#26 26-05-2015 09:27:28
Re : canalisation d 'essence pourri
Bonjour ,merci pour vos conseils,hiers j'ai bien penser à boucher le nouveau tube pour éviter la M à l'intérieur.
Le problème c'est avec du chatterton cela ne tient pas en glissant le tube il se retire.
C'est énervant du coup hiers j'ai mis un fil électrique de diamètre 5 mm à l'intérieur.
Après le montage je vais mettre un bon coup de soufflette à l'intérieur de tube.
C'est vraiment galère surtout allongé par terre sans pont .
J'espère que le tube va pouvoir entrer .Je vais essayer avec du savon plutôt que le wd 40 .
En tout cas avec le WD 40 cela ne rentre pas!!!
Dernière modification par enzo77 (26-05-2015 09:30:41)
#27 26-05-2015 10:17:56
Tu peut essayer en mettant et bloquant une vis à tête ronde de 6 ou 6,5 dans le bout du tube que tu enfonces en premier, l'arrondi empêchera le bord du tube de s'accrocher dans le V et tu n'auras pas de m... dans le tuyau !
#28 26-05-2015 11:01:23
Tu peux aussi écraser le bout que tu recouperas un fois passé.
#29 26-05-2015 14:09:05
As tu retiré le tuyau d'origine facilement?
#30 26-05-2015 21:44:20
J ai encore passé ma journée à faire rentrer le tube c est terminé il est entré.
Il y avait un bouchon dans le plancher au milieu de la voiture.
Surement un morceau de terre  qui faisait bouchon.J ai eu du mal à le détruire avec l 'ancien tube.
Dernière modification par enzo77 (26-05-2015 21:45:35)
#31 26-05-2015 22:19:10
Fallait le faire sauter au TNT lol:lol::lol:
#32 27-05-2015 13:28:29
lol lol lol
#33 27-05-2015 13:57:41
Sur des épaves, j'ai déjà vu des caoutchoucs triangulaires dans les cornières, certainement pour maintenir le tube au centre
#34 27-05-2015 23:14:25
ok merci wink .
#35 28-05-2015 00:03:25
Bonsoir le tube à l'intérieur du passage de roue était bien pourri.
Surtout au niveau du coude avant le passage dans le coffre ,juste avant le filtre en verre.
Je pense avec les projections d'eau à l'intérieur de l'aile arrière cela doit s'abimer plus que sous la caisse .
Cool je vais me promener ce week end enfin j'espere lol .Je vais essayer toute mes modifs  lol .
#36 28-05-2015 08:22:57
Bonne route, Enzo
#37 28-05-2015 21:06:53
Merci Michel ,j ai pas fait rouler la traction depuis deux mois.
Cool smile .
#38 29-05-2015 21:31:44
Damtrac
Sur plusieurs photos d'époque prises de dessous (traction de 1934), on peut voir qu'un tuyau passe par 1 "V" et l'autre par l'autre "V"...ainsi, il n'y a pas de problème de passage des 2 tuyaux dans le même "V"....
qu'en pensez-vous de cette pour une Traction de 1939 et/ou d'après guerre ?
Au plaisir de parler de Traction.
Damien - 24ans - Puy de Dôme
Citroën Traction 7C Eco 1939
#39 29-05-2015 23:01:00
http://s12.postimg.cc/mj79ixpx5/Dessous … 34_744.jpg
Peut-être en sont-ils venus à passer dans le même V pour économiser quelques centimètres de tube .
Multiplié par des dizaines de milliers de voitures, ça chiffre !!
#40 30-05-2015 21:40:44
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Je confirme Jean-Luc, sur ma 11B il y est encore !
Mark TWAIN
