#151 21-02-2015 15:47:13
titi le tractionneux
Re : tractionniste débutant en rade
Est il nécessaire de démonter les parties boulonnées?
#152 21-02-2015 16:14:13
Attention, si tu démontes les masselottes d'équilibrage du vilebrequin, il te faudra soigneusement les repérer pour ne pas déséquilibrer le vilebrequin
Moi, je n'y toucherai pas (sauf à refaire tout équilibrer, mais alors avec le volant moteur monté )
#153 21-02-2015 16:17:57
Bonjour Michel,
Ok donc je n'y touche pas
J'ai juste aplati les arrêtoirs, seront ils encore efficaces si je les repli?
#154 21-02-2015 16:20:15
Si ils ne cassent pas ..............
#155 21-02-2015 16:25:55
bon je vais voir çà (vu leur état çà ne devrait pas casser)
si jamais certains cassent je les changerai un par un histoire de ne pas démonter la masselotte
Si cela se produit, y a t'il un couple de serrage à respecter?
#156 21-02-2015 17:40:46
Pas d'indication de couple de serrage sur le mémento pour les masselottes
Les écrous de ligne d'arbre sont serrés à 7/8 kg donc il faut au moins ça .
Dernière modification par LR539 (21-02-2015 17:42:54)
#157 22-02-2015 20:34:45
JEMSdu10
Lieu : PINEY
titi le tractionneux a écrit :
Que pensez vous des produits détartrant radiateur que l'on peut trouver chez les grossistes de pièces voitures anciennes?
Quelqu'un a t'il déjà essayé?
Une autre méthode?
Quelle est pour vous la meilleure façon de détartrer mon radiateur?
Voici une photo de mon radiateur:
http://s7.postimg.cc/6m0wqqqmv/20141203_150926.jpg
Bonjour Antoine,
Je te déconseille l'utilisation de ces produits ;
Ton radiateur a besoin d'un vrai détartrage, travail qui est à réaliser par un professionnel.
C'est une opération à faire au vu de ta photo, et maintenant vu que ton moteur est démonté en pleine révision  smile
Mark TWAIN
#158 22-02-2015 20:38:20
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Quelqu'un a t'il déjà confié son radiateur à l'entreprise radia-service-aube basée à Troyes?
J'ai reçu un mail de pub de leur part il y a 3 jours  !
Je vais vérifier si mon radiateur a été refait par eux ( c'est un copain qui me l'a emmené l'an dernier chez un professionnel de Troyes pour me rendre service, et du coup je ne sais plus si il a été refait par eux... )
Je te tiens au courant  wink
Mark TWAIN
#159 22-02-2015 20:41:47
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Beau travail ; tu vois clair !
Dis-nous, c'est le cylindre n°3 qui a lâché ?
Mark TWAIN
#160 22-02-2015 20:43:41
JEMSdu10
Lieu : PINEY
http://s2.postimg.cc/fq26akfyd/20150221_115606.jpg
Comme Michel, je te déconseille de déboulonner ces masses d'équilibrage ; cela ne te servira à rien.
Je me souviens que mon rectifieur m'avait demandé de ne pas y toucher ; c'est lui qui s'en est chargé car je lui avais demandé de vérifier l'équilibrage....
Mark TWAIN
#161 22-02-2015 21:10:27
Salut Jean Edme
Alors moi je l'ai numéroté 2 car je suis parti de la distribution vers le volant, mais dans le sens inverse c'est bien le cylindre 3.
#162 22-02-2015 21:17:29
En parlant de rectifieur je vais essayer de finir le nettoyage cette semaine pour lui amener mes pièces.
J'espère que les pistons et les chemises sont encore bonnes, enfin j'ai un doute vu que j'ai eu tout de même un léger serrage ...
#163 22-02-2015 21:32:46
tractionniste
Lieu : Compiègne
Salut Jean Edme
C'est bien le N°3,
Pour les numéroter on part de l'avant de la voiture (de la boîte de vitesses).
