Ayo les copains!
C'est quoi cette hsitoire de trous...?
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
Franck11bl a écrit :Moi je pense que j'arrive a fond dans ce trou ! Car je passe un forêt sur au moins 5 ou 6cm.
Jean, je vais faire ce que tu proposes !
Je viens de prendre la mesure de profondeur sur un bloc nu ouvert propre: au maxi 17 cm au mini dans le bloc vers 12 cm
Donc 5/6 cm t'es dans les choux....
Effectivement Denis c'est bien plus profond !!
Super, eh bien ça vient à force tu vois!
Par contre ça doit couler plus fort..donc il faut trifouiller pendant que l'eau coule (ton fil de fer recourbé c'est bien) et tu peux (ramoner) plus ferme et plus loin, les blocs de merdouille vont de détacher et s'évacuer avec l'eau qui vas devenir de plus en plus claire...après un additif "détartrant"ou de la soude tu chauffes et tu fais tourner.....puis rinçage....
BRAVO
Par contre ça doit couler plus fort..donc il faut trifouiller pendant que l'eau coule (ton fil de fer recourbé c'est bien) et tu peux (ramoner) plus ferme et plus loin, les blocs de merdouille vont de détacher et s'évacuer avec l'eau qui vas devenir de plus en plus claire...après un additif "détartrant"ou de la soude tu chauffes et tu fais tourner.....puis rinçage....BRAVO
Merci Michel !
Ma photo c'était a la fin de vidange, y avait plus trop de pression !
Il me faut de la lessive de soude... Que j'ai pas bien sur
J'ai refait une vidange et ça coule fort !
moi je rincerais un petit moment sans les durites de radiat branchees
le tuyau ds la pompe et hop ... laisse couler par le bloc
ca evitera que tu ajoutes de la crasse ds le radiat
rince le aussi debranché
ap un p'tit coup de soude (ou plusieurs) pour nettoyer le tout
J'ai de la soude caustique et du bicarbonate de soude c'est pareil ?
Non, la soude caustique l'est (caustique)
Le bicarbonate, c'est quand tu as mal à l'estomac, ça remplace l'Alka Seltzer
Si tu avales de la soude caustique, tu n'aura JAMAIS plus mal à l'estomac (ni ailleurs !!!)
Bon ok ! Merci LR539
J'avais raison de douter !
Ne rêvez pas, les gars... Des boues, il y en a partout dans le bloc : entre les chemises, à l'arrière et à l'avant, de l'autre côté par rapport au trou... En en plus, plus on va vers l'arrière, plus le niveau des boues augmente (car la circulation d'eau est moins active à l'arrière, vu la configuration du circuit).
Alors, penser que tout va s'arranger en tringlant sur quelques-uns des 60cm du bloc, c'est un peu optimiste, non ? Le trou bouché n'est qu'un symptôme, pas un problème en soi. Il ne montre qu'une toute petite partie du problème global.
Je me répète (mais c'est pour ton bien Franck) : il faut déposer le moteur, l'ouvrir totalement, sortir les chemises et nettoyer tout ça sérieusement. Au passage, tu seras horrifié par la quantité de rouille et de boue évacuée, et tu comprendras que c'était impossible à faire autrement. Et puis, tu seras peut-être aussi satisfait de tringler les conduits d'huile, de virer les boues du carter (encore plus dangereuses que celles du circuit d'eau pour le moteur), contrôler la pompe et estimer l'usure des cylindres/pistons/segments, etc...
Si on se limite simplement au détartrage du bloc, Christophe, notre ami Nicolas (LANAV72) à traite sa culasse en la laissant tremper une semaine (immergée) dans un bain de vinaigre blanc, il à eu un bon résultat; j'ai pratiqué de même sur la culasse du moteur que je reconstruit, j'ai été bluffé par la quantité de "merdouille" que j'ai pu extraire, alors qu'en grattant dans les "grottes" je ne retirai pas grand chose!
Que penses tu de ce traitement, et aussi sur un bloc encore fermé? dans le cas de Franck.
Mais bien sur l'idéal c'est d'ouvrir, et de nettoyer tout y compris surtout le circuit de graissage...
