Pour le 12 dur dur mais sait on jamais.
Prévoyez du lourd le pneu de la remorque n'a pas aimer.
A bientôt GGtrac
Philippe 60 ans loiret
Salut Philippe, c'est fait pour le 12 j'ai 5m à bientôt mamar! !!!
La pompe à huile c'est fait, nettoyer, fond d'appui bille rôder, ressort et bille changer, mise en place et aligner petit côté vers l'intérieure et 1er cylindre fin de compression. Les tamis demain midi.
Dernière modification par philtrac35 (13-03-2015 01:34:22)
Jolie travail Bravo
En attendant des joints Liège pas sec j'ai remis un coup de jeune à la pompe essence. Je passe au carbu.
Les joints ont trempé toute une nuit, la taille est revenu mais en séchant sur place avec les vis ils ont rendu l'âme. Les demi lune etait de toute façon trop dure.
Doucement mais sûrement.
Après la reparation de la membrane a dépression, mise en peinture du bloc et des accessoires.
Le moteur pas de soucis
La membrane, pas simple a ouvrir sans faire de mal au petit carter tôle.
Je l'ai d'abord remplacer par une membrane à essence rouge mais a mon avis elle est trop glissante et l'étanchéité se fait mal soit lors de la mise en place ou quand elle fonctionne. Donc réouverture et remplacement par une de couleur noire d'un vieux stoc et miracle étanchéité parfaite lors du sertissage.
Dernière modification par philtrac35 (13-04-2015 20:34:43)
Bon Philippe on attends la bande son, sinon c est du beau boulot.Bravo
jolie travail félicitation,
je viens d’acheter la même porte moteur que tu m'as montré
Jolie travail Philippe ,mais tu n'as pas oublié de mettre les chemises
( photos une )
Bravo on attend la suite
Fifi
si seulement cela pouvait rester toujours aussi propre. Elle ne va tarder à envoyer les chevaux cette mécanique
Merci pour vos commentaires.
Encore un petit peut mercredi après midi et je fait pété vendredi si tout vas bien.
Il faut que je fabrique un support avec radia ou je pose direct sur la bête? mais non!, il me reste encore la boite a nettoyer et vérifier donc bâti ce qui est plus sage.
Quelques heures de rodage au banc, c'est pas mal non plus
On voit bien ce qui se passe
Tu a raison Michel, de plus le banc me sera utile pour la suite.
Bravo , c'est beau !!!!
Reste un radiateur a fixer. poulie, Dynamo sur la cloche provisoire. Le bloc est en eau bouchon de vidange d'huile ôter on verra bien si de l'eau tombe dans la petite gamelle juste en dessous.
Dernière modification par philtrac35 (01-05-2015 23:19:17)
ça crache, pas ça craque !!!
Dans mon secteur ont dit aussi: le faire craquer.
Normalement ça craque demain après midi. youpi!
http://s4.postimg.cc/gc9ivigl5/image.jpg
Le mon MIEN!
Je mesure T° Liquide de refroidissement, état d'un bonne pression d'huile à l'entrée du circuit (c'est le voyant rouge) et pression d'huile en sortie de circuit (derrière la tôle de protection de la pompe à essence).
Les roulettes permettent de le pousser à l'extérieur, et l'échappement reprend (sans transformation) le tube de sortie, le pot et le tube final.
le moteur est suspendu dans les conditions de montage dans l'habitacle.
J'apprécie beaucoup le tien car il est très simple et léger...
Dernière modification par titeauto (03-05-2015 10:56:20)
Vous allez monter un atelier de fabrication de supports moteur ???
philtrac35 a écrit :Normalement ça craque demain après midi. youpi!
http://s4.postimg.cc/gc9ivigl5/image.jpgLe mon MIEN!
http://s9.postimg.cc/mh9kusskr/DSCF7167.jpg
http://s9.postimg.cc/g4ufkypij/DSCF7168.jpg
http://s9.postimg.cc/rjqwpl1uz/DSCF7170.jpg
http://s9.postimg.cc/3wpy1gwiz/DSCF7173.jpg
http://s9.postimg.cc/g8o917uzv/DSCF7175.jpg
http://s9.postimg.cc/v5wq2888b/DSCF7177.jpg
le moteur est suspendu dans les conditions de montage dans l'habitacle.J'apprécie beaucoup le tien car il est très simple et léger...
Le ton tien est bien mieux, pour les roulettes je ne sais pas encore si je monte des 360 degré ou si j'adopte 2 roues fixe à l'arrière et 2 bras comme une brouette, à voir?
Le radiateur est fixer sur une corniere par 2 tubes carré soudé qui coulisses dans un autre tube ce qui permet de l'ôter facilement. Allez quelques détail et mise en route a tout a l'heure.
je suis impatient de voir le 35 fatip en action
Il a démarrer. La batterie 12 de démarrage est hs j'essaie d'en trouver une autre.......
