Bonjour Neortic,
Petite question, sur tes premières photos, on voit la caisse posée sur un marbre celette, qu'avais tu utilisé comme tourelles ? j'aperçois des MZ mais c'est surtout le montage avant sur berceau qui m'intrigue origine ou fabrication?
Très beau travail, c'est du grand art ! Bravo.
cdt
Romain.
beau travail , comme quoi il faut garder une vieille caisse pour en récuperer des morceaux
Bonjour Neortic,
cdt
Romain.
Tu as raison Romain, il s'agit d'une fabrication maison dans la quelle viennent les broches de jambonneau.
Il y a deux colonnes sous l'endroit ou se fixe le train arrière et deux colonnes sous le compartiment moteur.
Après ce dur boulot , tout le reste sera un régal!
Bon courage
quel boulot et beau boulot !! le sablage c'est vraiment une salo....rie mais il faut ça pour retrouver la tôle à nue, t'es courageux de faire la coque toi même mais t'es garant du résultat on en reparlera de ce qui m'est arrivé, protège ta coque rapidement avec l'humidité en ce moment dans l'air elle rouillerait vite à nouveau, je pense que tu sais.
ça avance bien, chapeau pour l'étamage aussi, faut savoir le faire, où trouve tu tes targettes à prix abordable?
Bravo !!
Je vais changer les bas de caisse sur la 7, je vois que tu as refait le trou à l'arrière du bas de caisse, je dois aussi le refaire ou ce n'est pas utile ? en tous cas, bravo pour ton super travail.
C'est beau ; un coupé!
Ca avance, la météo n'est pas trop rude en plus. Attention aux courbes, beaucoup de faux faux Cabriolets sont ridicules pour ne rien avoir respecté. Mais tu as l'air de savoir ce que tu fais ...
Bravo !!
Merci Romain, tu as raison il faut vite protéger après le sablage c'est pourquoi je n'attends pas d'avoir tout sabler pour passer l’apprêt antirouille. Chaque fin de journée je peints.
Pour les targettes je les ai achetées chez un gros quincaillier de Voiron mais il m'a fait le prix au kilo car a la pièce c'est hors de prix...
A bientôt.
Dernière modification par Neortic (02-11-2015 00:20:14)
Jean-Jacques,
tu es obligé de reproduire le trou au bout du bas de caisse car c'est par ce trou que tu passes la vis et donc la clef pour fixer le train arrière. La disparition du trou est contemporaine a la modification de la fixation du train arrière qui ce fait par l’intérieur de la caisse....
Oui Pascal tu as raison, il y a de drôle de courbures sur certains modèle. Pour le mien je suis parti sur un gabarit réalisé a partir d'un vrai.
Qu'en penses-tu? par rapport a un vrai...
Ah ok, mais le train arrière est en place, je change juste les bas de caisse, j'ai peur que par le trou l'eau entre et fasse rouiller l'intérieur des bas de caisse, au fait tu a traité l'intérieur avec quel produit ?
Certes le train arrière est en place mais peut-etre qu'un jour tu seras dans l'obligation de le déposer....
Pour éviter que l'eau ne rentre par ce trou, il existe des bouchons prévu a cet effet...
Je n'ai pas encore traité les corps creux mais c'est prévu....
Sur photo difficile a dire, quand on pourra le tater en live, on t'en dira plus
Mais ça a l'air bien parti.
bonsoir Neortic , beau travail c est ton métier tolier formeur ou pas ? ... peut importe c est beau . tu as un vrai couper en model ? merci pour le suivi de l ouvrage a bientôt . amicalement jourel yannick...
recherche propriétaire de traction région de pont audemer (27 eure)pour rencontre amical et dialogue.merci a equipe du forum. cordialement yan27.
Sacré Davy, toujours envie de tâter...;)
il est encore jeune c'est pour-ça
C'est malheureusement la seul chose a laquelle je me fit. Il y a tellement de mythomane dans le monde des carrosseries deux portes qu'on ne peut pas se fier aux personnes, seulement a son jugement.
Bon apres il y a des grosses croutes que l'on remarque de loin, et plus on en apprends sur ces voitures plus on remarque les fausses de loin ... Les details sont tellement nombreux.
Bon dans ton cas la question ne se pose pas, tu l'as fait par passion et tu ne cache pas son origine, c'est tout a fait louable ! Certains devraient prendre exemple sur toi
J'ai entendu dire qu'il fallait mettre de la mousse expansive dans les corps creux, qu'en pensez vous ?
mieux vaut ne rien mettre plutôt que de la mousse expansive ça retient l'humidité, pour le traitement des corps creux : cire spéciale type restom ou rustol.
Ou à l'ancienne projection de mazout (bonjour l'odeur) ou d'huile de vidange merci pour la peinture après !!
J'ai prévu de la cire spéciale pour corps creux. SURTOUT pas de mousse expansive car comme le précise Romain, elle conserve l'humidité qui stagne entre la mousse et la tôle et alors la rouille galope et c'est la catastrophe....
Dans le doute mieux faut encore ne rien mettre....
OK c"est notè, merci pour vos réponses.
Bravo, super boulot !
Avant il existait le Dinitrol, mais je ne sais pas si on en trouve encore.
Autrement il y a de bons produits pour corps creux, qui ne sèchent pas et reste toujours un peu gras.
Exemples :
http://www.sinto.fr/sintofer/entretien- … creux.html
http://www.restom.net/chassis-cadre-res … ns-268.htm
http://www.kwasny.com/fr/produits/diy-a … reux-brun/
http://www.comptoirauto.com/4534-produi … serie-auto
Voir avec un marchand de peinture automobile.
Dernière modification par Alaquinz (07-11-2015 00:32:29)