Dernière modification par titeauto (29-09-2014 10:41:51)
bonjour tout le monde !
alors dès ce soir je commence par le vinaigre blanc car je ne vais pas deposer le moteur de suite ( question de local... ) meme si je sais que j'aurai à le faire pour le kit d'embrayage ! j'en profiterai surement à ce moment là pour le nettoyer à fond comme tu le dis christophe.
merci à tous en tous cas de vous pencher sur mon cas !
J'ai refait un MI il y a quelques semaines... Vu que j'ai dû sortir la meule-carotte pour avoir les dépôts, je doute qu'un cycle au vinaigre fasse quelque chose... Eventuellement, plusieurs passage à l'acide sulfamique concentré, et encore !
Mais dans tous les cas, il faut prendre en compte l'historique de ces moteurs : leur encrassement des chemises humides n'est pas le seul point à traiter au redémarrage ! Ces moulins ont bouffé pendant 60 ans de l'huile non détergente, et c'est bien au moins aussi problématique. Si l'on ajoute le vieillissement des sièges et des soupapes, l'usure des guides et des cylindres, et d'autres joyeusetés comme l'étanchéité de la pompe à eau ou l'usure de l'embrayage, on se rend compte qu'il est bien plus efficace de sortir la bête et de tout faire en une seule fois, quitte à l'immobiliser 6 à 12 mois.
Pour que mon propos soit compris pour le sens que je souhaite lui donner, je prends la peine de préciser que mon avis n'est que le conseil de quelqu'un qui commence - malgré son "jeune" âge - à avoir vu passer quelques moteurs de tracs. Mes constats sont systématiquements ceux que j'expose plus haut, et un démontage/traitement/remontage est souvent bien plus efficace et rentable économiquement.
Maintenant, si Franck souhaite faire les choses en plusieurs fois, il est bien entendu totalement libre de le faire, et je ne lui tiendrai jamais rigueur de ne pas suivre mon avis/conseil !
Merci Christophe
tu sais que je ne rate rien de tes conseils tres precieux Christophe !
et c'est juste aujourd'hui un probleme " materiel " qui fait que je ne peux entreprendre aujourd'hui un tel travail.
comme dis plus haut, j'entreprendrai ce travail qui j'en suis sur ne peut etre que benefique lorsque je changerai l'embrayage. ce qui pourrait arriver tres vite d'ailleurs..
pour tout dire, je suis en attente d'une reponse positive pour l'achat d'un garage qui me faciliterait les choses !
C'est certain que, pour faire ce genre de travail, il faut absolument disposer d'un minimum de place. J'ai encore en mémoire le travail sur la Trac de Denis : réfection d'un moteur en disposant uniquement d'un box... On l'a fait, mais on était clairement en-dessous des minimas requis pour cette opération. Une journée de travail de fou sur la terre battue ! Au final, sa trac marche du feu de dieu depuis plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, mais on ne travaille pas serein.
Alors voici la bonne nouvelle du jour !
Je serai possesseur d'un garage digne de ce nom dans les jours avenirs !
4m x 14m avec une fausse et cela à 50m de la maison !
Je vais pouvoir bientôt passer aux choses sérieuses !!
Petite photo
tu peux mettre 3 tractions, et comme tu as de la hauteur tu peux en empiler 2 de plus!
Ah si j'avais ça, même à 52 mètres de chez moi...tu es u homme heureux Franck
je suis plutot content oui !!
félicitation, voici un homme heureux
Belle affaire !
Salut tertouss !
Alors voilà, tantante a enfin rejoint son garage ! ( Que je dois encore équiper en électricité ) mais bon, Cela ne m'empêche pas de commencer le travail ! Les travaux à venir sont donc : embrayage, freins av, nettoyage int bloc moteur+peinture, remontage de l'ensemble.
assez peu de gros travaux de carrosserie car la caisse est très saine, aucun point de rouille ( Juste un peu sur 2 bas de portière.. Classique ! ).
Donc aujourd'hui dépose de toute la carrosserie av. Je suis à la recherche d'un arrache moyeux pour démonter le tambour av D ( Le gauche est venu tout seul !! ). Suis près de cambrai !
Quelques photos !
tu aurais du démonter le calandre avec les ailes attachées, tu devras passer du temps pour recaler l'ensemble!
Bravo pour l'acquisition, merci pour les photos
Dernière modification par titeauto (23-10-2014 19:57:03)
super le garage et bravo pour la suite de ta restauration
Comme à Javel dans le film "autopolis"
Fifi
