#51 13-07-2014 00:08:34
Re : volant Quillery
enzo77 a écrit :
J ai vu sur une photo un  volant Quillery. IL avait des supports en alu pour maintenir les rayons au milieu des branches.Mes supports d 'origine  pour les rayons sont pourri.
Cela se trouve ou les supports alu ou inox???Merci d'avance wink .
Des "supports" comme tu dis, ça doit pouvoir se faire assez facilement en alu, avec des vis noyées coté non visible
#52 13-07-2014 13:11:15
Un centre en alu:
#53 13-07-2014 13:18:27
Vissé ou clipsé, le centre ???
#54 13-07-2014 13:27:56
Simplement emboité.
#55 13-07-2014 16:16:53
Il est pas mal ton cache moyeu en alu wink.
#56 14-07-2014 00:03:56
PMP1984
Sur le LVA de cette semaine ,au dossier Restauration d'une Lancia Astura, il y a une photo d'un volant genre Quillery qui a été restauré en résine.
Peux t'être en contactant le journal, tu pourras connaitre l'adresse de l'artisan qui restaure les volants car apparemment vous êtes beaucoup a avoir des problème avec ces volants.
Jean
#57 14-07-2014 09:54:37
Pour une voiture de la valeur d'un cab Lancia Astura, mettre plus de 500 € pour la restauration d'un volant ne parait pas être un vrai problème .
Mais pour un tractionniste ???
Je met ce prix "au pif", mais je ne dois pas être loin de la vérité
#58 14-07-2014 12:16:51
+1 Michel moi je vais essayer de restaurer mon volant pour 250 euros maxi wink  .
prix d'achat 30 euros complétement pourri
un cache moyeu central en chrome environ 30 euros
cuir pour le contour environ 30 euros +50 euros pose etc....
plus si je fait chromer les branches ou rayons environ 60 euros
j'arrive déjà à 200 euros
Dernière modification par enzo77 (14-07-2014 12:18:01)
#59 14-07-2014 12:58:06
#60 14-07-2014 18:17:10
Si tu fais chromer les rayons, il te faut le faire avant le cerclage bois/cuir
#61 14-07-2014 22:17:15
C'est déjà  prévu merci Michel ,en premier les rayons big_smile sinon le cuir ne va pas apprecier lol .
#62 14-07-2014 22:19:16
Salut Enzo, je suis preneur des adresses pour le chromeur et l'artisan qui posera le cuir
Je compare encore les spécialistes sur internet ,dès que mon volant sera terminé je te donne les informations wink .
J'espère que mon volant sera terminé fin de semaine prochaine puisque je suis  en vacances wink.
Dernière modification par enzo77 (14-07-2014 22:21:13)
#63 15-07-2014 22:59:17
Ce soir j'ai acheté de la soudure à froid de marque Sader.
Du coup j'ai consolidé complétement  les parties abimées du volant (la résine d'origine ).
Refaire le contour en bois chez un pro coute trop cher plus de 500 euros !!!
Demain je vais ponçer la soudure à froid et peindre le contour.
Après je vais acheter  du cuir spécial volant   sur internet .Il y a des kits sur mesure ,cuir vendu  à la taille des volants. Avec le fil et l'aguille pour 20 euros environ:) .Sur EBAY par ex  il faut regarder contour cuir volant à coudre wink wink wink .
Je vais prendre du cuir beige ,je vais le poser moi meme je pense.
Dernière modification par enzo77 (15-07-2014 23:03:09)
#64 15-07-2014 23:06:42
On bave d attendre le resultat!
#65 15-07-2014 23:33:59
+1 surtout dans le temps............
#66 15-07-2014 23:37:07
Si tu veux te renseigner sur les points de couture possibles :
http://tictac-cordonnier.blogspot.fr/20 … chine.html
#67 15-07-2014 23:38:55
Redwitch
Aux états ils vendent ce genre de kit, à prix abordable:
http://www.eastwood.com/master-steering … struc.html
#68 15-07-2014 23:40:13
Mais dis donc Michel, tu ferais dans la HAUTE (couture)?
#69 16-07-2014 08:12:05
Google est mon ami !
Par contre, c'est vrai que dans ma "jeunesse" (je suis toujours jeune, mais ça se voit moins qu'avant), c'est vrai donc que j'ai fait des stages de reliure, où on nous apprenait différents points pour faire des objets style couverture de livres, portefeuilles, sous-mains ..........
La couture "lacé", avec deux aiguilles, donne quelque chose de plutôt bien fini !
#70 16-07-2014 09:37:21
Tu as aussi ça : http://www.boutiquedutapissier.fr/couvr … -cuir.html
L'avantage, c'est que c'est du sur mesure !
Dernière modification par LR539 (16-07-2014 09:38:55)
#71 16-07-2014 18:29:52
Une petite photo ,le volant est consolidé à la soudure a froid .J 'ai commencé à faire le coutour avec du  répare  durite en caoutchouc .C est pour le rembourage  avant le cuir lol .
Dernière modification par enzo77 (16-07-2014 18:31:17)
#72 16-07-2014 18:32:25
pour les branches je vais les polir .J ai acheté un disque pour polir avec ma perceuse
Dernière modification par enzo77 (16-07-2014 18:36:06)
#73 24-07-2014 11:41:56
Bonjour les gars,ce matin j'ai passé commande sur le site boutique du tapissier en Allemagne  pour mon cuir.Avec les frais de ports cela fait 30 euros .
J'ai fait plusieurs devis chez des spécialistes cuir auto ,pour refaire mon volant il faut compter entre   320  euros à 400 euros roll  trop cher !!!.
Prix d'achat de mon volant 30 euros
soudure à froid 18 euros
répare durite en caoutchouc  total  25 euros (4 rouleaux)
cache moyeu 26 euros en chrome (Franssen)
disque à polir plus pate à luster environ 15 euros.+Cuir 30 euros.
Total environ 150 euros pour mon Quillery en cuir beige et moyeu en chrome lol  cool .
Dernière modification par enzo77 (24-07-2014 11:44:01)
#74 24-07-2014 12:15:06
On attend la photo finale avec impatience
Tu connais notre goût "d'inspection des travaux finis" !!!!!
#75 24-07-2014 13:13:31
OUI bientôt la  photo   comme prévu Michel big_smile .
Dernière modification par enzo77 (24-07-2014 13:14:25)
