#1 31-10-2014 22:20:57
Raoul11B54
Mono-roue La suite
Petit rappel:
C'est une remorque Monard, construite sous la licence "5éme roue".
Voici une photo de la remorque à l'achat.
La voici fini.
Et enfin in situ au cul de Raoul lors de son inauguration, Samedi chez Cristoph à St Hilaire.
Depuis, j'ai trouvé une autre remorque monoroue et une caisse faite sur mesure pour celle-ci.
Impossible de résister à l'appel de ce couple, je les ai donc récupéré lors du trajet à l'Eurocitro, en Aout.
La remorque est parti chez un voisin pour sa 4CV, la caisse c'est pour bibi.
Donc restauration de la caisse.
1) Décapage de la peinture.
Là, un truc d'une amie chimiste m'a fait gagné un temps considérable, faire soi même du "Decapex".  50% de lessive de soude de chez BricoMerlin
50% d'eau, et un peu de colle à papier peint. Au final on obtient un gel qui accroche au parois, pour que la soude ait le temps de détruire la peinture
Badigeonnage de la caisse tous les 2 soirs, nettoyage de la caisse au "karcher", et re-badigeonnage avec le mélange ci-dessus.
Au bout d'une semaine, plus de 90% de la peinture a disparu, sans forcer (un Marseillais qui force, il est au wc)
Bon, il a fallu quand même bosser, donc finition à la brosse métallique ( sur la meuleuse, pas à la main, on est dans le sud ).
La lessive de soude, ça ma troué le c.. Alors j'ai re-testé sur des ferrailles de volets. C'est encore plus époustouflant. 2 m de gouttière, fermées aux extrémités, remplie de 70% d'eau de 30% de lessive de soude.
Les ferrailles avant :
Et les voici sorti du bain après 12H de trempage.
Cette recette de grand mère est excellente pour le "dé-peinturage" de jantes, et autre pièces.
@ plus pour la suite
Jean Phi
#2 01-11-2014 00:09:55
Re : Mono-roue La suite
du beau travail, félicitation elle est magnifique
et merci pour l'astuce wink
#3 01-11-2014 00:47:12
Bravo
#4 01-11-2014 10:13:26
Raoul11B54
Salut à tous,
Puis, phosphatage de la caisse, à l'acide phosphorique dilution à 30%, ou un produit identique de chez Casto-Merlin.
La tôle couleur ferraille fraiche, se noirci .
Même  traitement pour le couvercle, puis les défauts repris au "Sintoalu", je le préfère au "Sintofer, plus facile à poncer ( d'accord, je vous entends, on est dans le sud ) et en plus il présente moins de porosité ( donc moins de boulot, Ha ha ).
Le couvercle est peint, la caisse en cours de peinture.
Jean Phi
#5 01-11-2014 10:18:53
Tu "lapin" jaune carotte ?????
#6 01-11-2014 10:28:13
Raoul11B54
J'ai mal tourné ma phrase.
L'apprêt que j'utilise est jaune, souviens toi de la Traction La Poste.
Donc le couvercle est peint et verni en noir. Ce matin deuxième couche de noir sur la caisse.
@ plus
Jean Phi
#7 01-11-2014 11:31:49
Elle va être  belle de belle smile
#8 01-11-2014 11:55:16
Raoul11B54
Salut à tous,
Attention peinture fraiche. La caisse retrouve sa robe noire.
Jean Phi
PS, fait trop froid dehors pour peindre, au moins 15° ce matin.
Dernière modification par Raoul11B54 (01-11-2014 11:56:05)
#9 01-11-2014 12:18:53
Caisse que c'est beau !!!
Moi, en ce moment, c'est plutôt les volets de la maison qui sont en chantier !!!!
#10 01-11-2014 14:49:22
Raoul11B54
Hé oui, 2 chantiers de front, moi sur la caisse, et Nat sur le volets.
