Pages : 1
Petit rappel:
C'est une remorque Monard, construite sous la licence "5éme roue".
Voici une photo de la remorque à l'achat.
La voici fini.
Et enfin in situ au cul de Raoul lors de son inauguration, Samedi chez Cristoph à St Hilaire.
Depuis, j'ai trouvé une autre remorque monoroue et une caisse faite sur mesure pour celle-ci.
Impossible de résister à l'appel de ce couple, je les ai donc récupéré lors du trajet à l'Eurocitro, en Aout.
La remorque est parti chez un voisin pour sa 4CV, la caisse c'est pour bibi.
Donc restauration de la caisse.
1) Décapage de la peinture.
Là, un truc d'une amie chimiste m'a fait gagné un temps considérable, faire soi même du "Decapex". 50% de lessive de soude de chez BricoMerlin
50% d'eau, et un peu de colle à papier peint. Au final on obtient un gel qui accroche au parois, pour que la soude ait le temps de détruire la peinture
Badigeonnage de la caisse tous les 2 soirs, nettoyage de la caisse au "karcher", et re-badigeonnage avec le mélange ci-dessus.
Au bout d'une semaine, plus de 90% de la peinture a disparu, sans forcer (un Marseillais qui force, il est au wc)
Bon, il a fallu quand même bosser, donc finition à la brosse métallique ( sur la meuleuse, pas à la main, on est dans le sud ).
La lessive de soude, ça ma troué le c.. Alors j'ai re-testé sur des ferrailles de volets. C'est encore plus époustouflant. 2 m de gouttière, fermées aux extrémités, remplie de 70% d'eau de 30% de lessive de soude.
Les ferrailles avant :
Et les voici sorti du bain après 12H de trempage.
Cette recette de grand mère est excellente pour le "dé-peinturage" de jantes, et autre pièces.
@ plus pour la suite
Jean Phi
du beau travail, félicitation elle est magnifique
et merci pour l'astuce
Bravo
Salut à tous,
Puis, phosphatage de la caisse, à l'acide phosphorique dilution à 30%, ou un produit identique de chez Casto-Merlin.
La tôle couleur ferraille fraiche, se noirci .
Même traitement pour le couvercle, puis les défauts repris au "Sintoalu", je le préfère au "Sintofer, plus facile à poncer ( d'accord, je vous entends, on est dans le sud ) et en plus il présente moins de porosité ( donc moins de boulot, Ha ha ).
Le couvercle est peint, la caisse en cours de peinture.
Jean Phi
Tu "lapin" jaune carotte ?????
J'ai mal tourné ma phrase.
L'apprêt que j'utilise est jaune, souviens toi de la Traction La Poste.
Donc le couvercle est peint et verni en noir. Ce matin deuxième couche de noir sur la caisse.
@ plus
Jean Phi
Elle va être belle de belle
Salut à tous,
Attention peinture fraiche. La caisse retrouve sa robe noire.
Jean Phi
PS, fait trop froid dehors pour peindre, au moins 15° ce matin.
Dernière modification par Raoul11B54 (01-11-2014 11:56:05)
Caisse que c'est beau !!!
Moi, en ce moment, c'est plutôt les volets de la maison qui sont en chantier !!!!
Hé oui, 2 chantiers de front, moi sur la caisse, et Nat sur le volets.
Voici des photos du couvercle
@ plus
Jean Phi
Jean Phi,
Si tu avais 1 ou 2 photos détaillées des ferrures d'accrochage sur le pare choc.
Celà m'intéresse pour une monoroue que j'ai dégoté dernièrement.
Salut à tous,
Christophe, je fini de raconter la caisse pour la mono-roue, et je te réponds.
Caisse et couvercle fini, c'est le remontage,
puis la mise en place sur la mono-roue.
Et le test final sur route
@ tout' pour les fixations
Jean Phi
Dernière modification par Raoul11B54 (18-12-2014 12:56:29)
Me re-voilà.
Je fixe les support de la mono-roue à la place des butoirs de pare-choc, mais l'AR de ma Trac n'est plus tout a fait d'orichineu.
L'AR étant bouffé par la rouille, il a fallu amputer les parties malade.
Un fois l'AR tronqué, c'est l'envie d'une malle Raoul qui me gagne. Alors l'AR est refait et renforcé avec du fer plat de 50 x 6 mm soudé sur la caisse. Un fond de coffre "indestructible".
Puis il faut adapter des fixations pour le pare-choc, encore le même fer plat.
Patience, les fixations arrivent
Jean Phi
Salut à tous,
Voici les fixations, que je fixe à la place des butoirs.
Christophe, je t'ai tout coté, pour que tu puisse les refaire.
J'en ai encore, dis moi si tu les veux ?
Ça fait quelque semaine que j'ai perdu mon mètre, je trouve que je m'en sors pas trop mal.
@ plus
Jean Phi
sympa Raoul cette mono roue et merci pour ta combine de chimiste, la rouille n'a qu'à bien se tenir maintenant
@ plus
Jean Phi
Un maître , pour sur, mais un mètre pliant (enfin, un qui nous fait plier de rire)
Où faut-il vous le mettre, disait le maître (à sa maîtresse !!)
Raoul11B54 a écrit :Ça fait quelque semaine que j'ai perdu mon mètre, je trouve que je m'en sors pas trop mal.
@ plus
Jean PhiUn maître , pour sur, mais un mètre pliant (enfin, un qui nous fait plier de rire)
"Adam voulu le mètre et Ève le centimètre"...
Ah ! Les catalogues Manufrance !!!
Mes livres de chevet, pendant des années, sous les draps avec la lampe électrique
Je crois que c'est avec eux que j'ai appris à lire et à comprendre, avec -en corollaire- les recherches des mots sur le Petit Larousse Illustré !!
Salut à tous,
Voici les fixations, que je fixe à la place des butoirs.http://s7.postimg.cc/kdvm4qt8n/f_IMG_3148.jpg
http://s23.postimg.cc/z0cq01xyf/f_IMG_3144.jpg
@ plus
Jean Phi
Merci Jean Phi,
Tu aurais pu arrondir les cotes!!
Je vais bien réussir à me débrouiller
Salut à tous,
Si tu as besoin d'un cote précise, dis moi, j'ai retrouvé mon pied à couillelisse.
C’est quand même du sur mesure. J'ai soudé les oreilles sur leurs supports, en place sur les bras de la mono-roue, plié le support chauffé au rouge sur l’étau.
Je ne me fais pas de souci, quand on refait des cardans, ce n’est pas 2 bouts de ferrailles qui vont t’arrêter.
@ plus
Jean Phi
Salut à tous,
cmt a écrit :Tu aurais pu arrondir les cotes!!
Je vais bien réussir à me débrouillerSi tu as besoin d'un cote précise, dis moi, j'ai retrouvé mon pied à couillelisse.
Je ne me fais pas de souci, quand on refait des cardans, ce n’est pas 2 bouts de ferrailles qui vont t’arrêter.@ plus
Jean Phi
Merci Jean Phi,
J'ai visualisé l'accrochage après je vais improviser
Merci pour la prise de cote
Pages : 1
