#26 07-02-2016 02:21:19
lf38
Lieu : Bordeaux
Re : Fumée blanche
Déjà il faut bien identifier le jeu.
La couronne tient en 3 points sur une espèce d'étoile à 3 branches
qui, elle, tient sur le vilebrequin.
Qui a du jeu par rapport à qui? Et dans quel sens (axial, radial, orthoradial)?
Dernière modification par lf38 (07-02-2016 02:24:44)
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
#27 07-02-2016 19:54:21
Benoit
Lieu : Minnesota, USA
Re : Fumée blanche
La couronne est bien fixée sur les trois branches et le seul mouvement possible est la rotation. Environ 2 mm de jeu.
#28 07-02-2016 21:47:48
Re : Fumée blanche
Sur certain modèle il y a trois petits silentblocs qui parfois sont HS.
Silentbloc ref :456701 10x22x14x17 pour fixation de la couronne de démarreur.
Dernière modification par Alaquinz (08-02-2016 00:16:01)
#29 09-02-2016 01:15:07
lf38
Lieu : Bordeaux
Re : Fumée blanche
Je pense que tu es bon pour sortir ton moteur.
J'ai vu ce problème sur 2 Quinzes.
Sur la première (la mienne) c'est l'étoile à 3 branches 456700 qui était fêlée au niveau du moyeu, d'après ce que m'a dit le mécano qui a réparé (je n'ai pas vu la pièce).
Sur la seconde, c'est juste l'écrou 461762 qui se desserrait. Il faut une clé spéciale pour le rebloquer.
Si je me rappelle bien on a mis une colle spéciale pour plus de sûreté. Cette Quinze n'a quasiment pas roulé depuis la réparation, il y a une dizaine d'années.
Dernière modification par lf38 (09-02-2016 01:30:43)
15 de mai 1952
#30 09-02-2016 01:31:35
lf38
Lieu : Bordeaux
Re : Fumée blanche
15 de mai 1952
#31 09-02-2016 01:38:27
lf38
Lieu : Bordeaux
Re : Fumée blanche
15 de mai 1952
#32 09-02-2016 08:21:39
Benoit
Re : Fumée blanche
Les silentblocs de la couronne sont bons et il t'a bien du jeu quand je tourne la couronne ou l'étoile à trois branches.  Est ce que la rotation est normalement impossible?
#33 09-02-2016 18:21:54
lf38
Lieu : Bordeaux
Re : Fumée blanche
Normalement tu devrais tourner tout le vilebrequin avec, sans aucun jeu.
15 de mai 1952
#34 13-02-2016 12:38:40
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Re : Fumée blanche
autre raison aussi, jeu dans les clavettes. Moyeu ou clavettes, effectivement démontage obligé ! Par contre assure toi bien que ce n'est pas les silent-blocs de la couronne, car là tu pourrais éviter la dépose moteur et tu aurais quand même la possibilité de les changer sur place sans démontage, si, si ! Un ami l'a fait, certes avec des doigts de fée et un peu de galère mais moins qu'une dépose. Avec un petit extracteur ''maison'', lentement et sûrement. Courage quand même que ce soit l'une ou l'autre des causes smile
15/6, 51
Isère
