#76 26-03-2015 08:46:01
Re : Nouveau membre
Stéphane76 a écrit :
A propos de smartphone avez vous déjà recharger le vôtre sur un allume cigare branché en 6 volts ?
Aucun pb, ça fonctionne impeccable
#77 26-03-2015 11:56:55
Re : Nouveau membre
+1. Fais toi plaisir en traversant la France avec une voiture sortant de l'ordinaire. Souvenirs inoubliables! Je l'ai fait pour un copain (et avec celui-ci et nos épouses respectives) en avril 2013 en allant chercher une BL en Bretagne contre l'avis du vendeur qui avait la trouille de nous voir partir par la route. On avait prévu de prendre une nuit d'hotel sur la route. Ca a tellement bien marché (on avait moins de kilomètres, 440 environ) qu'on est rentré directement le soir.
Au début, on s'arrétait tous les 50 kms et puis au bout d'un moment on a pris confiance.
Le coffre de la 508 était plein de pièces et de bidons. On ne s'est servi que de la carte Courte Paille!
#78 26-03-2015 15:09:10
Re : Nouveau membre
+1 ainsi que GPS et tablette et kit mains libres...pas encore la télé à bord!!
#79 26-03-2015 15:23:47
Re : Nouveau membre
Bonjour,une bonne vieille 15 c est génial wink .J ai une 15 de 50.
L 'ideal c' est d acheter 6 bougies champions ou Bosch chez AD avant de partir demain.
Dans le coffre c 'est toujours mieux, si sur la route le moteur tourne mal.Sur cinq cylindres par ex :bougies défectueuse  ou grillee.Cela arrive surtout sur la 15 le moteur chauffe plus!
L ideal avant de partir demande au vendeur si elles vieilles ou non.
Cela prends 20 minutes pour les changer c meme mieux avant de partir.
Ne pas mettre surtout de carburant de supermarché et encore moins du 95 e 10 .
Du 98 je recommande c 'est le top .
Ne pas oublier aussi qu' une 15 encrassée peut  faire plus de 20 litres voir 25 aux 100kms .Ne pas risquer la panne d essence il faut ravitaller souvent.
T inquiète une 15 bien réglée tourne à 15 litres c est juste pour te donner une idée
C' est normal qu une voiture ancienne  qui  roule peut  consomme plus au debut.
Laisse lui le temps de se debrider gentiment .
Essaye de ne pas depasser les 50 en seconde et 90 en troisième pendant le debut.
Pense à emporter un bidon d huile pour faire l appoint et un bidon de liquide de refroidissement .
Dernière modification par enzo77 (26-03-2015 16:27:42)
#80 26-03-2015 23:17:11
Stéphane76
Re : Nouveau membre
Ca y est ma valise est prete je devrais dire plutôt ma boite à outils ????
1 Gps + téléphone avec 2 batteries.
Une bonne dose d'aventure plein de bonne humeur et tous vos conseils dans la tête.
Je vous tiens au courant
Stéphane, je rêve de Traction depuis que j'ai 16 ans.....
Traction 15/6 de Janvier 1951 acheté en Mars 2015, enfin !
#81 26-03-2015 23:23:18
seb54
Re : Nouveau membre
Salut Steph, ton aventure me donne envie.
Allez, on est avec toi.
Si problème, membre TU sur le chemin, tu as ton carton jaune ?
Bonne route et à demain, on veux des photos du périple, je suis sûr que ton téléphone ne va servir qu'à photographier.
Seb.
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#82 26-03-2015 23:30:59
Re : Nouveau membre
Cool bonne route avec la Reine de la route;) .Cela va bien se passer .
Si la voiture chauffe un peut je vous conseil d 'emmener deux canettes en alu de 33 cl.
C pas une blague lol c super ,le capot doit rester fermé à l avant avec la poignée de capot comme d origne.
Pour l arrière c simple  ,il faut ecarter le capot avec une canette de chaque côté s.
On peut gagner facilement 10 degrés de moins.La chaleur s 'evacue plus vite du moteur.
Dernière modification par enzo77 (26-03-2015 23:31:29)
#83 26-03-2015 23:40:37
Franck11bl
Lieu : NORD
Re : Nouveau membre
Bonne route Steph avec ta 15 !
Fais nous de jolies photos !
C'est une belle aventure ????
smile
#84 26-03-2015 23:42:48
tracnovice
Re : Nouveau membre
Bonne route smile voilà une promenade que tu ne vas pas oublier smile
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#85 26-03-2015 23:51:01
Re : Nouveau membre
Si elle chauffe en ce moment, ce n'est à mon avis pas un problème de canettes!!!!
