zut c'est bête pour les pavés
le principal c'est qu'il n'y a pas eu de casse sur le moteur et que tu t'es par fait mal
Ah oui..le prochain tourne broche avec des pneus et un empattement large...ou on fait un "Mai 68" chez toi et on vire les pavés !:lol::lol::lol:
C'est pas le tourne broche mais le support moteur sur ses roulettes.
Pas de soucis pour virée les pavés et festoyer un bon moment autour des tractions.
Dernière modification par philtrac35 (29-06-2015 20:32:24)
Philippe 60 ans loiret
Ce bel ouvrage?
http://s9.postimg.cc/n4bnob0d7/image.jpg
Si pas de casse alors on va entendre le beau bruit bientôt!
Bravo PHIL
Oui est au même endroit même côté.
Tout est en place et en ordre de marche. Le moteur ronronne bien.
Ligne échappement neuve d'époque, radiateur de l'auto détartrer et repeint peut être un soucis du coté de la charge batterie mais ont verra avec une neuve. Mes roues pilote sont au sablage. Impossible de monter des roues BM a l'arrière pour les essais sur route. Je vais monter une paire de roue Stop. A dimanche pour la suite.
super, du beau travail.
je sens qu'elle va prendre la route très bientôt
tu lui as à mis une pipe en plus
Dernière modification par jean-michel09 (11-07-2015 09:12:05)
On t'attend ! La bouteille est deja sur la table
Humm c est bon on approche du but....ROULER!
super , beau travail !
Il reste du rosé-pamp.?. Je croyais qu'on avait tout bu.
Dav45 a écrit :On t'attend ! La bouteille est deja sur la table
Cette source ne tarit jamais !
vous avez de la chance d habiter si loin !
Si tout va bien CT la semaine prochaine et j'arrive avec la mienne et le celoron neuf de C4.
Pas encore d'essais routier. Elle est monter du sous sol sans problème et maintenant ca présente mieux. Demain je remplace les roues arrière.
Avec des roues à l'arrière, forcement, ça roulera mieux (humour !!!)
Tu as raison Michel.
Le centre des roues BM sont trop petit et les centres de tambours de la limousine trop gros. Avec des roue Stop c'est mieux. Sur route la première saute a tout les coups surement un problème de réglage des barres et la petite enquerre de verrouillage et peut etre aussi un reste de peinture sur les axes des fourchettes de la boite. Je n'est pas toucher au réglage d'origine, par contre j'ai remplacer le roulement a billes de butée d'embrayage.
Peut être que ceci explique cela. Réglages cette après midi.
Oui mais c'est Une Trassion AVANT!
Pas facile de faire du Wheeling !!!
Mes roues sont toujours pas revenue du sablage alors en attendant j'ai fait son bac a batterie.
Elle a reçu aussi un tour de pare-brise en alu, le sien est récupérable et direction le chromeur avec d'autre pièces. Les essais routier sont bon. Reste un bon dégrossie sur la coque avec application de Ferose a la méthode Davy.
Pour le ferose, fais pas comme moi, essaye de le faire au pistolet
Tu auras un meilleur rendu. Et n’hésite pas a la faire cuire apres au soleil ou dans une cabine de peinture, sinon a la premiere pluie elle deviendra bleue ...
Ok mais je trouve ton rendu pas trop mal.
Pour info j'en ai mis sur le tube coude en sortie collecteur, ca tien est c'est pas mal.
Dernière modification par philtrac35 (16-07-2015 22:59:55)
Oui mais il pourrai etre mieux c'est pour ça que te donne mon retour d’expérience. Le faire au pistolet te donnera un rendu plus uniforme sur les grandes surfaces, et toi tu en as des sacrements grandes (je sent les jeux de mots douteux arriver ...
Dernière modification par Dav45 (16-07-2015 23:02:22)
Une 11B c'est vachement bien dans tout les points. Elle roule impeccable, même pas elle tire d'un côté ou de l'autre au freinage en lâchant le volant. En tout cas elle se conduit mieux que ma bl de 52 qui roule aussi très bien mais rien a voire. Plus nerveuse dans les côtes, très bonne reprise et tout et tout.
Très comptent le gars.
Merci à Davy pour l'info de cette voiture.
Je vous ferais une vidéo de la voiture moteur tournant pour dimanche pour profiter ensemble de ce vrais moment de bonheur.
Je pense que le principale atout de cette voiture sur ta BL de 52, c'est que ta 39 est neuve ...
Je pense que Jean Michel pourra faire le meme constat avec sa C4G, c'est une voiture n'ayant que peu de kilometre et qui a été arretée lors de sa premiere vie, celle ou ces proprietaire la considéré comme une voiture neuve qui merite toutes les attentions ...
Apres parfois ça ce joue a peu de chose d'une voiture a une autre ...
