JEMS je surveille ton post comme le lait sur le feu !!
Alors là ! si je suis surveillé
Mark TWAIN
on va créer un fan club
Mark TWAIN
J'ai continué par la boîte de vitesse ; pas de révision complète, parce qu'elle fonctionnait bien avant, sans aucun signe de faiblesse.
Par contre je dois soigner son incontinence ; à la fin, je perdais la moitié de l'huile ( 1/2 l ) à chaque sortie ; c'était impressionnant !
Je me lance donc à refaire l'étanchéité des joints de sorties de boîte :
Ma boîte a certainement ses joints spi d'origine, en acier, et je découvrirai que le joint est en feutre ( ou quelque chose qui ressemble )
j'extrait les plateaux :
on voit bien que les portées sont bien marquées !
je change les filetages qui sont bien abimés :
je monte les joints-spi neufs :
bon nettoyage des portées
et montage à l'hermétic ( cela fait bien 20 fois que j'ouvre le pot depuis le départ
après mise en place
puis même opération pour l'autre côté :
il faut bien veiller pour le montage à utiliser un outil qui permet de travailler sur la portée extérieure du joint
pour les portées des plateaux d'entraînement, je dois donc les baguer : j'utilise les speedy-sleve, sur les bons conseils de ce forum
il faut être patient, y aller doucement, et bien utiliser l'outil fourni avec un maillet pour bien enfiler la bague de manière parfaitement droite ; cela donne ceci
toujours en suivant les bons conseils du sujet crée dans les tutos techniques de ce forum , j'enduit bien d'hermétic le plateau, ainsi que la rondelle et l'écrou :
et voilà après remontage de l'écrou
voilà pour ce soir pour mon fan club
Dernière modification par JEMSdu10 (13-05-2015 00:49:30)
Mark TWAIN
Tu en es toujours au 1er pot d'hermetic ??
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
On comprend pourquoi il y avait 1/2 litre d'huile au sol .
Joints en feutre ?
Sur ma boîte de 56... en cuir !
Pour moi, c'était bien du feutre (BV de 52)
Franck,
eh oui ! aussi étonnant que cela puisse paraitre, un seul pot d'hermétic suffit pour la réfection complète du moteur ; et je n'ai utilisé que ce produit uniquement
Mark TWAIN
C'était une incontinence sévère
Cela devenait même dangereux, je risquais à tout moment de rouler sans huile dans la boîte sans m'en rendre compte
Mark TWAIN
Joints en feutre ?
Si, c'était bien du feutre, je mettrais une photo ; cette boîte avait certainement ses joints spi d'origine...
Mark TWAIN
Joints en feutre ?
Voici 2 photos des 2 vieux joints-spi après démontage :
Mark TWAIN
Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas fait de révision de la boîte ; mais cela ne m'a empêché de lui faire un bon nettoyage intérieur ( intérieur que je découvrais pour la 1ère fois... )
en photos, cela donne ceci ( sachant que mes connaissances sont inexistantes en boîte de vitesse, si vous avez des remarques ou observations, n'hésitez pas
au fait, Est-ce bien d'origine ces attaches sur le couvercle qui semblent avoir été faites avec du fil de fer ?
puis je monte le joint, toujours à l'hermétic, pour refermer ma boîte :
et voilà, j'ai la boîte qui est prête à reformer le duo avec le moteur
Mark TWAIN
Ha enfin JEMS ! Je commençais à m'impatienter ! ????????????
Tu ne repeints pas la boîte ?
Ayo Franck,
Non, effectivement je n'ai pas prévu de peindre la boîte ... je sais normalement elle est peinte en noir mat dans sa partie avant, vert moteur côté cloche ;
mais je n'ai plus de peinture
ce sera pour la prochaine fois !
Mark TWAIN
Bien joué Jems, c'est tout propre et opérationnel, la boite est belle et ne semble pas accuser les kms déjà faits, tu vas pouvoir rouler sereinement
Comment être "serin" si la boite ne chante plus ????
Franck11bl a écrit :Ha enfin JEMS ! Je commençais à m'impatienter ! ????????????
Tu ne repeints pas la boîte ?Ayo Franck,
J'en ai... Mais l'aube c'est un peu loin ! ????
C'est ce qu'il m'a semblé lors de l'ouverture et de ce simple nettoyage
Mark TWAIN
alors là Michel tu fais très fort !
Dernière modification par JEMSdu10 (30-05-2015 00:38:04)
Mark TWAIN
Bonjour, une petite question, est ce que c'est normal que l'huile coule par le trou de la manivelle ? quelques goutes, c'est pas beaucoup et pourtant quand j'ai fait le plein d'huile, je suis allé jusqu'au raz du trou de remplissage.
non ce n'est pas normal, le joint de nez de boite est à changer
AH, faut que je regarde les planches de la boite car je ne me souviens pas qu'il y avait un joint exepté les joints en papier. Je ne vois pas de joint spy par exemple.
il n'y a pas de joint. Le "bout AV d'arbre primaire" ( 508006 ) comporte une turbine à retour d'huile ...
Oui gégé, je viens de regarder ton site, et pas de joint, mais la turbine de retour d'huile est coté moteur, pas coté manivelle, je vais essayer de remettre le tube de guidage de la manivelle, pour voir.