Enfin je crois ?
Axel  18 ans , dans l'Oise , 11 B de 1954 - 11BL de 1938 - Remorque KIVA - 2cv AZA de 1969 - Solex 2200 & 3800 - Juvaquatre BREAK de 1951
Elle Roule !!! big_smile  dans la famille depuis 1960 (la 54!)
#164 22-02-2015 21:44:25
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Salut Jean Edme
C'est bien le N°3,
Enfin je crois ?
Oui Axel,
par convention, on part du côté du volant moteur en fait, donc c'est comme tu dis....
Mark TWAIN
#165 22-02-2015 21:55:04
Salut Jean Edme
C'est bien le N°3,
Enfin je crois ?
Oui Axel,
Bon je vais voir si je peux changer la numérotation (c'est un stylo peinture çà tient bien). Si je laisse dans mon ordre j'ai peur que le rectifieur s'emmêle les crayons...
#166 23-02-2015 21:39:31
Bonsoir à tous,
Demain j'ai rdv avec un rectifieur pour le vilebrequin. Il veut voir mon vilo et mes bielles.
Par contre comment fait on pour savoir si les pistons, les chemises et les segments sont encore bons (je rappelle que j'ai eu un léger serrage)?
Merci de vos réponses
Titi
Dernière modification par titi le tractionneux (23-02-2015 21:40:12)
#167 23-02-2015 22:31:16
Tu amènes tout ça au rectifieur, il te diras si tu as un "cordon" en haut de la chemise, si elle peut être déglacée ou pas.
De toute manière, si cylindres et pistons sont bons, il te faut quand même faire l'effort de changer les segments
Attention, apparies bien chaque piston à chaque chemise
#168 23-02-2015 22:46:37
Le rectifieur que je vais voir ne s'occupe pas des pistons et des chemises. Ils sont spécialisés dans l'embiellage.
Je vais essayer de trouver un autre rectifieur pour l'inspection de mes pistons et mes chemises.
Si quelqu'un a une bonne adresse à me donner je prends.
#169 23-02-2015 23:02:37
JEMSdu10
Lieu : PINEY
+ 1 avec Michel ;
parce quand on voit la photo de tes dessus de pistons ( # 13 ), ils apparaissent bien noirs
et bien gras, ce qui fait penser à des remontées d'huile ?
qu'en pense les autres ?   smile
ça demande à être vérifié...
Mark TWAIN
#170 24-02-2015 00:48:32
Même sans s'occuper des pistons et chemises, il peut donner son avis (et peut-être plus pertinent puisqu'il ne sera pas concerné par le travail et sa rentabilité)
Et il doit connaitre des adresses !
#171 24-02-2015 09:21:32
Je suis en train de préparer une caisse avec tout dedans: vilo, bielles, pistons, segments, chemises, et arbre à cames. Je verrai bien ce qu'il me dit. Sinon pour les pistons et chemises j'ai trouvé une adresse à Reims, c'est qu'à 1h30 de chez moi.
Oui voilà un avis de sa part cela pourra toujours m'aider et ne lui prendra que quelques minutes.
Je mettrai un post ce soir pour dire ce qu'il en est.
#172 24-02-2015 20:54:56
Bonsoir à tous,
Ca y est j'ai déposé le vilebrequin et les bielles chez le rectifieur.
Le vilo est d'origine, donc il devrait pouvoir être rectifié sans problème.
Il y a la bielle dont le coussinet a pété qui est à changer car elle a chauffé (çà se voit bien dessus).
#173 24-02-2015 21:34:08
Si tu en achète une neuve, pense à les peser une par une pour équilibrer
#174 24-02-2015 21:47:39
Oui remarque très importante Michel.
Normalement le rectifieur va s'en charger. A vrai dire cela m'arrange bien smile
Ou alors changer les 4, est ce un bon investissement? ou argent foutu par les fenêtres?
#175 24-02-2015 22:00:59
Tu achètes 4 neuves et tu vends les 3 occases........
