#1 01-03-2015 20:05:18
patrick11bl
tambours avant impossible à enlever
Bonsoir à vous,
Les freins de ma 11 bl sont grippés et pas moyen avec un arrache-moyeu d'extraire les
tambours ; J'ai chauffé avec un petit chalumeau au gaz, sans doute pas assez puissant, rien à faire.
Ce n'est qu'un arrache-moyeu à 3 griffes, mais je n'ai rien d'autre. J'ai mis du dégrippant,
mais tjrs pas possible.
Est-que quelqu'un aurait une autre astuce ?
D'avance merci.
#2 01-03-2015 20:14:03
Re : tambours avant impossible à enlever
Il te faudrait l'arrache spécifique
Un conseil : laisse l'écrou sur la fusée, légèrement vissé, sinon tu risques de te prendre arrache et tambour dans les jambes, ça fait mal !!
Une fois l'arrache mis en place, il faut serrer, puis un grand coup de massette sur la tête six pans de l'arrache, tu attends, tu reviens un peu plus tard, tu serres l'arrache (il faut mettre les écrous de roues sur les tocs et mettre une barre métallique en travers, qui porte sur le sol, pour pas que le tambour tourne au serrage), un grand coup de massette etc etc
Et à un moment , peut-être même quand tu ne seras pas là, il y aura comme un coup de fusil et ton tambour sera décollé;
#3 01-03-2015 20:42:45
sarolea
toujours desserrer l écrou d un tour pour avoir un jeu d un millimètre pour maintenir le tambour quand ça vient
11 bl 56 44000km D ORIGINE jaguar mk2 mgb cab mercedes 280
#4 01-03-2015 20:47:49
TRACTION31
Il est vrai qu'il est préférable d'avoir l'outillage , ad hoc , comme dirait  le Capitaine wink Bonne continuation pour les freins Av ..  Ca va venir , comme le dit Michel , fais gaffe quand le tambour se décolle !!!!!! Belle Traction au fait wink
11 BL 53...RHD..;)
#5 01-03-2015 20:52:57
jean2086
Lieu : poitiers
d'abord s'assurer que les excentriques sont debloques,
les serrer et retourner a l'envers d'un quart de tour
normalement vers le bas pour les serrer et remonter ensuite
mais ils se serre aussi a l'envers, ca peut arriver qu'ils le soient
le tout est de bloquer et revenir en ar pour liberer les machoires
meme si elles ne se decollent pas elles seront libre de revenir au cas ou !
ensuite un arrache facom a bain d'huile
il n'y a que ca de vrai ....
#6 01-03-2015 22:26:27
PMP1984
Tu peux aussi faire un point de chauffe au dessus de la rainure de la clavette et cela viens tout seul
Bon courage
#7 01-03-2015 23:04:35
Il est bon aussi de mettre une pièce intermédiaire genre rondelle très épaisse entre l'extrémité de la fusée et le point d'appui de l'extracteur sinon l'extrémité de la fusée se retrouve déformée, aplatie sous l'effort et le trou de la goupille fendue tout rikiki...ne me demande pas comment j'ai appris ça....
Il faut ensuite le re-forer...sans casser le foret dedans.
#8 01-03-2015 23:43:10
11B40
Lieu : ALSACE
Cet extracteur permet de chauffer ce qui est impossible avec mon wilmonda. Donc pour le mien je cherche la solution.
#9 02-03-2015 14:55:36
je ne m'y risquerais pas sans l'arrache, le bon, si tu es dans la région de Toulouse, je te le laisse pour tes travaux     wink
#10 02-03-2015 18:11:44
As tu essayé en tapotant sur le côté avec un petit marteau lol
#11 02-03-2015 20:53:15
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
patrick11bl a écrit :
Les freins de ma 11 bl sont grippés et pas moyen avec un arrache-moyeu d'extraire les tambours
Qu'appel tu par "grippés" , ton tambour ne tourne pas ?
salut
rené
René  (Annoeullin Nord)
#12 02-03-2015 22:02:15
Si c'est grippés moi je prends
je sors smile
#13 02-03-2015 23:01:50
tracnovice
Les garnitures sont collées aux tambours ?
Si c'est le cas et si tu forces avec l'arrache et ben tu risques d'arracher tout sad
Maintenant, si c'est juste le tambour qui résiste tu intercales un U33 Facom  ça va sortir et cela évite les coups de masses !
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#14 02-03-2015 23:04:09
patrick11bl
salut
rené
Oui les tambours avant tournent avec grande difficulté ; mais j'ai eu une excellente surprise
aujourd'hui ; un des membres du forum m'a proposé de venir m'aider avec un extracteur
adéquat, pour enlever les tambours.
Celà devrait être fait ce week-end...
#15 03-03-2015 01:00:43
ah la solidarité de ce forum smile super...... et bon démontage avec les bons
outils
#16 08-03-2015 20:05:03
patrick11bl
outils
Eh oui, un grand merci encore à Raoul pour son déplacement ; on pourrait dire, Vini, vidi, vici...
Les tambours se sont décollés sans trompettes !
#17 10-03-2015 08:05:02
raoul
Bonjour à tous, bien content d'avoir réussi à démonté tes tambours Patrick, maintenant il te reste à finir tes freins, tu as une belle traction. A plus.
Raoul du 01   11 C de 54 et automoto 125 de 49
Le chemin le plus court entre deux points n'est pas la ligne droite mais le "REVE".
