#26 10-01-2013 21:38:41
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Changer le radiateur, ou le faire réparer?
tracbar21 a écrit :
Le mieux c'est de le faire réparer chez un spécialiste, en général il remplace tout le faisceau par un neuf ce qui revient a avoir un radiateur neuf .
C'est ce que je voulais faire mais ça coutait 2 fois plus cher...Et je devais passer le contrôle technique en urgence.
Ce qui est certain c'est que je le restaurerai un jour (quand j'aurai les sous) car je préfère celui d'origine. smile
Fabien - Maubeuge (Nord)
#27 11-01-2013 00:01:12
Si vous voulez tester votre radiateur sous pression, le mieux reste de relier les bouches d'entrée et sortie de liquide avec une chambre à air de VTT ou cyclo, de bien serrer avec des colliers type "serflex" puis de mettre en pression avec une pompe à vélo ou un gonfleur.
L'élasticité de la chambre amortira une éventuelle surpression, et boucher le tube de trop plein, bien entendu.
Génial , on fait ça samedi.
Super merci
#28 11-01-2013 01:24:17
A voir ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!
Radiateurs LEROY à MEAUX 77
#29 05-04-2016 14:50:50
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Je reprends cette question telle qu'elle est : faut-il réparer le radiateur ou en acheter un neuf: je vois que les avis sont très partagés . il y a une différence notable de prix entre un échange standard et l'achat d'un neuf (Franssen ou CTA notamment)
Amicalement
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#30 05-04-2016 23:15:19
perso  jj'ai refait mon ancien, ils sont de meilleurs qualités que les refabrications.
l' épaisseur du faisceau en cuivre et plus épais, il y a des renforts intérieure et plus d’étain sur les soudures
#31 05-04-2016 23:57:39
Amicalement
Roland
Je ne te conseille pas celui qui vient de Belgique, Ursulon ou Manu72 vont t'en toucher deux mots.
Un professionnel te feras un meilleur travail.
#32 05-04-2016 23:57:43
Amicalement
Roland
Oui, mais certains radiateurs de refabrication ont quelques inconvénients.
#33 06-04-2016 00:15:25
Dans un premier temps j'avais dé-soudé la boite à eau supérieure puis tringlé le faisceau. Nettoyage de l'ensemble du radiateur puis soudure par targettes étain de la boite à eau déposée.
Malheureusement pour moi après tout ce travail, j'avais en plein milieu du radiateur une fuite, je suis donc passé par la casse réfection de l'original via un pro sur Grenoble cout légèrement supérieur à un de refabrication. J'avais donc argumenté qu'a ce prix je pouvais en avoir un neuf.
Le pro m'a donc expliqué la qualité des matériaux employés et l'épaisseur des faisceaux, il a été convainquant et je ne pense pas mettre fait "refroidir"
Délais pour le travail 1 semaine.
#34 06-04-2016 09:18:55
Et alors, et alors ??? ............. le prix ???
#35 06-04-2016 09:38:40
Je vais tacher de remettre la main sur la facture ce soir, de mémoire de l'ordre de 300€ TTC,
En fait je viens d'y penser au final avec le prix du port ça aurait été plus cher si j'en avait acheté un neuf.(tarif made in Belgium!)
je viens de mettre la main sur la facture : 306€
Dernière modification par TIRCENO (06-04-2016 19:10:35)
#36 06-04-2016 10:18:26
pour le mien refait par un pro de Muret.
De mémoire pour le prix entre 300-400 euros
Dernière modification par jean-michel09 (06-04-2016 12:32:38)
#37 06-04-2016 10:34:42
Pilote88
J'ai fait refaire le mien par un professionnel de Strasbourg, bon travail.
318€ TTC.
Jean-Marie
Haut-Rhin 68920
11 BN 1953
#38 06-04-2016 12:17:02
JPP38
Mon radiateur belge acheté il y a 6 ans me donne toujours entière satisfaction. J'ai monté un rideau pour pouvoir réguler manuellement la température de l'eau, et avoir un meilleur chauffage en hiver...
#39 06-04-2016 15:47:40
roland.glomot
J'avais reposé la question après avoir lu que Gégé en avait acheté un chez CTA
Amicalement
Roland
