Franck11bl a écrit :Salut titi !
Ça avance.. Ça avance ! ????
Tu les as pris ou tes segments ? Je suis comme toi, il me faut des segments neufs refab a monter sur pistons d'orichineu !salut Franck
çà avance mais très doucement je n'aurai mon vilebrequin réalésé que mi juillet donc je prépare le reste.
Mes segments m'ont été fourni par mon rectifieur du côté de Reims. Ce weekend je regarderai la marque et la référence et je te redirai çà. Je vois que tu as le même moulin que moi.
Bonne journée
Titi
Merci titi
J'attends ton retour
Oui on à le même moulin !
titi le tractionneux a écrit :Franck11bl a écrit :Salut titi !
Bonne journée
TitiMerci titi
Salut Franck,
Les segments proviennent de chez Aprotech.
Bonne soirée
Titi
Franck11bl a écrit :titi le tractionneux a écrit :salut Franck
Bonne journée
TitiMerci titi
Oui on à le même moulin !Salut Franck,
Bonne soirée
Titi
Salut titi
Ils ont été rectifiés tes segments ?
titi le tractionneux a écrit :Franck11bl a écrit :Merci titi
Bonne soirée
TitiSalut titi
Non ils sont neufs de chez neufs. Je ne pense pas que l'on puisse rectifier des segments. Par contre ne pas oublier le jeu de la coupe pour tes nouveaux segments.
Franck11bl a écrit :titi le tractionneux a écrit :Salut Franck,
Bonne soirée
TitiSalut titi
Ok ! Ils sont montés sur tes pistons d'origine ?
Tu as fait des photos ?
Oui je vais les monter sur mes pistons d'origine (qui eux on été contrôlés et sont quasiment comme neufs). je posterai des photos au fur et à mesure de l'avancement.
Franck11bl a écrit :titi le tractionneux a écrit :Non ils sont neufs de chez neufs. Je ne pense pas que l'on puisse rectifier des segments. Par contre ne pas oublier le jeu de la coupe pour tes nouveaux segments.
Tu as fait des photos ?Oui je vais les monter sur mes pistons d'origine (qui eux on été contrôlés et sont quasiment comme neufs). je posterai des photos au fur et à mesure de l'avancement.
Ok merci à toi
Salut à tous!!
Qui peut me dire où acheter de la peinture moteur dont la teinte ressemble beaucoup à celle d'origine.
Titi
Salut titi
Ici
http://www.restom.net/moteur-pont-boite … es-174.htm
Très satisfait pour ma part ????????
oh le beau bloc....
Par contre pour critiquer, le démarreur que tu as caché derriére est noir normalement!
Bon WE
Pour moi, démarreur vert comme le moteur.
Dynamo noir satiné à partir des montages PARIS RHONE ou DUCELLIER (soit après les dynamos CITROËN)
tu n'oublies pas la boite et seulement la boite, en noir mat
le pont lui reste en vert moteur
dyn noir mat
RECTIF .............................. ! !
dem sur mon 11d VERT (je me suis trompé ! ! ! et je rectifie ! ! ! !) et en plus c'est moi qui mets les photos ! ! !
filtre a air gris, a effets, aspect "radiateur" ! !
oui jems tu as raison .........
Dernière modification par jean2086 (18-07-2015 00:42:09)
Salut à tous!!
Titi
Bonsoir Antoine,
Comme Franck, j'ai acheté chez RESTOM et très satisfait ; pour le rendu, tu connais puisque tu as pu voir de toi même
pour le démarreur, pas d'accord, pour moi il est vert comme le moteur , si je ne me trompe.
Mark TWAIN
Merci je vais pouvoir passer commande.
Qui peut me dire où trouver la meilleure pochette de joints pour mon 11D? Il me faut tous les joints sans exception.
Bien à vous
Titi
Salut !
C'est un capteur de pression d'huile, qui permet l'affichage au tableau de bord d'un voyant en cas de pression absente ou insuffisante...
Allumé moteur en route, ce voyant te signale que ton moteur est déjà à moitié flingué
Ce n'est pas un montage usine, d'origine le trou sur le bloc est bouché par une pastille.
Matt :-)
Rennes (35)
Je dirai...quand tu demarre, ton moteur se lance, et ce "MANO CONTACT" eteint ta lampe au tableau de bord, il indique que ta pression est là. ..si il s allume en marche....ton moteur est quasi mort! Mais ca peut limiter les dégâts...
un kit mano pression d huille est préférable.
Bonsoir à tous,
Ca y est j'ai mes pièces, le remontage va pouvoir reprendre. Je vous mettrai bientôt des photos.
Quelqu'un peut il m'aider à contrôler ma pompe à huile?
J'ai vu le schéma sur le dico de réparations, j'ai trouvé une perceuse et un support pour maintenir la pompe (que je vais détourner à cet effet) et j'ai un manomètre d'un vieux compresseur qui me servait à gonfler mes pneus.
Mais là je sèche, le montage mentionne un gicleur solex 280.... enfin bref j'ai besoin d'aide là
Merci d'avance
Titi
Personne n'a fait de montage pour tester sa pompe à huile sans soudure et avec des trucs simples et facilement trouvables?
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
Voir vendredi 8 octobre... et tu dis merci à Gégé
Merci beaucoup,
Je me mets des ce matin à la recherche du matos nécessaire,
Je dis merci à gégé
Titi
ça a toujours été Gégé-néreux !!!!!!!!!!
Il se dit à Bruxelles que l'on est entrain d'en fabriquer un deuxième!
Voici les résultats obtenus lors de la séance de test de la pompe à huile:
* Avec une perceuse tournant entre 300 et 1400 tr/min:
- à 2.1 bars, de l'huile sort sur le côté de la pompe (cf photo ci après).
- à 2.5 bars, cette coulée d'huile se transforme en un filet sous pression
- à 2.6/2.7 bars, ce filet devient encore plus fin
NB: la pression max obtenue à fond (soit à 1400 tr/min selon la fiche technique de la perceuse) esr de 2.6/2.7 bars.
