d'avertisseur a dépression.
C’était trés courant sur les voitures des années 30
Bernard Loiret 62Ans
C'est un maitre cylindre de frein pour BL ?
1er champion: Michel !!
2ème : Alain
3ème : Bergoudav...
L' étincelle de ces"Champions" a donc fait toute la lumière sur le sujet
Merci à tous
Il ne me reste plus qu' à trouver un "GUEULFORT" alors...!
Quand on cherche....!!
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … htm?ca=4_s
ça :
Mais il faut une prise de dépression !!!
Dernière modification par LR539 (28-10-2016 14:08:46)
"Mais il faut une prise de dépression !!!"
Que je n' ai pas!!!
Mais on va astiquer le bouton(!) et le remettre dans son trou(!) d' origine pour faire vrai et beau
ne pas confondre astiquons et mastiquons !!!
Pour le bouton, je ne ferai aucune allusion !!!
