#51 16-08-2014 07:54:27
11BL1953
Lieu : Orange (84)
Re : Une autre traction de sauver !!!
Et aussi remise en état des cylindres de freins AV et AR
Patrick d'Orange dans le Vaucluse
11 BL de 1953 dans la famille depuis 1968 comme moi
http://traction84.blogspot.fr/
#52 17-08-2014 16:24:50
11BL1953
Lieu : Orange (84)
Je continu le remontage par l'essieu arrière.
Par contre je n'ai plus la trace de la façon dont est assemblé le plateau de frein avec le bras et l'essieu.
Les plans font référence à des goujons de 8x32. J'ai des vis TH de 8x25 avec écrous et rondelles.
Merci de votre aide.
#53 17-08-2014 17:37:23
MARC91150
C'est propre ce que tu fais ; super
#54 25-08-2014 20:10:45
11BL1953
Lieu : Orange (84)
Je me suis mis à la réfection de la carrosserie et j'ai pas mal de reprise avec de la soudure à faire. J'aimerais savoir quel type de poste à souder utiliser. Plutôt TIG, MIG. J'ai un poste à souder à l'arc et un petit oxy-acétylène.
Merci de vos lumières
#55 25-08-2014 22:22:37
pour moi je préfère le MING , met soudures sont plus belles qu'avec un TIG
mais ça s'est en fonction de chaqu'un  wink
#56 20-09-2014 18:40:53
11BL1953
Lieu : Orange (84)
Depuis la fin des vacances, pas trop le temps de bosser sur la trac.
Par contre, pour vous permettre de voir et d'apprécier l'avancement des travaux, j'ai ouvert un blog pour les friands de photos que nous sommes.
#57 04-10-2014 10:08:23
JONO
Lieu : Sonchamp (Yvelines)
Bienvenue Patrick et bon courage !
Aut passat, aut cassat (Jules César franchissant le Rubicon)
#58 04-10-2014 10:43:52
Merci Patrick
#59 14-10-2014 18:53:01
11BL1953
Lieu : Orange (84)
Comme je le dis plus haut, j'ai entrepris les réparations de la carrosserie de la traction. Après avoir réparé les fissures, et avoir passé quelques heures à poncer, il reste quelques aspérités dans le métal dues à la rouille. Je voulais savoir si certains d'entre vous ont déjà utilisé ce produit pour un meilleur aspect avant mise en peinture.
Restom®Fill Métal 9020
Merci de vos conseils
#60 14-10-2014 22:31:45
Erick44
D'après Restom il remplace l'étain, j'en ai posé dernièrement, sur la tôle nue après passage du primaire phosphatant de Restom aussi, mais je n'ai pas de recul sur la tenue dans le temps.
Pour masquer les aspérités cela doit convenir.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#61 19-10-2014 13:57:38
11BL1953
Lieu : Orange (84)
J'avais du mal à tourner autour alors je l'ai mise sur des roues la trac. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue avec ses ailes et son capot. Je suis en cour de traitement et réparation de de la carrosserie.
#62 19-10-2014 14:20:49
MARC91150
Pratique ces roulettes ;excellente idée
#63 19-10-2014 14:58:36
Mais non il va rouler comme ça pour économiser des pneus
#64 19-10-2014 20:47:21
11BL1953
Lieu : Orange (84)
Compte tenu de son état, la boite vitesse ne sera pas démontée. Un simple nettoyage suffit à lui redonner une seconde jeunesse.
Pour son état mécanique, tout semble OK, pas de jeu, les roulements et les pignons ne semble pas avoir souffert du temps.
On verra lors de essais au roulage comment elle se comporte. Si nécessaire on démontera plus tard.
#65 19-10-2014 21:29:53
Changes quand même tes joints de sortie de boite, et sur tes plateaux si tu constate une légére usure, mets des Spedi-sleeve  c'est vite fait!
#66 22-10-2014 18:02:34
11BL1953
Lieu : Orange (84)
J'ai emmené mon moteur et ma culasse à la rectif. Le monsieur me demande de lui apporter les soupapes afin de pouvoir faire le rodage culasse/soupape.
J'ai nettoyer les miennes. Il y en a une (échappement) qui est très abîmée. Dois-je toutes les remplacer ou uniquement celle-là. Comment faire pour vérifier l'usure et savoir celles qui sont à remplacer.
#67 02-11-2014 22:39:38
11BL1953
Lieu : Orange (84)
Je vous fais un point de la situation.
Après sablage, le bloc moteur et la culasse sont partis à la rectification.
Surfaçage de culasse, rectification des sièges de soupape, rodage des soupapes, fabrication d'une bague d'arbre a came pose et ajustage.
Pendant ce temps, je continu les travaux de carrosserie.
Réparation des portières
Réparation des parties ou la corrosion à traversée
Réparation des ailes
#68 02-11-2014 22:48:22
Wouahh sacré week-end  C'est en bonne voie!
#69 02-11-2014 23:41:07
jolie travail bravo
#70 08-11-2014 20:22:47
11BL1953
Lieu : Orange (84)
Salut à tous,
Poursuite de l'aventure en photo.
Je profite encore des journées ensoleillées pour sortir la trac en continuer à nettoyer.
Cet après midi, sablage de la coque.
La belle sort du garage sur son train de roulettes. Super efficace ça roule tout seul.
Après cette séance je la rentre au garage, demain il annonce de la pluie
#71 08-11-2014 21:13:44
tracbar26
Lieu : romans (26)
Bravo joli travail !
Pas de surprise sur la corrosion au sablage?
Jean-Charles 55 ans
#72 09-11-2014 18:13:25
torgal
je plussoie , tres gros boulot , , pour le traitement antirouille , n'oublie pas les interieurs de portiéres , c'est de la que partent les corrosions apres restauration .
bon courage
Dernière modification par torgal (09-11-2014 18:13:53)
« Ce que nous dénommons vérité n'est qu'une élimination d'erreurs.»
11bl de1954  solex 2200 et 3800
#73 09-11-2014 20:48:46
11BL1953
Lieu : Orange (84)
Hier je n'ai pas sablé la totalité de la voiture. Comme la météo l'avait annoncé, aujourd'hui il a plu toute la journée.
Alors j'ai commencé à reprendre les éléments de carrosserie corrodés découverts hier lors du sablage.
Dernière modification par 11BL1953 (09-11-2014 20:49:14)
#74 17-11-2014 09:05:10
11BL1953
Lieu : Orange (84)
Ce WE en nettoyant la malle de la traction j'ai découvert l'ancien N° d'immatriculation qui devait être également celui d’origine.
En fait donc à l'origine c'était une parisienne!!!!!
#75 17-11-2014 09:44:57
torgal
que de travaille , mais que du bonheur, je t'envie d'avoir a restaurer la voiture familiale , c'est une aventure  , une forme de voyage  dans le temps bravo pour ton boulot , vivement les autres posts
