#26 16-01-2016 13:28:07
Re : fuite importante par le reniflard
Aie...je m'en vais...frappez moi
#27 18-01-2016 12:14:50
JP A
Les rodeurs, à Marseille, c'est pas dans ce quartier
A mon époque c'était dans "l'anse du panier" !!!
Maintenant ce sont les quartiers Nord !
Oui Michel,
Ca me rappelle l'histoire du "train rodeur"..
Dont la nouvelle sema une espèce de panique (légère quand même) dans le quartier de mon enfance lors du passage de la ligne de chemin de fer au 1 500 V..
Autour de 1980 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_ … e_la_ligne
La caténaire avait du être remplacée, et ensuite, rôdée par un... train rodeur !!
Sorte de convoi ferroviaire avec des meules placées au sommet du pantographe (?) destiné à assurer un contact parfait entre la nouvelle caténaire et les pantographes des motrices...
Cette histoire de train rôdeur m'a toujours fait rire..
Pour en revenir à nos rodages de soupapes, j'ai moi aussi commencé à en rôder dès l'âge de 10 ans (les vilains parents profiteurs ;-)), avec le crachat sur la ventouse pour la faire adhérer...
La pâte à rôder dans une boite double "gros grain", et "grain fin"...
Que de souvenirs que les "moins de 20 ans", etc..
Je connais le coup de la craie (mon père ne me l'a jamais fait !), on versait aussi de l'essence dans les chambres de combustion, soupapes fermées, culasse retournée, pour savoir si tout ça était étanche...
Disons que ça occupait les apprentis.
Et tous les ateliers ne disposaient pas des fraises adéquates non plus... Loin de là !
Evidemment, je souscris à ce que cet internaute précise dans cette page : http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
JP
#28 18-01-2016 13:45:07
Et après les "trains rodeurs", on a eu les "avions renifleurs" (sous Giscard, je crois !!)
#29 18-01-2016 14:04:24
traction67.com
Bonjour,nouvel arrivant:traction67.com
cela vous intéresse : vidéo  D assistée sur traction15.. et à venir : rotules de suspensionAV gauche sur 15/6..Roland
#30 18-01-2016 14:06:03
Bienvenue ici traction67
Un petit post de présentation avec des détails et des photos  de ta belle est toujours bien vu "ici"
#31 18-01-2016 14:07:00
Abrupt yikes ! ... wink ...
#32 18-01-2016 14:08:25
Ayo Michel,
Comment se "porte" ta tablette ? wink lol !!!
#33 18-01-2016 15:17:41
#34 18-01-2016 15:58:18
#35 18-01-2016 16:19:26
Eh ben Michel tu as fais du sport....
#36 18-01-2016 17:23:10
J'ai surtout bronzé en mangeant du chocolat noir !!!
#37 18-01-2016 18:12:12
JP A
Oui, Michel, sauf que les "trains rodeurs" existent bel et bien (ici, en miniatures, http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?p … b4daef771)
Les avions "renifleurs", c'était une belle arnaque ;-))
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_d … renifleurs
1 MdF de l'époque ???
JP
#38 18-01-2016 18:37:26
Pour pourrir un post la on est fort wink
#39 18-01-2016 19:19:22
On parle de reniflard, puis de renifleur
on est pas dans le thème ?????
#40 23-01-2016 19:54:04
roger68540
Lieu : Bollwiller
j'avais le même problème sur une voiture plus récente de 1990. Au final c'était la segmentation. ( passage d'une partie des gaz d'explosion par les segments "foirés"  vers le carter)
#41 03-02-2016 00:34:56
la.siflobe
Bsr
Remontage des chemises et pistons .
Rodage des soupapes
Remontage sur le moteur
La prochaine photo, fabrication des cales pour le réglage des linguets du mécanisme d'embrayage.........
A suivre
Dernière modification par la.siflobe (03-02-2016 00:45:30)
a+ Christian en Lozere
B 14G ; 11 BL 1953 ; 304 Cab 1973
Ce sont les choses-mêmes que nous pensons savoir, Qui nous empêchent d'apprendre ce que nous devrions savoir..
http://lesvieuxvolantsdugevaudan.e-monsite.com
#42 03-02-2016 00:37:41
BERNARD L'ERMITE
C'est un scandale !!!!
#43 03-02-2016 21:06:12
la.siflobe
Bsr
Non la chaine que tu vois au niveau de la pompe a essence n'est que le reste de chaine du palan .........
Mes cales faites avec les moyens du bord car pas de fraiseur au alentour donc systeme D....mais ca marche bien.
Dernière modification par la.siflobe (03-02-2016 21:17:04)
#44 23-02-2016 00:26:53
la.siflobe
Bsr
Suite du remontage
Le moteur en place sur le voiture
Il tourne ..........
https://m.youtube.com/watch?feature=em- … wDya0K9fMs
#45 23-02-2016 01:02:02
Il y a des petits claquements....les culbuteurs.....le levier de pompe a essence sur l'AAC.....faut roder...? Mais j'entend toujours des bruits......
On se sent grandi après  ces premiers tours hein...BRAVO
#46 25-02-2016 00:38:27
bien joué, au prochain serrage de la culasse, tu reprends les réglages et GO
#47 29-03-2016 19:59:09
la.siflobe
Bonsoir........
voilà tout est remontés,  samedi essai sur la route 50 km route plate sans faire trop forcer le moteur,  j'ai mis un récipient sortie du reniflard et là surprise 5 cl d'huile moteur récupérer. dégoûté.............
aujourd'hui essai sur 105 km route de montagne j'ai récupéré la encore 10 cl d'huile par le reniflard,  re dégoûté......
pourquoi l'huile sort elle par là à la place des vapeurs d'huile.?????????
la réponse m'aiderait à résoudre mon problème,  vous avez deux heures!!!:-D:D et big_smile
yikes et yikes
Dernière modification par la.siflobe (29-03-2016 20:01:30)
#48 29-03-2016 20:07:38
Pression dans le carter (voir post # 2 LR )
#49 29-03-2016 21:09:13
Donc tu as changé pratiquement tout  ??
As-tu essayé avec un niveau d'huile un peu plus bas ? Peut-être ta jauge est fausse et tu mets trop d'huile ?
#50 29-03-2016 21:28:37
la.siflobe
le moteur est d'origine soit 103800 km........
j'ai changé...... chemises,pistons,segments,soupapes,
ressorts, joints de queue de soupapes......
trop d'huile dans le carter...... peur être...
combien de litre d'huile pour un moteur perfo.....
