Bravo Jean-Michel t'es un champion
Tu vois avec les bons outils, tu fais du super boulot
Denis tu es un gros jaloux, pfff
Dernière modification par tracnovice (30-05-2015 22:16:34)
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
C'est vrai que les bons outils font la différence et c'est grâce à toi que j ai pas galéré
Tu sais que tu bosses bien TOI!
BRAVO et merci pour les traces que tu nous laisses! même si les mains propres sur certaines photos font "TACHE"
Bravo Jean MImI
Salut Jean-Michel,
Tu fais un sacré boulot ! après ton moteur, tes freins, te voici sur le train avant ; c'est interessant, d'autant plus que tu bosses avec les bons outils ! quel équipement
concernant les freins, je suis comme toi, j'ai un cylindre AR qui grippe ;
tu les as acheté où les tiens ; je vois sur une photo que tu repars avec du neuf...
Mark TWAIN
Super boulot jean michel !
bon.... Toutes les photos ne chargent pas... Étrange ????????
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
Tu as l'outil qu'il me faut sur les 3 dernières photos ! ????
Jems, Les deux cylindres de devant sont du neuf de chez franssen et ceux de l’arrière c'est des Citroën que Pierre (de Suisse) m'a offert
Pour les outils c'est vrai que ça fait la différence.
travail d'aujourd'hui commencement de la réfection des garnitures intérieures
Dernière modification par jean-michel09 (31-05-2015 22:20:01)
http://photosdyane.free.fr/uploads/1433099576.JPEG
http://photosdyane.free.fr/uploads/1433099682.JPEG
http://photosdyane.free.fr/uploads/1433099721.JPEG
Dans panneaux de porte en feutrine...?????? sauf erreur
Normalement c'est en carton ou au pire isorèle de 3 mm.......me "trompe je"
Merci Denis, mais je pense pas avoir besoin du plastic sur mes panneaux car ils ont en sorte de plastique.
Alain tu as raison normalement il n'y a pas de feutrine sauf je trouve plus agréables le tissu dessus les panneaux avec une feutrine.
Je fais un essai et je verrais qu'est-ce que ça donne
ce matin j'ai été chercher mes roulements à la CIR à Toulouse
donc cette après midi remontage des pivots
Dernière modification par jean-michel09 (01-06-2015 14:32:16)
Attention que la feutrine soit trop épaisse et que les lève-vitres en tournant accrochent le tissu !
Met quand même le film plastique, il évite les remontées d'eau sur le tissu
Et pense a bien dégager les trous au fond des portières pour l'écoulement de l'eau qui ruisselle le long des vitres
ben, en voici un : http://www.leboncoin.fr/collection/801769533.htm
Jaumes - Mise en ligne le 4 mai à 12:55.
Ville : La Motte-du-Caire
Code postal : 04250
Description :
Vends arrache-roulements pour Traction Citroen
Faire offre par mail
Faire offre, alors j'en ai fait une mais le vendeur demande 200€ plus le port
11 BL de 1952
Dom
Oui, mais ................
Tu travailles avec du matos d'époque
Encore une chance que le mécano n'ait pas le même âge !!!
Michel je ne vois pas l'intérêt de mettre plastique sur plastique?
Une petite photo pour que je comprenne l’intérêt.
J'ai agrandi les trous au fond des portières pour l'écoulement de l'eau comme quelqu'un du forum l’avait dit dans un post ( dessoler mais je me souviens plus qui
Aujourd'hui j'ai fini le remontage de mes roulements et des rotules.
pose du rouleau du fond
pose du fameux instrument qui pousse le roulement
pose de l'entrecroise et de l'écrou
deuxième roulement
ne pas oublier la petite clavette dans la gorge de la fusée pour le tambour.
pose de la rotule supérieure
En premier pose du cuir avec la couture vers l’arrière .
Après une rondelle le ressort une rondelle.
Placer la petite clavette rectangulaire dans son logement. Graisser la rotule et l’écrou qui est serré à 7kg/m puis monté la rondelle d’arrêt et le couvercle serré à 5 kg/m, puis le contre-écrou à 8 kg/m.
fixation du cuir
graissage et pose de la roue.
J'en ai profité aussi pour purger mon circuit de frein.
voila la journée est fini.
Dernière modification par jean-michel09 (01-06-2015 21:19:31)
Ben bravo Jean-Michel, du super boulot que tu fais là
11 BL de 1952
Dom
Franck11bl a écrit :Tu as l'outil qu'il me faut sur les 3 dernières photos ! ????
Code postal : 04250Description :
Faire offre par mailhttp://s11.postimg.cc/blnxjjbv3/Outicot.jpg
A Ouais.. 200€ tout de même ????????
Merci pour toute ces super photos !
Du bon boulot ????????
En principe on colle la feuille plastique sur la tôle, avant de mettre le panneau de portière
N'oublie pas que le tissu est agrafé ou collé derrière le panneau de carton
Ce retour peut donc prendre l'eau et par capillarité revenir tacher l'avant du panneau
OK je te remercie, je vais essayer de le faire comme dans les règle de l'art
toi, tu la mérites ta trac, beau travail et en solo, j'attends la suite
Merci Alain
tracnovice a écrit :Franck11bl a écrit :Tu as l'outil qu'il me faut sur les 3 dernières photos ! ????
Attention : j'ai aussi cet outil est certaines pièces en zamac sont parties en poussière.
Bonjour.
quelque nouvelle, hélas je ne peux pour l'instant travailler sur ma traction.
donc je me suis amusé à refaire les garnitures intérieures.
petite question doit-on mettre ces bavettes en bas des portes sur ma 11 BL 1950
Quel super boulot ! ????
Tu as refait les panneaux également ?
Tu mets de la thibaude à l'intérieur ?
Bravo en tous cas ????
Je te remercie,
Oui j'ai mis de la thibaude à L'intérieure, c'est pas d'origine mais je trouve que ça fait plus jolie
je garde les anciens panneaux pour le future, ils sont propre sauf les troues de fixations sont casser
Dernière modification par jean-michel09 (17-06-2015 22:08:05)
Je te remercie,
Fais gaffe. Trop épais, tes manivelles de vitre vont frotter sur le tissu et le marquer instantanément.
Expérience vécue sur la mienne. Panneau marqué en 2 ouvertures fermetures.
