J ai vu sur une photo un volant Quillery. IL avait des supports en alu pour maintenir les rayons au milieu des branches.Mes supports d 'origine pour les rayons sont pourri.
Cela se trouve ou les supports alu ou inox???Merci d'avance.
Des "supports" comme tu dis, ça doit pouvoir se faire assez facilement en alu, avec des vis noyées coté non visible
Vissé ou clipsé, le centre ???
Simplement emboité.
Il est pas mal ton cache moyeu en alu
Sur le LVA de cette semaine ,au dossier Restauration d'une Lancia Astura, il y a une photo d'un volant genre Quillery qui a été restauré en résine.
Peux t'être en contactant le journal, tu pourras connaitre l'adresse de l'artisan qui restaure les volants car apparemment vous êtes beaucoup a avoir des problème avec ces volants.
Jean
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
Pour une voiture de la valeur d'un cab Lancia Astura, mettre plus de 500 € pour la restauration d'un volant ne parait pas être un vrai problème .
Mais pour un tractionniste ???
Je met ce prix "au pif", mais je ne dois pas être loin de la vérité
Mais pour un tractionniste ???Je met ce prix "au pif", mais je ne dois pas être loin de la vérité
+1 Michel moi je vais essayer de restaurer mon volant pour 250 euros maxi
prix d'achat 30 euros complétement pourri
un cache moyeu central en chrome environ 30 euros
cuir pour le contour environ 30 euros +50 euros pose etc....
plus si je fait chromer les branches ou rayons environ 60 euros
j'arrive déjà à 200 euros
Dernière modification par enzo77 (14-07-2014 12:18:01)
Encore un a vendre :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
Si tu fais chromer les rayons, il te faut le faire avant le cerclage bois/cuir
C'est déjà prévu merci Michel ,en premier les rayons
sinon le cuir ne va pas apprecier
enzo77 a écrit :LR539 a écrit :Pour une voiture de la valeur d'un cab Lancia Astura, mettre plus de 500 € pour la restauration d'un volant ne parait pas être un vrai problème .
j'arrive déjà à 200 eurosSalut Enzo, je suis preneur des adresses pour le chromeur et l'artisan qui posera le cuir
Je compare encore les spécialistes sur internet ,dès que mon volant sera terminé je te donne les informations
J'espère que mon volant sera terminé fin de semaine prochaine puisque je suis en vacances
Dernière modification par enzo77 (14-07-2014 22:21:13)
Ce soir j'ai acheté de la soudure à froid de marque Sader.
Du coup j'ai consolidé complétement les parties abimées du volant (la résine d'origine ).
Refaire le contour en bois chez un pro coute trop cher plus de 500 euros !!!
Demain je vais ponçer la soudure à froid et peindre le contour.
Après je vais acheter du cuir spécial volant sur internet .Il y a des kits sur mesure ,cuir vendu à la taille des volants. Avec le fil et l'aguille pour 20 euros environ:) .Sur EBAY par ex il faut regarder contour cuir volant à coudre
Je vais prendre du cuir beige ,je vais le poser moi meme je pense.
Dernière modification par enzo77 (15-07-2014 23:03:09)
On bave d attendre le resultat!
+1 surtout dans le temps............
Si tu veux te renseigner sur les points de couture possibles :
http://tictac-cordonnier.blogspot.fr/20 … chine.html
Aux états ils vendent ce genre de kit, à prix abordable:
Mais dis donc Michel, tu ferais dans la HAUTE (couture)?
Google est mon ami !
Par contre, c'est vrai que dans ma "jeunesse" (je suis toujours jeune, mais ça se voit moins qu'avant), c'est vrai donc que j'ai fait des stages de reliure, où on nous apprenait différents points pour faire des objets style couverture de livres, portefeuilles, sous-mains ..........
La couture "lacé", avec deux aiguilles, donne quelque chose de plutôt bien fini !
Tu as aussi ça : http://www.boutiquedutapissier.fr/couvr … -cuir.html
L'avantage, c'est que c'est du sur mesure !
Dernière modification par LR539 (16-07-2014 09:38:55)
Une petite photo ,le volant est consolidé à la soudure a froid .J 'ai commencé à faire le coutour avec du répare durite en caoutchouc .C est pour le rembourage avant le cuir lol .
Dernière modification par enzo77 (16-07-2014 18:31:17)
pour les branches je vais les polir .J ai acheté un disque pour polir avec ma perceuse
Dernière modification par enzo77 (16-07-2014 18:36:06)
Bonjour les gars,ce matin j'ai passé commande sur le site boutique du tapissier en Allemagne pour mon cuir.Avec les frais de ports cela fait 30 euros .
J'ai fait plusieurs devis chez des spécialistes cuir auto ,pour refaire mon volant il faut compter entre 320 euros à 400 euros
trop cher !!!.
Prix d'achat de mon volant 30 euros
soudure à froid 18 euros
répare durite en caoutchouc total 25 euros (4 rouleaux)
cache moyeu 26 euros en chrome (Franssen)
disque à polir plus pate à luster environ 15 euros.+Cuir 30 euros.
Total environ 150 euros pour mon Quillery en cuir beige et moyeu en chrome
cool .
Dernière modification par enzo77 (24-07-2014 11:44:01)
On attend la photo finale avec impatience
Tu connais notre goût "d'inspection des travaux finis" !!!!!
OUI bientôt la photo comme prévu Michel
Dernière modification par enzo77 (24-07-2014 13:14:25)