Voici des photos du couvercle
@ plus
Jean Phi
#11 18-12-2014 02:53:49
cmt
Jean Phi,
Si tu avais 1 ou 2 photos détaillées des ferrures d'accrochage sur le pare choc.
Celà m'intéresse pour une monoroue que j'ai dégoté dernièrement.
#12 18-12-2014 12:54:44
Raoul11B54
Salut à tous,
Christophe, je fini de raconter la caisse pour la mono-roue, et je te réponds.
Caisse et couvercle fini, c'est le remontage,
puis la mise en place sur la mono-roue.
Et le test final sur route
@ tout' pour les fixations
Jean Phi
Dernière modification par Raoul11B54 (18-12-2014 12:56:29)
#13 18-12-2014 13:13:46
Raoul11B54
Me re-voilà.
Je fixe les support de la mono-roue à la place des butoirs de pare-choc, mais l'AR de ma Trac n'est plus tout a fait d'orichineu.
L'AR étant bouffé par la rouille, il a fallu amputer les parties malade.
Un fois l'AR tronqué, c'est l'envie d'une malle Raoul qui me gagne. Alors l'AR est refait et renforcé avec du fer plat de 50 x 6 mm soudé sur la caisse. Un fond de coffre "indestructible".
Puis il faut adapter des fixations pour le pare-choc, encore le même fer plat.
Patience, les fixations arrivent
Jean Phi
#14 18-12-2014 13:32:01
Raoul11B54
Salut à tous,
Voici les fixations, que je fixe à la place des butoirs.
Christophe, je t'ai tout coté, pour que tu puisse les refaire.
J'en ai encore, dis moi si tu les veux ?
Ça fait quelque semaine que j'ai perdu mon mètre, je trouve que je m'en sors pas trop mal.
@ plus
Jean Phi
#15 18-12-2014 14:00:16
sympa Raoul cette mono roue et merci pour ta combine de chimiste, la rouille n'a qu'à bien se tenir maintenant     tongue
#16 18-12-2014 14:03:14
@ plus
Jean Phi
Un maître , pour sur, mais un mètre pliant (enfin, un qui nous fait plier de rire)
Où faut-il vous le mettre, disait le maître (à sa maîtresse !!)
#17 18-12-2014 17:02:37
L'ASPIRANT
@ plus
Jean Phi
"Adam voulu le mètre et Ève le centimètre"...    roll
#18 19-12-2014 11:55:55
en vente sur le catalogue Manufrance de 1967
#19 19-12-2014 12:42:53
Ah ! Les catalogues Manufrance !!!
Mes livres de chevet, pendant des années, sous les draps avec la lampe électrique
Je crois que c'est avec eux que j'ai appris à lire et à comprendre, avec -en corollaire- les recherches des mots sur le Petit Larousse Illustré !!
#20 22-12-2014 23:55:54
cmt
Salut à tous,
http://s7.postimg.cc/kdvm4qt8n/f_IMG_3148.jpg
http://s23.postimg.cc/z0cq01xyf/f_IMG_3144.jpg
@ plus
Jean Phi
Merci Jean Phi,
Tu aurais pu arrondir les cotes!!
Je vais bien réussir à me débrouiller smile
#21 23-12-2014 10:27:21
Raoul11B54
Salut à tous,
Si tu as besoin d'un cote précise, dis moi, j'ai retrouvé mon pied à couillelisse.
C’est quand même du sur mesure. J'ai soudé les oreilles sur leurs supports, en place sur les bras de la mono-roue, plié le support chauffé au rouge sur l’étau.
Je ne me fais pas de souci, quand on refait des cardans, ce n’est pas 2 bouts de ferrailles qui vont t’arrêter.
@ plus
Jean Phi
#22 28-12-2014 23:34:12
cmt
Salut à tous,
@ plus
Jean Phi
Merci Jean Phi,
J'ai visualisé l'accrochage après je vais improviser smile
Merci pour la prise de cote lol
