#226 12-03-2015 01:06:38
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : Nouvelle venue dans le Loiret
Pour le 12 dur dur mais sait on jamais.
Prévoyez du lourd le pneu de la remorque n'a pas aimer.
A bientôt GGtrac
Philippe 60 ans loiret
#227 12-03-2015 09:54:22
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Salut Philippe,  c'est fait pour le 12  j'ai 5m  à   bientôt  mamar! !!!
#228 13-03-2015 01:32:19
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La pompe à huile c'est fait, nettoyer, fond d'appui bille rôder, ressort et bille changer, mise en place et aligner petit côté vers l'intérieure et 1er cylindre fin de compression. Les tamis demain midi.
Dernière modification par philtrac35 (13-03-2015 01:34:22)
#229 14-03-2015 00:21:57
Jolie travail Bravo wink
#230 16-03-2015 22:23:09
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
En attendant des joints Liège pas sec j'ai remis un coup de jeune à la pompe essence. Je passe au carbu.
Les joints ont trempé toute une nuit, la taille est revenu mais en séchant sur place avec les vis ils ont rendu l'âme. Les demi lune etait de toute façon trop dure.
#231 13-04-2015 20:26:47
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Doucement mais sûrement.
Après la reparation de la membrane a dépression, mise en peinture du bloc et des accessoires.
Le moteur pas de soucis
La membrane, pas simple a ouvrir sans faire de mal au petit carter tôle.
Je l'ai d'abord remplacer par une membrane à essence rouge mais a mon avis elle est trop glissante et l'étanchéité se fait mal soit lors de la mise en place ou quand elle fonctionne. Donc réouverture et remplacement par une de couleur noire d'un vieux stoc et miracle étanchéité parfaite lors du sertissage.
Dernière modification par philtrac35 (13-04-2015 20:34:43)
#232 27-04-2015 22:38:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Cela ce précise  bientôt "Vroum Vroum"
#233 27-04-2015 23:05:48
Bon Philippe  on attends la bande son, sinon c est du beau boulot.Bravo
#234 27-04-2015 23:45:29
jolie travail félicitation,
je viens d’acheter la même porte moteur que tu m'as montré wink
#235 28-04-2015 08:17:37
Jolie travail Philippe ,mais tu n'as pas oublié de mettre les chemises lol  lol ( photos une )
Bravo on attend la suite
Fifi
#236 28-04-2015 17:52:49
si seulement cela pouvait rester toujours aussi propre. Elle ne va tarder à envoyer les chevaux cette mécanique     wink
#237 28-04-2015 20:10:24
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci pour vos commentaires.
Encore un petit peut mercredi après midi et je fait pété vendredi si tout vas bien.
Il faut que je fabrique un support avec radia ou je pose direct sur la bête? mais non!, il me reste encore la boite a nettoyer et vérifier donc bâti ce qui est plus sage.
#238 28-04-2015 20:21:15
Quelques heures de rodage au banc, c'est pas mal non plus
On voit bien ce qui se passe
#239 28-04-2015 21:00:29
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Tu a raison Michel, de plus le banc me sera utile pour la suite.
#240 28-04-2015 21:19:55
Bravo , c'est beau !!!!
#241 30-04-2015 22:51:55
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le petit banc se prépare.
#242 01-05-2015 23:18:15
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Reste un radiateur a fixer. poulie, Dynamo sur la cloche provisoire. Le bloc est en eau bouchon de vidange d'huile ôter on verra bien si de l'eau tombe dans la petite gamelle juste en dessous.
Dernière modification par philtrac35 (01-05-2015 23:19:17)
#243 03-05-2015 00:09:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Normalement ça craque demain après midi.  youpi!
#244 03-05-2015 09:34:11
ça crache, pas ça craque !!!
#245 03-05-2015 10:11:44
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Dans mon secteur ont dit aussi: le faire craquer.
#246 03-05-2015 10:55:47
http://s4.postimg.cc/gc9ivigl5/image.jpg
Le mon MIEN!
Je mesure T° Liquide de refroidissement, état d'un bonne pression d'huile à l'entrée du circuit (c'est le voyant rouge) et pression d'huile en sortie de circuit (derrière la tôle de protection de la pompe à essence).
Les roulettes permettent de le pousser à l'extérieur, et l'échappement reprend (sans transformation) le tube de sortie, le pot et le tube final.
le moteur est suspendu dans les conditions de montage dans l'habitacle.
J'apprécie beaucoup le tien car il est très simple et léger...
Dernière modification par titeauto (03-05-2015 10:56:20)
#247 03-05-2015 11:35:37
Vous allez monter un atelier de fabrication de supports moteur ???
#248 03-05-2015 15:13:34
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le mon MIEN!
http://s9.postimg.cc/mh9kusskr/DSCF7167.jpg
http://s9.postimg.cc/g4ufkypij/DSCF7168.jpg
http://s9.postimg.cc/rjqwpl1uz/DSCF7170.jpg
http://s9.postimg.cc/3wpy1gwiz/DSCF7173.jpg
http://s9.postimg.cc/g8o917uzv/DSCF7175.jpg
http://s9.postimg.cc/v5wq2888b/DSCF7177.jpg
Le ton tien est bien mieux, pour les roulettes je ne sais pas encore si je monte des 360 degré ou si j'adopte 2 roues fixe à l'arrière et 2 bras comme une brouette, à voir?
Le radiateur est fixer sur une corniere par 2 tubes carré soudé qui coulisses dans un autre tube ce qui permet de l'ôter facilement. Allez quelques détail et mise en route a tout a l'heure.
#249 03-05-2015 16:36:58
11B40
Lieu : ALSACE
je suis impatient de voir le 35 fatip en action wink
#250 03-05-2015 18:16:33
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Il a démarrer. La batterie 12 de démarrage est hs j'essaie d'en trouver une autre.......
