#26 17-06-2015 16:24:24
Re : JOINT SPEED DE SORTIE DE BOITE
3800, ça  fait cher la nuit!
#27 17-06-2015 16:42:43
le prix d'un solex ..................
#28 17-06-2015 18:51:55
Oui mais tu dors mieux dans l'Eriba que sur un solex lol
Fifi
Dernière modification par Phiphijacques (17-06-2015 18:52:55)
#29 17-06-2015 20:49:28
Dura lex, solex !!!!!!!!!!!
#30 22-06-2015 12:54:25
onze de 51
Bayer Dennis a écrit :
C'esty la premiere fois que j'ai vu ce joint papier!
ça y est j'ai refait mes joints, afin de ne pas me faire trop ch... j'ai déposé la cloche, avantage nettoyage appronfondie, de la boite contrôle visuel du couple conique, changement des joints papier entre cloche et boite, et surtout les vieux joint s'enlévent sans forcer, j'ai posé les neufs avec de l'hermetic et j'ai resseré la cloche et tout cela s'en forcer , j'ai remplacé mes paliers d'entrainement par des neufs et l'histoire de ce joint papier est une trés bonne idée, ça empêche quelques gouttes d'huile de tomber à terre, maintenant je vais remonter tout ça et on verra si l'incontinence est guérie je vous dirai tout ça, j'attends le volant moteur, car le mien est cuit .
#31 25-10-2015 19:55:42
Guillaume
Je me suis "attaqué" au changement de mes joints SPI ce week end !
Grace au tutoriel de Christophe : étanchéité des sorties de boîte de vitesses, aux photos de ce post et le prêt des arraches rotules qui vont bien (merci Lionel) j'ai réussi à démonter jusqu'à l'accès de la vis qui tient les plateaux à la boite à vitesses. Petite précision, la boite est en place sur la voiture.
Je confirme que sur une BL c'est très étroit et c'est une galère pour enlevé les 4 écrous frein qui relient le cardan au plateau ! je n'ose imaginer le remontage !
Mais... Puisqu'il y a un mais : je n'arrive pas à dévisser la vis centrale qui tient le plateau de sortie de boite.
Bien sur j'ai bien enlevé la goupille, mais même avec un fer coincé dans le plateau, le fer se tord sans que j'arrive à débloquer cette vis sad
Avez vous une astuce à me donner ? c'est bien à pas à droite ?
D'avance merci de vos conseils ! roll
Guillaume
11 BL de 1951 - Région Lyonnaise
#32 25-10-2015 20:17:41
Ta méthode est la bonne.Effectivement, c'est très dur, il faut un fer plat solide et long.
On a eu du mal, bien que la boite était sur l'établi.
Sur une légère, il est facile de retirer la boite, en laissant la cloche sur le moteur.
C'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui est conseillé dans le MR.
#33 26-10-2015 21:39:01
Simon 51
Ou une clef a griffes en appui sur le berceau , ou un tube sur le manche de la clef en appui au sol
#34 27-10-2015 09:50:35
Guillaume
Je m’aperçois que la tâche va être compliquée !  Le technique est de trouver le bon outil pour bloquer correctement le plateau pour débloquer cette &#$%§µ vis !!!
Prochain essai ce week end !
Guillaume
#35 27-10-2015 10:58:22
Essaie un pays avec une situation politique stable..;la Corée du nord par exemple..
Bonne journée Christophe ,
#36 27-10-2015 11:01:35
j'ai profité de le faire quand ma boîte était aussi sortie plus facile pour travailler, tu peux essayer avec un pistolet pneumatique si ça passe et une rallonge.
#37 27-10-2015 22:36:09
Tu peux aussi essayer en laissant le cardan d'un coté, passé une vitesse et freiner (a l'aide d'un aide). Des fois ça peu marcher....
