Déjà il faut bien identifier le jeu.
La couronne tient en 3 points sur une espèce d'étoile à 3 branches
qui, elle, tient sur le vilebrequin.
Qui a du jeu par rapport à qui? Et dans quel sens (axial, radial, orthoradial)?
Dernière modification par lf38 (07-02-2016 02:24:44)
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
La couronne est bien fixée sur les trois branches et le seul mouvement possible est la rotation. Environ 2 mm de jeu.
Je pense que tu es bon pour sortir ton moteur.
J'ai vu ce problème sur 2 Quinzes.
Sur la première (la mienne) c'est l'étoile à 3 branches 456700 qui était fêlée au niveau du moyeu, d'après ce que m'a dit le mécano qui a réparé (je n'ai pas vu la pièce).
Sur la seconde, c'est juste l'écrou 461762 qui se desserrait. Il faut une clé spéciale pour le rebloquer.
Si je me rappelle bien on a mis une colle spéciale pour plus de sûreté. Cette Quinze n'a quasiment pas roulé depuis la réparation, il y a une dizaine d'années.
Dernière modification par lf38 (09-02-2016 01:30:43)
15 de mai 1952
Les silentblocs de la couronne sont bons et il t'a bien du jeu quand je tourne la couronne ou l'étoile à trois branches. Est ce que la rotation est normalement impossible?
Normalement tu devrais tourner tout le vilebrequin avec, sans aucun jeu.
15 de mai 1952
autre raison aussi, jeu dans les clavettes. Moyeu ou clavettes, effectivement démontage obligé ! Par contre assure toi bien que ce n'est pas les silent-blocs de la couronne, car là tu pourrais éviter la dépose moteur et tu aurais quand même la possibilité de les changer sur place sans démontage, si, si ! Un ami l'a fait, certes avec des doigts de fée et un peu de galère mais moins qu'une dépose. Avec un petit extracteur ''maison'', lentement et sûrement. Courage quand même que ce soit l'une ou l'autre des causes
15/6, 51
Isère
