bonjour à tous
sur ma 11B de 1953 j'ai la boîte de vitesse qui fuit de plus en plus au fil de ces dernières années ; c'est devenu impressionnant ! ( voir photos ) ; j'en suis arrivé à remettre 1/2 l d'huile tous les 500 kms !
cette fois j'ai donc décidé de démonter ma boîte pour refaire les étanchéités ; j'ai recherché les posts traitant ce sujet ; et j'ai constaté que beaucoup conseillent d'utiliser les manchons ; j'ai donc commandé ( chez PAT2D ) ces manchons et les joints-spi ;
voici des photos du début de mon travail de vacances ; j'aurai des questions à vous poser
Mark TWAIN
Tiens tiens un mécanisme d'embrayage à diaphragme .......
au début j'étais parti pour ne regarder que ma boîte ( étanchéités )
je n'ai jamais touché à mon moteur, hormis l'embrayage ( remplacé par un à diaphragme vendu par PAT2D ) et un joint de culasse il y a 3 ans, et le joint situé entre la pompe à eau et la culasse l'an dernier.
cela va faire 20 ans cette année que je roule avec ma 11B ; le moteur démarre et fonctionne bien mais commence aussi comme la boîte à fuir beaucoup ;
je me suis dit qu'il serait peut-être prudent de le refaire, tant que je n'ai pas eu d'incident sérieux ( casse ) ;
voici les éléments qui "penchent" pour :
1/je ne connais pas ce qui a pu être fait sur ce moteur par le passé
2/j'ai du changer les 4 soupapes d'échappement ( lorsque j'ai changé le joint de culasse ) car elles étaient en mauvais état
3/mon moteur suinte de partout ( voir photos ), et en plus il fuit beaucoup depuis que j'ai fait l'erreur de vouloir démonter le carter d'huile pour nettoyer les boues ( j'ai mal remonté les 2 joints de palier ). De toute façon un travail à faire moteur démonté
4/lorsque je dévisse le bouchon de vidange de bloc ( coté allumeur ) le liquide de refroidissement ne coule pas ! donc bloc moteur encrassé = mauvais refroidissement
5/je suis en configuration d'origine ( donc régul ) dont je ne connais pas l'état
6/ il n'y a vraiment qu'en démontant un moteur qu'on voit l'état réel dans lequel il se trouve
et puis j'ai tranché ce week-end, j'ai sorti le moteur ! je n'ai plus qu'à me lancer...
voici les photos
qu'en pensez-vous ? ; je vais avoir pas mal de questions prochainement !
Mark TWAIN
Sur ma 11bl 54, j ai mis un doigt, le bras y est parti...embrayage...moteur ré conditionné...puis redemontage pour des bruits pas trop sains...au fur et a mesure ca se fiabilise...patience
attention a l étanchéité des cannelures sur les sorties de boite
Je ne peux qu'applaudir à cette décision ! C'est effectivement du temps et de l'argent, par contre quel plaisir de repartir avec un moteur totalement neuf et dont on sait qu'il va durer...
Pas de souci pour les questions, on adore ça ! Et comme j'habite à Nogent sur Seine, s'il faut venir te voir, ça sera avec plaisir
Les questions trouvent toujours une réponse plus rapide et claire lorsqu'on est autour de la bête... Et comme j'ai un peu de matos spécifique à la Traction, ça te facilitera le boulot ! Je suis en train de refaire un MI de U23, donc tout est sorti
Ayo JEMS,
+1, et puis c'est très amusant de refaire un moteur de traction
! Tu pourras peut-être trouver quelques "tuyaux" ici ...
Ayo JEMS,
A ton avis, pourquoi est-ce que je lui propose de passer le voir ?
oui Alain, acheté chez PATD ( je fais de la pub
) j'avais hésité lors du remplacement entre un diaphragme, ou un classique....
Mark TWAIN
Merci Christophe pour ces encouragements !
C'est vrai que ce sera sécurisant, et je pense que j'hésiterai moins pour de belles et longues sorties...
Sympa ta proposition, ce sera avec grand plaisir, l'occasion de faire connaissance
C'est vrai que maintenant c'est le démontage qui donnera l'ampleur des travaux à réaliser !
En attendant je prépare mes questions, et je suis même en train de préparer une approche approximative de budget.
Mark TWAIN
Ayo JEMS,
Ayo Gégé,
Merci pour tes conseils. Inutile de te dire que je suis allé plus d'une fois sur ton site ! Quelle mine d'informations, que de détails et de photos . Merci d'avoir la patience de nous faire partager à ce point tes connaissances et ton expérience
Mark TWAIN
Bonsoir à tous !
en prévision de l'ouverture de mon moteur, j'ai fait une estimation du coût d'achat des pièces pour la rénovation. Vous me direz que c'est une fois le moteur démonté que l'on constate l'ampleur des travaux à réaliser, et des pièces à changer
Mais c'est pour avoir une idée....
je précise comparatif entre 1 fournisseur Français bien connu ( plutôt apprécié sur ce forum ) avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis 4 ou 5 ans maintenant, et un fournisseur belge bien connu aussi.
