#126 04-08-2014 21:01:47
yann 30
Re : Nouvelle venue dans le Loiret
Salut,
On dirait que le réservoir d'essence n'est pas rouillé.
Il est en inox, ou en galva ?
#127 04-08-2014 21:23:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ni inox ni galva c'est de l'acier étamer.
Demain je le dépose pour parfaire le décapage du plancher à la brosse métallique rotative sur une disqueuse.
Philippe 60 ans loiret
#128 04-08-2014 21:25:42
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
MARC91150 a écrit :
Tu vas pouvoir travailler sur une chaise! c'est cool
Et oui en tout cas debout et à l'aise et sans en prendre plein la poire sous la fosse.
#129 04-08-2014 23:31:00
MARC91150
masque anti-poussière impératif à cause du brai!
#130 04-08-2014 23:48:02
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci de ton conseil jusqu'à l'heure je n'avait jamais mis de protection.
Tu a raison.
#131 04-08-2014 23:48:29
GGtrac
Marc, y pas de brai en dessous ! En tout cas pas à la mienne de 37 !
On ce voit au Mans
Dernière modification par GGtrac (04-08-2014 23:49:58)
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46 smile
11B de 51,  11B de 56 (bleu sulfate wink ) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
#132 04-08-2014 23:54:25
GGtrac
philtrac35 a écrit :
Après nettoyage à haute pression
http://s30.postimg.cc/5sc2owaxp/image.jpg
Phili, tu vas plus vite que moi ! calme toi !
#133 05-08-2014 00:28:38
MARC91150
Oui, on se voit au Mans
#134 05-08-2014 15:43:05
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ce midi passage à la brosse rotative pour ôter la fleur de rouille plus acide phosphorique au pulvé.
Cela permet de traiter la tôle tout en suppriment la rouille plus facilement lors du deuxième passage de la brosse.
#135 05-08-2014 19:58:46
C'est renversant........j'en suis tout retourné.................
#136 05-08-2014 21:44:23
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Désolé pour les images a l'envers elles sont prise toujours dans la même position avec le portable et lors du transfert elle sont parfois dans une autre vue.
Si tu a la solution fait moi signe
#137 06-08-2014 22:44:49
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Voilà ce que cela donne une fois traité avant peinture
#138 06-08-2014 23:25:36
MARC91150
le plancher est beau; vu son age....
#139 06-08-2014 23:34:43
Et voila Philippe.......il suffit de touner l'écran......!!!!!!!
......et pour toi c'est plus pratique.......
Dernière modification par Alaquinz (06-08-2014 23:40:38)
#140 10-08-2014 17:47:52
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
L'évacuation d'eau du fond de coffre est hs, élément à refaire
#141 10-08-2014 19:48:56
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
2 eme étape la découpe par dessus
#142 10-08-2014 20:37:26
beau travail Bravo
#143 10-08-2014 22:27:35
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C'est fini. Demain peinture des dessous.
Hamerite noir satiné
#144 12-08-2014 10:48:42
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Après 48h de repos pour le Ferose les dessous sont peint. Une petite perte de temps avec un pistolet qui a déconner, mise à l'air de la cuve bouché 2 heures avant de comprendre le problème. Merci à Alain
le pro de m'avoir dit : t'a mise à l'air elle est ou?
#145 12-08-2014 12:16:27
MARC91150
c'est- beau quand c'est neuf!
#146 12-08-2014 21:13:57
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Des deux côtés j'ai en enfoncement sur le basse caisse à l'emplacement  des ailles arrière, origine ou pas? Peut être fait pour recevoir les sabots? pas sur. J'ai pas reposer les ailes pour voir.
Votre avis svp
#147 12-08-2014 21:41:33
Ayo Philippe,
absolument normal sur les 6 glaces de 39, ma familiale 39 (que j'ai vendue comme un c... sad) avait les mêmes emboutis ...
Plus de photos ici hmm ...
Dernière modification par Gégé (12-08-2014 21:42:46)
#148 12-08-2014 21:52:47
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci gege, je me disait bien que si on remet à plat cet embouti la caisse aurait été bizarre dans le bas.
Dommage d'avoir vendu ta caisse elle sont de plus en plus rare. Mais la apparement je doit remuer le couteau dans la plaie. Encore merci à toi.
#149 15-08-2014 21:45:06
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le réservoir est nettoyer décaper est peint, prochaine étape les 4 tambours et les 2 plateaux de frein ar
#150 15-08-2014 22:57:34
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Lundi on va dans le Morvan avec ? wink
