#351 29-06-2015 00:53:07
Re : Nouvelle venue dans le Loiret
zut c'est bête pour les pavés lol
le principal c'est qu'il n'y a pas eu de casse sur le moteur et que tu t'es par fait mal
#352 29-06-2015 11:00:15
Ah oui..le prochain tourne broche  avec des pneus et un empattement large...ou on fait un "Mai 68" chez toi et on vire les pavés !:lol::lol::lol:
#353 29-06-2015 19:37:42
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C'est pas le tourne broche mais le support moteur sur ses roulettes.
Pas de soucis pour virée les pavés et festoyer un bon moment autour des tractions.  wink
Dernière modification par philtrac35 (29-06-2015 20:32:24)
Philippe 60 ans loiret
#354 29-06-2015 21:45:07
Ce bel ouvrage?
Si pas de casse alors on va entendre le beau bruit bientôt!
Bravo PHIL
#355 29-06-2015 23:08:19
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ce bel ouvrage?
http://s9.postimg.cc/n4bnob0d7/image.jpg
Bravo PHIL
Oui est au même endroit même côté.
#356 11-07-2015 01:01:32
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Tout est en place et en ordre de marche. Le moteur ronronne bien.
Ligne échappement neuve d'époque, radiateur de l'auto détartrer et repeint peut être un soucis du coté de la charge batterie mais ont verra avec une neuve. Mes roues pilote sont au sablage. Impossible de monter des roues BM a l'arrière pour les essais sur route. Je vais monter une paire de roue Stop. A dimanche pour la suite.
#357 11-07-2015 09:10:09
super, du beau travail.
je sens qu'elle va prendre la route très bientôt smile
tu lui as à mis une pipe en plus lol lol
Dernière modification par jean-michel09 (11-07-2015 09:12:05)
#358 11-07-2015 10:18:45
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
On t'attend ! La bouteille est deja sur la table wink
#359 11-07-2015 11:02:06
Humm c est bon on approche du but....ROULER!
#360 11-07-2015 12:42:14
super , beau travail !
#361 11-07-2015 14:29:24
11B40
Lieu : ALSACE
Il reste du rosé-pamp.?. Je croyais qu'on avait tout bu. wink
#362 11-07-2015 14:53:52
Dav45
Cette source ne tarit jamais !
#363 11-07-2015 16:03:04
vous avez de la chance d habiter si loin ! lol
#364 12-07-2015 00:14:18
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Si tout va bien CT la semaine prochaine et j'arrive avec la mienne et le celoron neuf de C4.
#365 12-07-2015 22:53:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Pas encore d'essais routier. Elle est monter du sous sol sans problème et maintenant ca présente mieux. Demain je remplace les roues arrière.
#366 13-07-2015 07:27:00
Avec des roues à l'arrière, forcement, ça roulera mieux (humour !!!)
#367 14-07-2015 10:34:48
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Tu as raison Michel.
Le centre des roues BM sont trop petit et les centres de tambours de la limousine trop gros. Avec des roue Stop c'est mieux. Sur route la première saute a tout les coups surement un problème de réglage des barres et la petite enquerre de verrouillage et peut etre aussi un reste de peinture sur les axes des fourchettes de la boite. Je n'est pas toucher au réglage d'origine, par contre j'ai remplacer le roulement a billes de butée d'embrayage.
Peut être que ceci explique cela. Réglages cette après midi.
#368 14-07-2015 10:46:55
Oui mais c'est Une Trassion AVANT!
#369 14-07-2015 11:09:35
Pas facile de faire du Wheeling !!!
#370 16-07-2015 22:37:55
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Mes roues sont toujours pas revenue du sablage alors en attendant j'ai fait son bac a batterie.
Elle a reçu aussi un tour de pare-brise en alu, le sien est récupérable et direction le chromeur avec d'autre pièces. Les essais routier sont bon. Reste un bon dégrossie sur la coque avec application de Ferose a la méthode Davy.
#371 16-07-2015 22:44:02
Dav45
Pour le ferose, fais pas comme moi, essaye de le faire au pistolet wink Tu auras un meilleur rendu. Et n’hésite pas a la faire cuire apres au soleil ou dans une cabine de peinture, sinon a la premiere pluie elle deviendra bleue ...
#372 16-07-2015 22:55:05
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ok mais je trouve ton rendu pas trop mal.
Pour info j'en ai mis sur le tube coude en sortie collecteur, ca tien est c'est pas mal.
Dernière modification par philtrac35 (16-07-2015 22:59:55)
#373 16-07-2015 23:01:31
Dav45
Oui mais il pourrai etre mieux c'est pour ça que te donne mon retour d’expérience. Le faire au pistolet te donnera un rendu plus uniforme sur les grandes surfaces, et toi tu en as des sacrements grandes (je sent les jeux de mots douteux arriver ... smile )
Dernière modification par Dav45 (16-07-2015 23:02:22)
#374 17-07-2015 23:44:45
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Une 11B c'est vachement bien dans tout les points. Elle roule impeccable, même pas elle tire d'un côté ou de l'autre au freinage en lâchant le volant. En tout cas elle se conduit mieux que ma bl de 52 qui roule aussi très bien mais rien a voire. Plus nerveuse dans les côtes, très bonne reprise et tout et tout.
Très comptent le gars.
Merci à Davy pour l'info de cette voiture.
Je vous ferais une vidéo de la voiture moteur tournant pour dimanche pour profiter ensemble de ce vrais moment de bonheur.
#375 18-07-2015 01:19:13
Dav45
Je pense que le principale atout de cette voiture sur ta BL de 52, c'est que ta 39 est neuve ...
Je pense que Jean Michel pourra faire le meme constat avec sa C4G, c'est une voiture n'ayant que peu de kilometre et qui a été arretée lors de sa premiere vie, celle ou ces proprietaire la considéré comme une voiture neuve qui merite toutes les attentions ...
Apres parfois ça ce joue a peu de chose d'une voiture a une autre ...
