Ensuite pose du vilo et de la pompe à huile, et surtout avant tout mise en place des nouveaux coussinets de bielle et de palier sur mesure.
Par contre j'ai oublié de prendre des photos, ou alors je les ai pommé
Super boulot titi ! ????????????????
Tu prends un peu d'avance sur moi !
Demain je devrai récupérer mon vilo + bielles avec coussinets + culasse, l'ensemble rectifié à 0,25.
Dommage pour les photos.... ????
Tu as fais équilibrer ton vilo aprés remontage des masselottes?
tout l'ensemble a été équilibré
bon après je sais pas si cela va changer grand chose
Dernière modification par titi le tractionneux (22-10-2015 22:38:48)
Un petit coup de noir sur la boîte ? Non ?
ah les boîtes étaient noires?
Mon grand père ne l'a jamais peinte, donc je pensais qu'elle était "d'origine"
La cloche en vert et la boîte en noir..
Je ne crois pas dire de bêtise !
si tu as une photo ou un modèle je veux bien voir ce que çà donne
Bon c'est pas ma trac mais celle de Jacques ( citroen59 )
ah oué c'est pas mal en noire aussi
La boîte en noir est bcp plus discrète derrière la calandre
titeauto a écrit :Tu as fais équilibrer ton vilo aprés remontage des masselottes?
Reduire les vibrations
Faut il une peinture spéciale pour la boîte?
Franck11bl a écrit :La boîte en noir est bcp plus discrète derrière la calandre
titi le tractionneux a écrit :titeauto a écrit :Tu as fais équilibrer ton vilo aprés remontage des masselottes?
ah daccord
La voiture est bientôt prête pour son redémarrage.
Cependant il faudrait régler l'allumage mais je ne suis pas à l'aise avec ce qui est écrit dans le dico des rep.
Quelqu'un peut il m'expliquer comment faire de façon simpliste et compréhensible pour un débutant comme moi?
Comment trouve t'on le PMH?
Merci d'avance
Titit
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= … uUKb2fHvsQ
regarde ce lien tu as tout dessus
bien plus facile que l'explication, tu mets une pige dans le trou du volant moteur comme sur la photo, ensuite et aprés avoir desserré ton allumeur tu le tournes dans le sens horaire jusqu'à ce que ta lampe témoin s'allume, que tu auras branché sur le fil qui t'améne le jus au contacteur( appelé aussi vis platiné) et le moins à la masse? Certain avant de tourner l'allumeur mettes un peu d'avance.
ET SURTOUT AVANT DE DEMARRER PRENDS LA PEINE DE RETIRER TA PIGE
aprés ça elle doit péter avec une bonne batterie, oublie pas aussi d'amorçer la pompe afin de remplir le carburateur
tiens nous au jus
Dernière modification par onze de 51 (24-10-2015 19:37:01)
Je suis prêt à redémarrer, en principe mon allumage est calé
Mais je me demande si la bobine a encore du jus? Car même avec la batterie chargée (enfin elle est pas toute jeune), il n'y a rien
Comment lui donner un coup de peps?
Titi
Si ta batterie est faiblarde, ou si tes fils ne sont pas du bon diamètre, c'est le démarreur qui pompe tout le jus !!
Je pense que la batterie est cuite, date d'au moins 5/6 ans
Ou peut on en trouver une bonne à prix raisonnable?
Tu peux essayer là : http://www.all-batteries.fr/batterie-au … -1954.html
Sinon, il y a les magasins de machinisme agricole, et/ou les shipchandlers
Ou là http://www.posinergy.fr
En 2010, j'avais trouvé une fulmen et depuis tout va bien.