L'écart est significatif : 1725 euros avec le premier, 1319 euros avec le second, soit 407euros sur le total.
Et je remarque en particulier une différence de 196 euros sur les 2 pignons de distribution ( à changer avec la chaîne si j'ai bien compris suivant un post récent
Y-a-t-il une explication rationnelle : fournisseur d'origine, qualité de la pièce ?
Vous me direz que je suis peut-être un peu trop regardant sur les prix, mais depuis 10 ans j'ai acheté pour presque 4.000 euros de pièces, et je n'ai jamais eu le moindre geste commercial...donc maintenant je commence à regarder de plus près ...
Mark TWAIN
C'est vrai qu'à part dépanoto, les ristournes se font rares pour les bons clients de nos fournisseurs.
Cela n'incite pas à fidéliser la clientele.
Denis34,
je ne retrouve plus ton message d'hier ????
Je comprends tout à fait que l'entreprise réalise un bénéfice, c'est tout à fait normal ;
ce que je voulais souligner, c'est surtout le manque de considération de la part de fournisseur auprès
duquel on réalise un montant d'chat plus que significatif lorsqu'on est en phase de travaux sur sa(ses) voiture(s)
Je trouve aussi le niveau du prix des pièces de Traction élevé pour une voiture populaire et ordinaire ; on s'en aperçoit quand on compare les prix avec ceux d'autres voitures moins diffusées ou nettement moins diffusées, donc moins collectionnées... le volume de demande de pièces pour la Traction est élevé, donc un volume important de pièces refabriquées, cela devrait contenir les prix me semblent-il ?
Enfin comparer la qualité des pièces est impossible pour un non-technicien comme moi ; c'est pour cela que je suis très hésitant lorsque l'écart de prix est grand, comme par exemple pour les 2 pignons de distribution.... Je ne sais pas ce que je vais faire lors de ma commande ....
Mark TWAIN
pas de souci Denis merci...
Mark TWAIN
Pour avoir restauré un moteur de 4cv l'été dernier, je peux effectivement confirmer que les pièces sont beaucoup moins chères....
Les revendeurs ont souvent les mêmes pièces mais pas au même prix et loin de là! je viens d'avoir le coup avec des coussinets de palier de 15/6 et je peux vous dire que comparé à Renel, les célèbre revendeurs belge et français sont quasiment au double du prix
Je puise un exemple de pièce où l'on peut se demander ce qui justifie une si grande différence de prix entre 11 et 15/6
un arrêtoir de 11 à 3.10€
un arrêtoir de 15 à....13.20€!
ça fait cher le morceau de tôle en plus...
Forme moins courante pour la 15 peut être. Faudrait pouvoir comparer les prix des fournisseurs à piéce totalement identique.
Dernière modification par Luckycath (31-01-2014 11:03:03)
NON je pense davantage à ils ont une 15 ils peuvent payer !
Les pièces communes 11/15 sont au même prix
Comparez les bielles, coussinets, chemises : même prix "à l'unité"
Les pièces spécifiques sont certainement fabriquées en série moindre, donc plus chères !
lukycath a écrit :Forme moins courante pour la 15 peut être. Faudrait pouvoir comparer les prix des fournisseurs à piéce totalement identique.
+1......
Les quinzistes sont-ils richement dotés ?????
Luc,
nous sommes bien d'accord.
Mark TWAIN
http://i58.servimg.com/u/f58/12/42/05/95/produc10.jpg
http://i58.servimg.com/u/f58/12/42/05/95/produc11.jpg
Julien,
tu me confortes dans mon idée
ton exemple est frappant : aucune spécificité ou difficulté technique ne peut justifier un tel écart a priori
c'est pour cela que je m'interroge beaucoup lorsqu'il y a un écart important sur une pièce à un prix significatif - mes 2 pignons de distribution par exemple - peut-être que l'écart de prix n'est pas justifié par grand-chose....
c'est aussi pour cela que :
1/ je recherche et j'achète de plus en plus de pièces d'origine d'époque ( quand je les trouve... ) comme toi je crois
2/ je vais penser à regarder de plus près les pièces encore fabriquées chez certains fournisseurs de pièces modernes ( exemple cylindre de roue ), en recherchant les références de correspondance....ça fait cher le morceau de tôle en plus...
Mark TWAIN
Julien,
1/ je recherche et j'achète de plus en plus de pièces d'origine d'époque ( quand je les trouve... ) comme toi je crois smile
Mark TWAIN
+1 ! et cela est encore plus visible sur les pièces d'occasion, mais là la rareté entre en ligne de compte....
Mark TWAIN
Michel,
OK, mais à ce moment là pourquoi les pièces de 11cv sont plus chères ( et parfois significativement ) que d'autres populaires de moindre diffusion ....
Mark TWAIN
