#1 30-12-2015 13:59:47
Guillaume
Nez de boite à vitesses
Toujours dans le cadre de la rénovation de ma Traction, j'ai enlevé la calandre pour accéder au radiateur et à la pompe à eau qui fuit...
Pendant que c'est accessible, je voudrais m'occuper du nez de boite à vitesses qui dépasse bien trop ! Sur certains traction, visiblement il se dévisse sur d'autre non ?! roll
J'ai comme l'impression que sur le mien il est possible qu'il se dévisse mais vu les traces de clef sur le tube, je pense que des essais ont été fait précédemment... Avant d'essayer moi-même j'aimerai avoir votre avis ? smile
D'avance merci de votre aide
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
#2 30-12-2015 14:08:00
Re : Nez de boite à vitesses
A mon avis, ça doit se dévisser
Mais -si pour le faire tu veux désolidariser le nez de la boite- attention au vissage des quatre boulons sur la boite : boulons en acier, carter de boite en alu
On foire facilement le pas de vis dans l'alu !!!!!
#3 30-12-2015 15:32:11
Jacky55
Sur la mienne, ce n'est pas fait comme ça, le tube se visse sur le nez de boite, là j'ai l'impression qu'il est soudé dessus et que pour démonter le tube, il faut retirer les 4 vis du nez.
#4 30-12-2015 16:26:48
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
+1 avec Jacky55
Cette pièce semble monolithique. Sans doute une fabrication maison?
Peut être facilement remplacée par un nouveau nez sans ce tube dangereux pour la boîte en cas de choc frontal...
Dernière modification par White swan (30-12-2015 16:28:50)
#5 30-12-2015 16:56:20
Guillaume
Facilement remplaçable... Il faut retrouver un nez de boîte ! Quelqu'un a cela en stock ? smile
Guillaume
#6 30-12-2015 17:04:42
White swan
Appelle Jean-Luc de NEGOTROC il doit avoir cela dans sa caverne...
Dernière modification par White swan (30-12-2015 17:05:41)
#7 30-12-2015 17:26:29
Logiquement le pas de vis est intérieur, sur ton modèle il semble extérieur.....?????? a voir.
#8 30-12-2015 21:09:25
Simon 51
Les nez de boite avec un tube filetage interieur sont en alu  , je n'en ai jamais vu en fonte avec un tube celui la est surement du fait maison et repris sur le diamètre exter. Je pense que si tu veux l'enlever
deux coups de meule diamétralement opposés jusqu'au nez pour le fendre donneront un peu de jeu et il viendra
#9 30-12-2015 21:13:03
Merci Tony, Guillaume je viens de lire ton mail
#10 31-12-2015 00:02:32
Jacky55
Si tu retires le tube, alors il y aura des gouttes d'huile qui tomberont par le filetage et ça mettra plein d'huile sous la boite et le moteur, je pense remettre ce tube avec du teflon pour rendre étanche.
#11 31-12-2015 13:33:30
Non, pas de fuite d'huile à cet endroit, heureusement !, il suffit de regarder l'arrière de la pièce pour comprendre.
Guillaume, ci-dessous 2 photos de la pièce d'origine (Chapeau de roulement référence 501.005)
#12 31-12-2015 14:22:51
J'avais ce type de tube inesthétique sur la mienne. A l'époque, je l'ai juste coupé à la meuleuse.
#13 31-12-2015 14:43:12
tractdébutant
Moi j'ai un nez à pas de vis... mais sans le grand tube.
Donc si tu arrives à retirer / couper le tube, ça peut le faire aussi...
#14 31-12-2015 14:49:05
Jacky55
Oui c'est vrai Jean Luc, il ne devrait pas y avoir d'huile vu la forme de la pièce, malheureusement, la mienne fuit par là, pourtant au remontage j'ai bien vérifié les trous d'écoulement de l'huile.
#15 31-12-2015 14:55:41
Vérifie aussi que le joint a aussi la découpe pour l'huile.
#16 31-12-2015 15:33:36
J'ai un tube orphelin au cas ou !
#17 31-12-2015 15:57:38
Guillaume
Merci beaucoup Jean Luc ! Toujours aussi efficace smile
Guillaume
#18 31-12-2015 17:08:57
yann 30
Si tu as la goutte au nez, il faut acheter des mouchoirs en papier !
lol
#19 31-12-2015 18:11:21
Et bien dégager les trous d'écoulement (fumigations .....)
#20 31-12-2015 19:33:59
Jacky55
Merci Yann, je vais y songer, je vai redémonter et reverifier tout ça.
#21 31-12-2015 19:36:05
Pour Tracdébutant,
Me contacter si intéressé, avant minuit, demain j'applique les tarifs 2016 lol
#22 31-12-2015 19:40:13
en fonction de la manivelle, vérifier qu'elle passe dans le tube, ou que la "goupille" en travers de l'arbre de boite ne bloque pas dans le nouveau nez si elle est trop longue (enfin, si elle ne dépasse pas trop de chaque coté de l'arbre)
#23 31-12-2015 19:42:12
Exact Michel, je prendrais les côtes si besoin
#24 31-12-2015 19:44:23
Le frère de la cote ???
#25 31-12-2015 23:10:55
yann 30
Jacky55 a écrit :
Merci Yann, je vais y songer, je vais re-démonter et re-vérifier tout ça.
Sans rire, il y a un joint en papier réf 500-532 pour éviter la goutte au nez...
Mais, cherche ton joint en papier discrètement, puisque Bernard a dit qu'on met les collecteurs de joints en taule !
lol
Dernière modification par yann 30 (31-12-2015 23:12:44)
