#276 22-10-2015 20:58:21
titi le tractionneux
Re : tractionniste débutant en rade
Installation de la culasse sans oublier le fameux joint de culasse
#277 22-10-2015 21:02:41
Ensuite pose du vilo et de la pompe à huile, et surtout avant tout mise en place des nouveaux coussinets de bielle et de palier sur mesure.
Par contre j'ai oublié de prendre des photos, ou alors je les ai pommé sad
#278 22-10-2015 21:27:48
Franck11bl
Lieu : NORD
Super boulot titi !   ????????????????
Tu prends un peu d'avance sur moi !
Demain je devrai récupérer mon vilo + bielles avec coussinets + culasse, l'ensemble rectifié à 0,25.
Dommage pour les photos.... ????
smile
#279 22-10-2015 21:41:44
Tu as fais équilibrer ton vilo aprés remontage des masselottes?
#280 22-10-2015 21:53:38
Bon il me manque un bon nombre de photos, alors on fait un grand saut en avant.
Voici le moteur assemblé à sa boîte de vitesses.
Le moteur a reçu 2 couches de peinture
#281 22-10-2015 22:01:12
Voici ce que donne le moteur dans son environnement naturel smile
La suite au prochain numéro (enfin il faut que je retourne me mettre au boulot pour çà)
A bientôt
Titi
#282 22-10-2015 22:03:50
tout l'ensemble a été équilibré
bon après je sais pas si cela va changer grand chose
Dernière modification par titi le tractionneux (22-10-2015 22:38:48)
#283 22-10-2015 22:13:13
Franck11bl
Lieu : NORD
Un petit coup de noir sur la boîte ?    Non ?
smile
#284 22-10-2015 22:26:43
ah les boîtes étaient noires?
Mon grand père ne l'a jamais peinte, donc je pensais qu'elle était "d'origine"
#285 22-10-2015 22:28:47
Franck11bl
Lieu : NORD
La cloche en vert et la boîte en noir..
Je ne crois pas dire de bêtise !
smile
#286 22-10-2015 22:36:31
si tu as une photo ou un modèle je veux bien voir ce que çà donne smile
#287 22-10-2015 22:46:00
Franck11bl
Lieu : NORD
Bon c'est pas ma trac mais celle de Jacques ( citroen59 )
smile
#288 22-10-2015 22:51:42
http://s13.postimg.cc/jxl5tpteb/image.jpg
ah oué c'est pas mal en noire aussi
#289 22-10-2015 22:53:31
Franck11bl
Lieu : NORD
La boîte en noir est bcp plus discrète derrière la calandre
smile
#290 22-10-2015 22:53:38
Reduire les vibrations
#291 22-10-2015 22:57:53
Faut il une peinture spéciale pour la boîte?
#292 22-10-2015 23:02:18
Franck11bl
Lieu : NORD
http://www.restom.net/moteur-pont-boite … 30-174.htm
smile
#293 22-10-2015 23:04:59
ah daccord
#294 24-10-2015 19:10:18
La voiture est bientôt prête pour son redémarrage.
Cependant il faudrait régler l'allumage mais je ne suis pas à l'aise avec ce qui est écrit dans le dico des rep.
Quelqu'un peut il m'expliquer comment faire de façon simpliste et compréhensible pour un débutant comme moi?
Comment trouve t'on le PMH?
Merci d'avance
Titit
#295 24-10-2015 19:31:32
onze de 51
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= … uUKb2fHvsQ
regarde ce lien tu as tout dessus
bien plus facile que l'explication, tu mets une pige dans le trou du volant moteur comme sur la photo, ensuite et aprés avoir desserré ton allumeur tu le tournes dans le sens horaire jusqu'à ce que ta lampe témoin s'allume, que tu auras branché sur le fil qui t'améne le jus au contacteur( appelé aussi vis platiné) et le moins à la masse? Certain avant de tourner l'allumeur mettes un peu d'avance.
ET SURTOUT AVANT DE DEMARRER PRENDS LA PEINE DE RETIRER TA PIGE
aprés ça elle doit péter avec une bonne batterie, oublie pas aussi d'amorçer la pompe afin de remplir le carburateur
tiens nous au jus
Dernière modification par onze de 51 (24-10-2015 19:37:01)
#296 11-11-2015 18:02:50
Je suis prêt à redémarrer, en principe mon allumage est calé
Mais je me demande si la bobine a encore du jus? Car même avec la batterie chargée (enfin elle est pas toute jeune), il n'y a rien
Comment lui donner un coup de peps?
Titi
#297 11-11-2015 18:14:55
Si ta batterie est faiblarde, ou si tes fils ne sont pas du bon diamètre, c'est le démarreur qui pompe tout le jus !!
#298 11-11-2015 18:23:14
Je pense que la batterie est cuite, date d'au moins 5/6 ans
Ou peut on en trouver une bonne à prix raisonnable?
#299 11-11-2015 20:08:27
Tu peux essayer là : http://www.all-batteries.fr/batterie-au … -1954.html
Sinon, il y a les magasins de machinisme agricole, et/ou les shipchandlers
#300 11-11-2015 20:26:55
685philippe
Ou là http://www.posinergy.fr
En 2010, j'avais trouvé une fulmen et depuis tout va bien.