#86 26-03-2015 23:51:12
Re : Nouveau membre
Bonne route et en plus tu vas contribuer à repeupler le 1/2 nord france en 15
#87 27-03-2015 00:07:09
Re : Nouveau membre
Pendant le voyage,il faut pas hésiter surtout à poster des messages sur le forum.
Lors des poses ravitaillement naturellement ou pose déjeuner.
Une 15 à chaud cela peut etre capricieux à redémarrer vapor loock .
Pas de stess c est le carburant plus précisément l essence qui s evapore et peut désamorcer la pompe à essence.
Première solution laisser le moteur refroidir sur un parking environ 20 minutes cela repart pas de soucis.
Mais si cela arrive dans des embouteillages ,il faut pouvoir repartir rapidement.
Voila l astuce il faut penser à emporter deux ou trois bouteilles d eau dans la voiture.
Tu souleve le capot tu asperge la pompe â essence d eau sur le dessus et la durite à essence .
Cela diminue la chaleur de la pompe à essence d un coup choc  thermique.
En principe avec quelques coup de démarreur la 15 repart.Cela prends une minutes et te fait gagner un temps énorme.
A pratiquer seulement si ta voiture ne redémarre pas apres plusieurs coup de demarreur.
Cela evite aussi de vider la batterie.
Dernière modification par enzo77 (27-03-2015 00:14:44)
#88 27-03-2015 09:00:04
Re : Nouveau membre
Pour éviter le choc thermique, le "nouveau membre" peut aussi boire l'eau fraiche et faire pipi sur la pompe à essence
Bonne route Stéphane .....................
#89 27-03-2015 09:12:34
Stéphane76
Re : Nouveau membre
je ne sais pas si je vais prendre des photos ???
Dernière modification par Stéphane76 (27-03-2015 09:12:55)
#90 27-03-2015 09:15:23
Franck11bl
Lieu : NORD
Re : Nouveau membre
Déjà levé !!   lol  : lol:
smile
#91 27-03-2015 09:30:16
Re : Nouveau membre
A qui se lève matin
Dieu prête la main !!!!!!!!!
#92 27-03-2015 09:31:39
Re : Nouveau membre
Bonjour,c est le jour J bonne route et bonne journée.
Dans la caisse à outil pense à une clef plate de 8 mm et une de 14 avant de partir.
La 8 mm c est pour les gicleurs de ralenti sur le carbu,et 14 les gicleurs principaux.
Si cela ratatouille en roulant cela peut etre une saloperie dans un gicleur .
Sinon  pour la conduite la première est pas synchro ,ne surtout pas la repasser en roulant meme pour ralentir à 10 kmh. Il faut etre à l arrêt complet sinon la boite va pas apprécier.
Bonne journée
#93 27-03-2015 09:35:38
Re : Nouveau membre
Bonne route Stephane,
actuellement en Isère il fait clair, mais le temps va se gâter un peu. Au moins ta 15 ne devrait pas chauffer.
Nous sommes avec toi.
#94 27-03-2015 10:03:42
Re : Nouveau membre
Il y a aussi du 12 sur les gicleurs, non ? (à moins que sur la quinze il n'y ait que du 14 ??)
#95 27-03-2015 10:14:39
Re : Nouveau membre
Bon voyage Stéphane! big_smile
Je te souhaite que du bonheur, le coude à la fenêtre! smile
Et quand même, prends quelques photos... on adore! cool
#96 27-03-2015 10:23:49
Re : Nouveau membre
oui  tu a raison c'est du 12 juste pour la pompe de reprise et starter.
sinon c'est du 8 et 14 pour le ralenti et les gicleurs principaux .
il  peut emmener aussi une clef de 12 c'est meme conseillé wink .
Dernière modification par enzo77 (27-03-2015 10:26:01)
#97 27-03-2015 10:56:47
trac1955
Re : Nouveau membre
Hello
Que la force soit avec toi et avec la reine de la route, bon courage et bonne route.
Tout le monde a les yeux sur toi smile
a++
Pascal
11B de 07-1955
#98 27-03-2015 11:00:16
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
Re : Nouveau membre
bonjour ,
Bonne route et prends bien ton pied !!! Veinard !!!
    A + avec des photos stp !
                            Le nain !
#99 27-03-2015 11:18:02
Re : Nouveau membre
Arrête de lui faire peur! Pourquoi pas la chèvre aussi?
Moi depuis 37 ans, à part un paquet de bonbons à la menthe et une boite de cigares, je n'ai jamais emmené d'outils. La seule fois ou j'en ai emmené, je suis tombé en panne.
#100 27-03-2015 11:24:41
Re : Nouveau membre
Bon allez vite on attend nous!!:lol::lol::lol:
C'"est comme pour un bébé, la famille est plus impatiente que les papa et maman!!:lol::lol:
