#1 28-03-2016 13:54:31
Franck11bl
Lieu : NORD
Chapeaux de bras inf réglables ?
Bonjour tout le monde !
Qui en a déjà monté ?  J'ai bien compris qu'ils semblent faciliter le réglage mais bon... Qui peut m'expliquer le principe ?  Des photos ?
Merci !  ????
smile
#2 28-03-2016 14:22:17
jean2086
Lieu : poitiers
Re : Chapeaux de bras inf réglables ?
moi j'en ai depuis 35 ans !
tu visses les 3 boulons de fixation
tu défais le gros contre écrou pour libérer celui du centre
tu va serrer ce dernier jusqu'à ce que la cloche intérieure  vienne en butée de la dernière cale de ta rotule celle concave ds laquelle elle vient se loger
tu retires toutes tes autres cales de réglage (les fines)
tu desserres d' 1/4 pour laisser le mvmt de rotation et tu bloques le contre écrou pour fixer le réglage
c'est bien pratique en tout cas
Dernière modification par jean2086 (28-03-2016 14:22:55)
#3 28-03-2016 16:04:12
Attention à la fabrication de ce système VS
C'est très bien, mais il y en a en tôle, et d'autre en métal usiné
Il vaut mieux ceux en métal usiné qui se déforment moins
Pour le montage, Jean a tout dit
#4 28-03-2016 18:02:29
Franck11bl
Lieu : NORD
Merci jean !  C'est tout ce que je demandais ????????????
À Michel, je les ai pris chez pat..
smile
#5 28-03-2016 18:15:36
Je ne connais pas les VS de Pat, je ne sais si ils sont en tôle ou usinés
#6 28-03-2016 18:45:09
jean2086
Lieu : poitiers
oui pour la tôle
car le système fixé à la place de l'autre
le réglage de la cloche intérieure amenée en butée puis ajustée
fait que les mvmts de la route appuis sur le système ... c'est son rôle
mais avec la tôle il se déforme
pour le voir ??? il suffit de graisser la rotule et la graisse sort entre les 3 fixations !
je le sais, j'ai un vs en tôle lol lol
il est écrasé qd par ex on soulève la roue a la place du cric
sur ses roues l'appui est vers le haut pour la rotule du bas
.......... et vers le bas pour celle du haut ...
Dernière modification par jean2086 (28-03-2016 18:48:07)
#7 28-03-2016 18:55:31
Donc poser la question par mail ou tél avant l'achat
Mon système a été posé il y a ............................ houuuuuuuu plus que ça et c'était un artisan Mazamétain qui les usinait à l'époque !
#8 28-03-2016 19:05:25
Merci aussi à tous, merci à Franck d'avoir posé la question! j'en ai une paire qui attendent le montage....
#9 28-03-2016 19:07:47
Chez Pat......ça ressemble beaucoup à de la tole.......mais peut etre suffisament épaisse...?????
#10 28-03-2016 19:45:42
Ceux de pat sont en tole effectivement. Pour en avoir posés, la tôle parait suffisamment épaisse.
#11 28-03-2016 20:18:18
voici ceux de la BL posés en 2009 achetés chez depanoto
#12 28-03-2016 22:34:20
Franck11bl
Lieu : NORD
Merci à tout le monde pour votre réactivité ! ????
En fait j'ai passé commande avant de m'interroger vraiment... ????
J'espère pouvoir remonter tout ça dans la semaine.. Je ferai sûrement qques photos et un petit retour si j'ai le temps !
smile
