Ok, merci à vous...
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
Alain est passé ce soir, son outil à l'air de bien fonctionner, le tambour frotte de partout....
Pour ceux qui manque d'eau, vous pouvez l'inviter, c'est la deuxième fois qu'il vient chez moi, et il emmène la pluie avec lui.... (merci Alain, tu es un chef..;))
Dernière modification par domdej (30-09-2016 20:49:45)
Ok et alors le résultat.............il a fini par noyer le moteur ..........non....!!!!!!!
Vous avez des occupations bizarres quand vous vous rencontrez .....................
Dernière modification par LR539 (30-09-2016 21:11:13)
lol c'est du PVC ...
Le plastique c'est fantastique ...............................
Le caoutchouc c'est super doux ........................
Vendredi,on a donc fait l'ARG, aucun problème.
Hier après midi, on a fait l'ARD: mais c'est pas bien, les mâchoires frottent contre le côté du tambour, ce qui fait qu'elles ne reviennent pas et cela empêche de faire un bon réglage.
On a fait la purge, il doit rouler une 50taine de km ce matin, et on refera la réglage.
Voici quelques photos, ainsi qu'une Mercedes vu sur Athis Mons.... Et l'outils a Ursulon.
Alors ce coté qui bloque......tu en es ou..??????
L'idée est bonne, mais l'outil est spartiate ....pour les freins c'est au 1/10 de MM, la ça doit être flexible....tu ne penses pas?
Quand on est capable de faire des incrustations de nacre dans un violon, on c'est faire un outil très précis
Je connais bien le mètre.......non le maitre....!!!!!!
Non, c'est très rigide: le tube de PVC est ajusté et glisse dur, la barre d'acier est mise à force dans la rainure, et coincée par 2 bagues , pour être parfaitement à 90°, la pièce d'aluminium est rigoureusement parallèle à l'axe de la fusée.
On règle l'outil avec le plus grand rayon des garnitures après léchage tambour monté.
Et comme la règles est en aluminium, on la fait frotter sur la longueur de la garniture.
J'ai testé sur la mienne, règlée avec un autre outil et après 2 ans d'usage.
je cherche une idée pour faire l'outil de réglage pour l'avant, c'est pas évident, il ne faut pas décôner
Dernière modification par Ursulon (04-10-2016 09:06:54)
Le freinage est diffèrent, plus de course à la pédale et freinage moins puissant a l’arrière peut être un rodage... Sinon le frein a main nickel. J’ai réglé les culbus en rentrant c’est bon aussi.
S'il y a plus de course à la pédale, c'est le réglage des cames qu'il faut faire.
Je pense que ça porte encore sur le côté extérieur des machoires et presque pas sur le pourtour.
là ou la garniture déborde encore un peu de la machoire
Et si maintenant, les mâchoires reviennent bien, on va pouvoir refaire le réglage complet.
Comme tu as un peu roulé et freiné, on verra où cela porte.
Dernière modification par Ursulon (04-10-2016 09:11:10)
titeauto a écrit :L'idée est bonne, mais l'outil est spartiate ....pour les freins c'est au 1/10 de MM, la ça doit être flexible....tu ne penses pas?
J'ai testé sur la mienne, règlée avec un autre outil et après 2 ans d'usage.https://s16.postimg.cc/wl65vgce9/P1050990.jpg
Merci!
J'ai déjà utilisé un centreur comme celui d'origine citroën et ceux en ventre chez nos fournisseurs:
1/ le moindre jeu dans l'assemblage des éléments de l'outil fausse complètement la mesure rayon,
la méthode de léchage tambour monté est plus fiable, en prenant soin de régler les exentriques du bas au mini.
2/ quelque soit la méthode , elle n'est valable que si les machoires sont ajustées au tambour, ce qui n' est le cas que si on a fourni les tambours à la personne qui colle les garnitures.
C'est ce qu'on a fait sur celle de Manu72
Sinon on est soit plus petit, soit plus grand et les points de frottement sont différents.
le sujet a ete débattu sur ce post:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=8756
#1 et #5 et méthode de Gégé.
Dernière modification par Ursulon (04-10-2016 23:34:29)
Tout a fait OK avec la fournitures des tambours chez le PRO qui regarni les segments!
C'est fait
Là je suis a Anvers, mais en rentrant tu auras la photo....
C'est fait
Si la photo est à l'Anvers, c'est pas grave
Tant qu'il n'est pas contre tous ................
lol, je triche, je suis a Brussels maintenant...
Donne le bonjour à Gégé............
Son premier mariage....
