Bonjour ,merci pour vos conseils,hiers j'ai bien penser à boucher le nouveau tube pour éviter la M à l'intérieur.
Le problème c'est avec du chatterton cela ne tient pas en glissant le tube il se retire.
C'est énervant du coup hiers j'ai mis un fil électrique de diamètre 5 mm à l'intérieur.
Après le montage je vais mettre un bon coup de soufflette à l'intérieur de tube.
C'est vraiment galère surtout allongé par terre sans pont .
J'espère que le tube va pouvoir entrer .Je vais essayer avec du savon plutôt que le wd 40 .
En tout cas avec le WD 40 cela ne rentre pas!!!
Dernière modification par enzo77 (26-05-2015 09:30:41)
Tu peut essayer en mettant et bloquant une vis à tête ronde de 6 ou 6,5 dans le bout du tube que tu enfonces en premier, l'arrondi empêchera le bord du tube de s'accrocher dans le V et tu n'auras pas de m... dans le tuyau !
Tu peux aussi écraser le bout que tu recouperas un fois passé.
As tu retiré le tuyau d'origine facilement?
J ai encore passé ma journée à faire rentrer le tube c est terminé il est entré.
Il y avait un bouchon dans le plancher au milieu de la voiture.
Surement un morceau de terre qui faisait bouchon.J ai eu du mal à le détruire avec l 'ancien tube.
Dernière modification par enzo77 (26-05-2015 21:45:35)
Fallait le faire sauter au TNT
:lol::lol:
Sur des épaves, j'ai déjà vu des caoutchoucs triangulaires dans les cornières, certainement pour maintenir le tube au centre
enzo77 a écrit :J ai encore passé ma journée à faire rentrer le tube c est terminé il est entré.
Surement un morceau de terre qui faisait bouchon.J ai eu du mal à le détruire avec l 'ancien tube.Sur des épaves, j'ai déjà vu des caoutchoucs triangulaires dans les cornières, certainement pour maintenir le tube au centre
ok merci
Bonsoir le tube à l'intérieur du passage de roue était bien pourri.
Surtout au niveau du coude avant le passage dans le coffre ,juste avant le filtre en verre.
Je pense avec les projections d'eau à l'intérieur de l'aile arrière cela doit s'abimer plus que sous la caisse .
Cool je vais me promener ce week end enfin j'espere
.Je vais essayer toute mes modifs
Bonne route, Enzo
Merci Michel ,j ai pas fait rouler la traction depuis deux mois.
Cool
Sur plusieurs photos d'époque prises de dessous (traction de 1934), on peut voir qu'un tuyau passe par 1 "V" et l'autre par l'autre "V"...ainsi, il n'y a pas de problème de passage des 2 tuyaux dans le même "V"....
qu'en pensez-vous de cette pour une Traction de 1939 et/ou d'après guerre ?
Au plaisir de parler de Traction.
Damien - 24ans - Puy de Dôme
Citroën Traction 7C Eco 1939
Peut-être en sont-ils venus à passer dans le même V pour économiser quelques centimètres de tube .
Multiplié par des dizaines de milliers de voitures, ça chiffre !!
Je confirme Jean-Luc, sur ma 11B il y est encore !
Mark TWAIN
