#176 13-05-2015 00:03:17
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : 11B 1953 : ETANCHEITE BOITE VITESSES + REFECTION MOTEUR
Franck11bl a écrit :
JEMS je surveille ton post comme le lait sur le feu !!
Alors là ! si je suis surveillé  smile
Mark TWAIN
#177 13-05-2015 00:04:44
JEMSdu10
Lieu : PINEY
alain91 a écrit :
on va créer un fan club     big_smile
big_smile  big_smile
Mark TWAIN
#178 13-05-2015 00:46:15
JEMSdu10
Lieu : PINEY
J'ai continué par la boîte de vitesse ; pas de révision complète, parce qu'elle fonctionnait bien avant, sans aucun signe de faiblesse.
Par contre je dois soigner son incontinence ; à la fin, je perdais la moitié de l'huile ( 1/2 l ) à chaque sortie ; c'était impressionnant !
Je me lance donc à refaire l'étanchéité des joints de sorties de boîte :
Ma boîte a certainement ses joints spi d'origine, en acier, et je découvrirai que le joint est en feutre ( ou quelque chose qui ressemble )
j'extrait les plateaux :
on voit bien que les portées sont bien marquées !
je change les filetages qui sont bien abimés :
je monte les joints-spi neufs :
bon nettoyage des portées
et montage à l'hermétic ( cela fait bien 20 fois que j'ouvre le pot depuis le départ  smile  )
après mise en place
puis même opération pour l'autre côté :
il faut bien veiller pour le montage à utiliser un outil qui permet de travailler sur la portée extérieure du joint
pour les portées des plateaux d'entraînement, je dois donc les baguer : j'utilise les speedy-sleve, sur les bons conseils de ce forum  smile
il faut être patient, y aller doucement, et bien utiliser l'outil fourni avec un maillet pour bien enfiler la bague de manière parfaitement droite ; cela donne ceci
toujours en suivant les bons conseils du sujet crée dans les tutos techniques de ce forum , j'enduit bien d'hermétic le plateau, ainsi que la rondelle et l'écrou :
et voilà après remontage de l'écrou
voilà pour ce soir pour mon fan club  big_smile
Dernière modification par JEMSdu10 (13-05-2015 00:49:30)
Mark TWAIN
#179 13-05-2015 00:56:59
Franck11bl
Lieu : NORD
Tu en es toujours au 1er pot d'hermetic ??
smile
#180 13-05-2015 02:12:10
On comprend pourquoi il y avait 1/2 litre d'huile au sol .
#181 13-05-2015 07:57:19
11bl1956
Joints  en feutre ?
Sur ma boîte de 56... en cuir !
#182 13-05-2015 14:15:44
Pour moi, c'était bien du feutre (BV de 52)
#183 13-05-2015 14:20:19
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Franck,
eh oui ! aussi étonnant que cela puisse paraitre, un seul pot d'hermétic suffit pour la réfection complète du moteur ; et je n'ai utilisé que ce produit uniquement  smile
Mark TWAIN
#184 13-05-2015 14:21:44
JEMSdu10
Lieu : PINEY
C'était une incontinence sévère  big_smile
Cela devenait même dangereux, je risquais à tout moment de rouler sans huile dans la boîte sans m'en rendre compte  smile
Mark TWAIN
#185 13-05-2015 14:22:58
JEMSdu10
Lieu : PINEY
11bl1956 a écrit :
Joints  en feutre ?
Si, c'était bien du feutre, je mettrais une photo ; cette boîte avait certainement ses joints spi d'origine...
Mark TWAIN
#186 19-05-2015 22:52:22
JEMSdu10
Lieu : PINEY
11bl1956 a écrit :
Joints  en feutre ?
Voici 2 photos des 2 vieux joints-spi après démontage :
Mark TWAIN
#187 19-05-2015 23:14:55
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas fait de révision de la boîte ; mais cela ne m'a empêché de lui faire un bon nettoyage intérieur ( intérieur que je découvrais pour la 1ère fois... )
en photos, cela donne ceci ( sachant que mes connaissances sont inexistantes en boîte de vitesse, si vous avez des remarques ou observations, n'hésitez pas smile  )
au fait, Est-ce bien d'origine ces attaches sur le couvercle qui semblent avoir été faites avec du fil de fer ?
puis je monte le joint, toujours à l'hermétic, pour refermer ma boîte :
et voilà, j'ai la boîte qui est prête à reformer le duo avec le moteur  smile
Mark TWAIN
#188 19-05-2015 23:49:45
Franck11bl
Lieu : NORD
Ha enfin JEMS !   Je commençais à m'impatienter !  ????????????
Tu ne repeints pas la boîte ?
smile
#189 29-05-2015 14:11:00
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Ayo Franck,
Non, effectivement je n'ai pas prévu de peindre la boîte ... je sais normalement elle est peinte en noir mat dans sa partie avant, vert moteur côté cloche ;
mais je n'ai plus de peinture  big_smile
ce sera pour la prochaine fois !
Mark TWAIN
#190 29-05-2015 20:35:59
Bien joué Jems, c'est tout propre et opérationnel, la boite est belle et ne semble pas accuser les kms déjà faits, tu vas pouvoir rouler sereinement   wink
#191 29-05-2015 21:08:59
Comment être "serin" si la boite ne chante plus ????
#192 29-05-2015 22:30:18
Franck11bl
Lieu : NORD
Ayo Franck,
J'en ai... Mais l'aube c'est un peu loin !  ????
smile
#193 29-05-2015 22:33:02
Franck11bl
Lieu : NORD
smile
#194 30-05-2015 00:35:10
JEMSdu10
Lieu : PINEY
C'est ce qu'il m'a semblé lors de l'ouverture et de ce simple nettoyage smile
Mark TWAIN
#195 30-05-2015 00:37:13
JEMSdu10
Lieu : PINEY
big_smile  big_smile  big_smile
alors là Michel tu fais très fort  !
Dernière modification par JEMSdu10 (30-05-2015 00:38:04)
Mark TWAIN
#196 30-05-2015 13:36:08
Jacky55
Bonjour, une petite question, est ce que c'est normal que l'huile coule par le trou de la manivelle ? quelques goutes, c'est pas beaucoup et pourtant quand j'ai fait le plein d'huile, je suis allé jusqu'au raz du trou de remplissage.
#197 30-05-2015 13:51:02
non ce n'est pas normal, le joint de nez de boite est à changer    wink
#198 30-05-2015 21:28:35
Jacky55
AH, faut que je regarde les planches de la boite car je ne me souviens pas qu'il y avait un joint exepté les joints en papier. Je ne vois pas de joint spy par exemple.
#199 30-05-2015 21:57:36
il n'y a pas de joint. Le "bout AV d'arbre primaire" ( 508006 ) comporte une turbine à retour d'huile ...
#200 30-05-2015 22:42:21
Jacky55
Oui gégé, je viens de regarder ton site, et pas de joint, mais la turbine de retour d'huile est coté moteur, pas coté manivelle, je vais essayer de remettre le tube de guidage de la manivelle, pour voir.
