Salut,
On dirait que le réservoir d'essence n'est pas rouillé.
Il est en inox, ou en galva ?
Ni inox ni galva c'est de l'acier étamer.
Demain je le dépose pour parfaire le décapage du plancher à la brosse métallique rotative sur une disqueuse.
Philippe 60 ans loiret
Tu vas pouvoir travailler sur une chaise! c'est cool
Et oui en tout cas debout et à l'aise et sans en prendre plein la poire sous la fosse.
masque anti-poussière impératif à cause du brai!
Merci de ton conseil jusqu'à l'heure je n'avait jamais mis de protection.
Tu a raison.
Marc, y pas de brai en dessous ! En tout cas pas à la mienne de 37 !
On ce voit au Mans
Dernière modification par GGtrac (04-08-2014 23:49:58)
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46
11B de 51, 11B de 56 (bleu sulfate
) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
Après nettoyage à haute pression
http://s30.postimg.cc/5sc2owaxp/image.jpg
Phili, tu vas plus vite que moi ! calme toi !
Oui, on se voit au Mans
Ce midi passage à la brosse rotative pour ôter la fleur de rouille plus acide phosphorique au pulvé.
Cela permet de traiter la tôle tout en suppriment la rouille plus facilement lors du deuxième passage de la brosse.
C'est renversant........j'en suis tout retourné.................
Désolé pour les images a l'envers elles sont prise toujours dans la même position avec le portable et lors du transfert elle sont parfois dans une autre vue.
Si tu a la solution fait moi signe
le plancher est beau; vu son age....
beau travail Bravo
Après 48h de repos pour le Ferose les dessous sont peint. Une petite perte de temps avec un pistolet qui a déconner, mise à l'air de la cuve bouché 2 heures avant de comprendre le problème. Merci à Alain
le pro de m'avoir dit : t'a mise à l'air elle est ou?
c'est- beau quand c'est neuf!
Des deux côtés j'ai en enfoncement sur le basse caisse à l'emplacement des ailles arrière, origine ou pas? Peut être fait pour recevoir les sabots? pas sur. J'ai pas reposer les ailes pour voir.
Votre avis svp
Ayo Philippe,
absolument normal sur les 6 glaces de 39, ma familiale 39 (que j'ai vendue comme un c...
) avait les mêmes emboutis ...
Plus de photos ici
Dernière modification par Gégé (12-08-2014 21:42:46)
Merci gege, je me disait bien que si on remet à plat cet embouti la caisse aurait été bizarre dans le bas.
Dommage d'avoir vendu ta caisse elle sont de plus en plus rare. Mais la apparement je doit remuer le couteau dans la plaie. Encore merci à toi.
Le réservoir est nettoyer décaper est peint, prochaine étape les 4 tambours et les 2 plateaux de frein ar
Lundi on va dans le Morvan avec ?
