Aie...je m'en vais...frappez moi
Les rodeurs, à Marseille, c'est pas dans ce quartier
A mon époque c'était dans "l'anse du panier" !!!
Maintenant ce sont les quartiers Nord !
Oui Michel,
Ca me rappelle l'histoire du "train rodeur"..
Dont la nouvelle sema une espèce de panique (légère quand même) dans le quartier de mon enfance lors du passage de la ligne de chemin de fer au 1 500 V..
Autour de 1980 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_ … e_la_ligne
La caténaire avait du être remplacée, et ensuite, rôdée par un... train rodeur !!
Sorte de convoi ferroviaire avec des meules placées au sommet du pantographe (?) destiné à assurer un contact parfait entre la nouvelle caténaire et les pantographes des motrices...
Cette histoire de train rôdeur m'a toujours fait rire..
Pour en revenir à nos rodages de soupapes, j'ai moi aussi commencé à en rôder dès l'âge de 10 ans (les vilains parents profiteurs ;-)), avec le crachat sur la ventouse pour la faire adhérer...
La pâte à rôder dans une boite double "gros grain", et "grain fin"...
Que de souvenirs que les "moins de 20 ans", etc..
Je connais le coup de la craie (mon père ne me l'a jamais fait !), on versait aussi de l'essence dans les chambres de combustion, soupapes fermées, culasse retournée, pour savoir si tout ça était étanche...
Disons que ça occupait les apprentis.
Et tous les ateliers ne disposaient pas des fraises adéquates non plus... Loin de là !
Evidemment, je souscris à ce que cet internaute précise dans cette page : http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
JP
Et après les "trains rodeurs", on a eu les "avions renifleurs" (sous Giscard, je crois !!)
Bonjour,nouvel arrivant:traction67.com
cela vous intéresse : vidéo D assistée sur traction15.. et à venir : rotules de suspensionAV gauche sur 15/6..Roland
Bienvenue ici traction67
Un petit post de présentation avec des détails et des photos de ta belle est toujours bien vu "ici"
Abrupt
Ayo Michel,
Comment se "porte" ta tablette ?
Eh ben Michel tu as fais du sport....
J'ai surtout bronzé en mangeant du chocolat noir !!!
Oui, Michel, sauf que les "trains rodeurs" existent bel et bien (ici, en miniatures, http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?p … b4daef771)
Les avions "renifleurs", c'était une belle arnaque ;-))
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_d … renifleurs
1 MdF de l'époque ???
JP
Pour pourrir un post la on est fort
On parle de reniflard, puis de renifleur
on est pas dans le thème ?????
j'avais le même problème sur une voiture plus récente de 1990. Au final c'était la segmentation. ( passage d'une partie des gaz d'explosion par les segments "foirés" vers le carter)
Bsr
Remontage des chemises et pistons .
Rodage des soupapes
Remontage sur le moteur
La prochaine photo, fabrication des cales pour le réglage des linguets du mécanisme d'embrayage.........
A suivre
Dernière modification par la.siflobe (03-02-2016 00:45:30)
a+ Christian en Lozere
B 14G ; 11 BL 1953 ; 304 Cab 1973
Ce sont les choses-mêmes que nous pensons savoir, Qui nous empêchent d'apprendre ce que nous devrions savoir..
http://lesvieuxvolantsdugevaudan.e-monsite.com
C'est un scandale !!!!
Bsr
Non la chaine que tu vois au niveau de la pompe a essence n'est que le reste de chaine du palan .........
Mes cales faites avec les moyens du bord car pas de fraiseur au alentour donc systeme D....mais ca marche bien.
Dernière modification par la.siflobe (03-02-2016 21:17:04)
Bsr
Suite du remontage
Le moteur en place sur le voiture
Il tourne ..........
https://m.youtube.com/watch?feature=em- … wDya0K9fMs
Il y a des petits claquements....les culbuteurs.....le levier de pompe a essence sur l'AAC.....faut roder...? Mais j'entend toujours des bruits......
On se sent grandi après ces premiers tours hein...BRAVO
bien joué, au prochain serrage de la culasse, tu reprends les réglages et GO
Bonsoir........
voilà tout est remontés, samedi essai sur la route 50 km route plate sans faire trop forcer le moteur, j'ai mis un récipient sortie du reniflard et là surprise 5 cl d'huile moteur récupérer. dégoûté.............
aujourd'hui essai sur 105 km route de montagne j'ai récupéré la encore 10 cl d'huile par le reniflard, re dégoûté......
pourquoi l'huile sort elle par là à la place des vapeurs d'huile.?????????
la réponse m'aiderait à résoudre mon problème, vous avez deux heures!!!:-D:D et
et
Dernière modification par la.siflobe (29-03-2016 20:01:30)
Pression dans le carter (voir post # 2 LR )
Donc tu as changé pratiquement tout ??
As-tu essayé avec un niveau d'huile un peu plus bas ? Peut-être ta jauge est fausse et tu mets trop d'huile ?
le moteur est d'origine soit 103800 km........
j'ai changé...... chemises,pistons,segments,soupapes,
ressorts, joints de queue de soupapes......
trop d'huile dans le carter...... peur être...
combien de litre d'huile pour un moteur perfo.....
