#101 07-07-2014 20:02:11
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : Nouvelle venue dans le Loiret
Le train avant est chez le sableur, je le récupère dans la semaine peint en noir satinée.
Maintenant je passe au netoyage des cardans, tambours et les freins.
Prochaine étape le moteur.
Philippe 60 ans loiret
#102 07-07-2014 23:01:01
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Un petit avant après. C'est plus agréable de démonter en suite.
#103 08-07-2014 23:09:28
Je vois que les travaux avancent à une vitesse supersonique, BRAVO !
J'ai cette planche du DR concernant l'isolation des carrosseries
Je ne sais par-contre pas à partir de quel millésime cela a été appliqué en série.
Sur ma 38, il n'y a aucun enduit dans le compartiment moteur
#104 08-07-2014 23:50:53
MARC91150
Super ta planche; Marco
#105 08-07-2014 23:52:14
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Pas de trace non plus entre 34 et 37, il faut que je regarde les photos de la défunte 39.
Pour tous ce qui est isolation, il y a pas mal d’évolution entre les années, par exemple entre la 36 et la 37, il y a pas mal de changement a ce niveau.
#106 09-07-2014 10:08:12
11B40
Lieu : ALSACE
claudeb63750 a écrit :
Bonsoir PHILIPPE
Effectivement une note technique le confirme , il s agit de la note numero 381 daté du 24 2 39 et le produit en question  etait le BITUPLASTIC . 4 . B .
Il s,agit d,un produit a base de bitume et d,amiante , et effectivement le compartiment moteur au niveau des 2 renforts AR  ainsi entre autre que le dessus de la tablette sous la planche de bord  l,interieur de l,auvent dessous du dome d,auvent dessus de plancher et fond de siege AR etc etc en sont enduit .
Bonjour je confirme ce que dit Claude . On peut peut-être aussi ajouter les custodes.
#107 09-07-2014 12:23:58
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci à vous tous pour ces précisions. Mais concernant le reste du compartiment moteur, brillant ou satinée?
#108 09-07-2014 12:43:17
MARC91150
satinée
#109 09-07-2014 13:40:19
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ok pour le satinée j'en passe une couche par dessus le brillant après un léger dépolissage.
Merci Marc.
#110 09-07-2014 14:29:35
Oui 11 B 40  on peut rajouter les custodes , la tabletteAR(interieur) dessus
Fond de coffre AR (dessous)
Logement de reservoir ; partie verticale , (vers le reservoir )
Logement de reservoir ; partie superieure ( dessus )
Portes AV et AR . INTERIEUR DES PANNEAUX EXTERIEURS .
#111 14-07-2014 23:34:29
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Petit boulot ce lundi fabrication de la trape souder et décapage du plateau de frein. et une visite très agréable de Bergoudav et dav45 ont à fouiller dans la ferrailles que voulez vous de mieux.
#112 15-07-2014 22:12:04
Dav45
http://s13.postimg.cc/l0eciqnlv/image.jpg
http://s13.postimg.cc/yg1d86w3n/image.jpg
http://s13.postimg.cc/qys5sz6kj/image.jpg
Encore merci pour la visite !
(Et par pitié sauve cette C4 wink )
#113 16-07-2014 00:16:07
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
De rien pour la visite.
Pour la C4 promis je la change de place dans un meilleur endroit en attendant pour sa remise en route.
#114 21-07-2014 21:07:59
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Les travaux avance à petit pas, nettoyages des cardans et graisse propre, réfection des cylindres de roues, plateaux, etc. Je vous joint une petite photo de l'auto que l'on a rapatrier à Courtenay ce lundi
Une Peugeot 163 de 1919
#115 21-07-2014 22:29:08
MARC91150
Elle est belle!
#116 27-07-2014 19:27:28
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Après des essaies négatif pour extraire une barre de bras d'essieux ar sur la 206 de mon fils, je reprend les travaux sur la trac c'est plus simple. P....n de voiture moderne!
Le démontage de la direction ce passe bien, ta tôle intérieure à l'air neuve donc très peut de kms c'est mon avis.
Les pivots, cardans, plateaux sont peint en noir satiné.
#117 28-07-2014 21:48:57
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Les dernières pièces du train av sont peintent.
Je me tâte pour posé la caisse sur la rôtissoire et décaper le dessous ce qui m'oblige à déposer la 7c
en attente mais bon le travail est tellement plus simple que de travailler à bout de bras sous la fosse. Je vous dit ça mercredi.
#118 28-07-2014 22:34:44
MARC91150
est ce que la coque pourrait supporter d'être juste posée sur le côté sans les portes portes avec des vieux matelas pour amortir?
Je dis cela; mais je n'ai jamais essayé....
#119 28-07-2014 22:51:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Oui je pense que c'est possible mais pas très pratique dans mon petit garage. Merci quand même.
Je viens de m'apercevoir que la traverse de berceau qui a été sabler n'est pas la même m...e! J'avais juger plus simple de faire sabler une pièce plus seine avec les deux petites patte pour le passage des fils. A refaire
Si cela tente quelqu'un!
#120 30-07-2014 22:02:56
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le montage avant est prêt reste perçage pour la rôtissoire on soude rien dessus, emploie multiple oblige.
Dimanche am pose de la rôtissoire sur l'avant, préparation des support arrière et lundi décapage des dessous.
#121 03-08-2014 22:35:24
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Elle va bientôt cuire, l'avant c'est fait plus une patte de fixer sur l'arrière
#122 03-08-2014 22:53:41
MARC91150
ah; c'est bien de savoir souder!
#123 04-08-2014 20:10:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Elle cuit
#124 04-08-2014 20:22:19
MARC91150
Tu vas pouvoir travailler sur une chaise! c'est cool
#125 04-08-2014 20:31:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Après nettoyage à haute pression
