#226 11-06-2015 21:05:54
Franck11bl
Lieu : NORD
Re : tractionniste débutant en rade
titi le tractionneux a écrit :
Franck11bl a écrit :
Salut titi !
Ça avance.. Ça avance !  ????
Tu les as pris ou tes segments ?   Je suis comme toi, il me faut des segments neufs refab a monter sur pistons d'orichineu !
salut Franck
çà avance mais très doucement je n'aurai mon vilebrequin réalésé que mi juillet donc je prépare le reste.
Mes segments m'ont été fourni par mon rectifieur du côté de Reims. Ce weekend je regarderai la marque et la référence et je te redirai çà. Je vois que tu as le même moulin que moi.
Bonne journée
Titi
Merci titi
J'attends ton retour
Oui on à le même moulin !
smile
#227 14-06-2015 22:53:05
Salut titi !
salut Franck
Bonne journée
Titi
Merci titi
Salut Franck,
Les segments proviennent de chez Aprotech.
Bonne soirée
Titi
#228 15-06-2015 22:16:30
Franck11bl
Lieu : NORD
salut Franck
Bonne journée
Titi
Merci titi
Salut Franck,
Bonne soirée
Titi
Salut titi
Ils ont été rectifiés tes segments ?
smile
#229 15-06-2015 22:21:31
Merci titi
Salut Franck,
Bonne soirée
Titi
Salut titi
Non ils sont neufs de chez neufs. Je ne pense pas que l'on puisse rectifier des segments. Par contre ne pas oublier le jeu de la coupe pour tes nouveaux segments.
#230 15-06-2015 22:31:15
Franck11bl
Lieu : NORD
Salut Franck,
Bonne soirée
Titi
Salut titi
Ok !  Ils sont montés sur tes pistons d'origine ?
Tu as fait des photos ?
smile
#231 15-06-2015 22:35:24
Salut titi
Oui je vais les monter sur mes pistons d'origine (qui eux on été contrôlés et sont quasiment comme neufs). je posterai des photos au fur et à mesure de l'avancement.
#232 15-06-2015 22:36:19
Franck11bl
Lieu : NORD
Ok merci à toi
smile
#233 17-07-2015 19:19:32
Salut à tous!!
Qui peut me dire où acheter de la peinture moteur dont la teinte ressemble beaucoup à celle d'origine.
Titi
#234 17-07-2015 19:45:45
Franck11bl
Lieu : NORD
Salut titi
Ici
http://www.restom.net/moteur-pont-boite … es-174.htm
Très satisfait pour ma part ????????
smile
#235 17-07-2015 21:05:10
oh le beau bloc....
Par contre pour critiquer, le démarreur que tu as caché derriére est noir normalement!
Bon WE
#236 17-07-2015 21:15:52
Pour moi, démarreur vert comme le moteur.
Dynamo noir satiné à partir des montages PARIS RHONE ou DUCELLIER (soit après les dynamos CITROËN)
#237 17-07-2015 21:44:11
jean2086
Lieu : poitiers
tu n'oublies pas la boite et seulement la boite, en noir mat
le pont lui reste en vert moteur
dyn noir mat
RECTIF .............................. ! !
dem sur mon 11d VERT (je me suis trompé ! ! ! et je rectifie ! ! ! !) et en plus c'est moi qui mets les photos  ! ! !
filtre a air gris, a effets, aspect "radiateur" ! !
un peu av
un peu apres
oui jems tu as raison .........
Dernière modification par jean2086 (18-07-2015 00:42:09)
#238 17-07-2015 22:22:46
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Salut à tous!!
Titi
Bonsoir Antoine,
Comme Franck, j'ai acheté chez RESTOM et très satisfait ; pour le rendu, tu connais puisque tu as pu voir de toi même  smile
pour le démarreur, pas d'accord, pour moi il est vert comme le moteur , si je ne me trompe.
Mark TWAIN
#239 20-07-2015 20:51:03
Merci je vais pouvoir passer commande.
Qui peut me dire où trouver la meilleure pochette de joints pour mon 11D? Il me faut tous les joints sans exception.
Bien à vous
Titi
#240 09-08-2015 11:15:49
Quelqu'un peut il m'expliquer le principe de fonctionnement de cette pièce, qui était fixée sur l'arrière de mon bloc moteur, et comment on peut vérifier son bon état de marche.
Titi
#241 09-08-2015 11:24:02
Matt11b
Lieu : Rennes - Île et Vilaine
Salut !
C'est un capteur de pression d'huile, qui permet l'affichage au tableau de bord d'un voyant en cas de pression absente ou insuffisante...
Allumé moteur en route, ce voyant te signale que ton moteur est déjà à moitié flingué big_smile
Ce n'est pas un montage usine, d'origine le trou sur le bloc est bouché par une pastille.
Matt :-)
31 ans avec sa 11B de 1956 deux fois plus vieille que lui et sa mémère lourdasse de 1938 de presque 80 ans...
Rennes (35)
#242 09-08-2015 15:11:02
Je dirai...quand tu demarre, ton moteur se lance, et ce "MANO CONTACT" eteint ta lampe au tableau de bord, il indique que ta pression est là. ..si il s allume en marche....ton moteur est quasi mort! Mais ca peut limiter les dégâts...
un kit mano pression d huille est préférable.
#243 26-08-2015 22:51:28
Bonsoir à tous,
Ca y est j'ai mes pièces, le remontage va pouvoir reprendre. Je vous mettrai bientôt des photos.
Quelqu'un peut il m'aider à contrôler ma pompe à huile?
J'ai vu le schéma sur le dico de réparations, j'ai trouvé une perceuse et un support pour maintenir la pompe (que je vais détourner à cet effet) et j'ai un manomètre d'un vieux compresseur qui me servait à gonfler mes pneus.
Mais là je sèche, le montage mentionne un gicleur solex 280.... enfin bref j'ai besoin d'aide là
Merci d'avance
Titi
#244 04-09-2015 21:40:29
Personne n'a fait de montage pour tester sa pompe à huile sans soudure et avec des trucs simples et facilement trouvables? sad
#245 04-09-2015 22:13:51
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
Voir vendredi 8 octobre... et tu dis merci à Gégé
#246 05-09-2015 09:19:02
Merci beaucoup,
Je me mets des ce matin à la recherche du matos nécessaire,
Je dis merci à gégé smile
Titi
#247 05-09-2015 09:54:27
ça a toujours été Gégé-néreux !!!!!!!!!!
#248 05-09-2015 10:23:19
Il se dit à Bruxelles que l'on est entrain d'en fabriquer un deuxième!
#249 12-09-2015 22:26:02
Voici mon montage
#250 12-09-2015 22:44:49
Voici les résultats obtenus lors de la séance de test de la pompe à huile:
* Avec une perceuse tournant entre 300 et 1400 tr/min:
  - à 2.1 bars, de l'huile sort sur le côté de la pompe (cf photo ci après).
  - à 2.5 bars, cette coulée d'huile se transforme en un filet sous pression
  - à 2.6/2.7 bars, ce filet devient encore plus fin
NB: la pression max obtenue à fond (soit à 1400 tr/min selon la fiche technique de la perceuse) esr de 2.6/2.7 bars.
