#26 12-07-2014 23:01:26
Re : qui à essayé le E85 dans une voiture ancienne?
Fred91270 a écrit :
Hello,
perso j'ai essayé le E85 dans ma moderne (206 1.4L de 2007) à raison de 50% du plein, et ça marche bien. J'ai d'ailleurs consulté un tas de forum où les types parlent de leurs expériences, et augmentent doucement le % de E85, pour "habituer" le moteur, et finalement ne roulent qu'avec ça.
C'est vrai qu'à 80 cents le litre, on est tenté. Après, en effet, l'impact écologique.....
Sur une "moderne" catalysée donc avec bouclage de richesse par sonde lambda, le bouclage adapte la richesse au nouveau carburant et mémorise la correction (autoadaptatif de richesse).
L'amplitude de la correction suffit pour compenser la dérive dûe au E85, attention tout de même: la moindre demande d'enrichissement supplémentaire , causée par une défaillance mineure d'un composant par exemple, peut être assimilée à un défaut par le système et mettre l'auto en panne.
Côté avance à l'allumage de base il n'y a pas de gros loup et une 206 1,4l a une stratégie de détection/correction cliquetis, donc augmente l'avance en pleine charge puisque le RON du E85 le permet.
Restent les petits désagréments de départ à froid, dilution dans l'huile, écarts de richesse en transitoires, montée en température du cata..... qui peuvent passer presque inaperçus par l'utilisateur suivant le type d'utilisation, mais porter la pollution au delà des seuils admis et accélérer le vieillissement du moteur.
De mémoire en 2007, les autos étaient à peu près compatibles tous carburants du point de vue de l'agressivité chimique vis à vis des matériaux donc pas de panique de ce côté là.
Je ne suis pas du tout étonné que, vu de l'utilisateur qui veut seulement une "caisse pour rouler", qui accepte d'actionner le démarreur deux secondes de plus et qui tolère un petit trou à l'accélération, le E85 soit acceptable sans modification de l'auto surtout si on le mélange à du E0.
#27 13-07-2014 09:23:43
11bl1956
Tiens...
Çà ne ressemblerait-il pas à une tentative de votre gouvernement pour ramener les gens vers l'option "essence" sans toucher au prix du fuel ?
Un désastre écologique contre un problème de santé publique ? (particules fines)
