Le train avant est chez le sableur, je le récupère dans la semaine peint en noir satinée.
Maintenant je passe au netoyage des cardans, tambours et les freins.
Prochaine étape le moteur.
Philippe 60 ans loiret
Je vois que les travaux avancent à une vitesse supersonique, BRAVO !
J'ai cette planche du DR concernant l'isolation des carrosseries
Je ne sais par-contre pas à partir de quel millésime cela a été appliqué en série.
Sur ma 38, il n'y a aucun enduit dans le compartiment moteur
Super ta planche; Marco
Pas de trace non plus entre 34 et 37, il faut que je regarde les photos de la défunte 39.
Pour tous ce qui est isolation, il y a pas mal d’évolution entre les années, par exemple entre la 36 et la 37, il y a pas mal de changement a ce niveau.
Bonsoir PHILIPPE
Effectivement une note technique le confirme , il s agit de la note numero 381 daté du 24 2 39 et le produit en question etait le BITUPLASTIC . 4 . B .
Il s,agit d,un produit a base de bitume et d,amiante , et effectivement le compartiment moteur au niveau des 2 renforts AR ainsi entre autre que le dessus de la tablette sous la planche de bord l,interieur de l,auvent dessous du dome d,auvent dessus de plancher et fond de siege AR etc etc en sont enduit .
Bonjour je confirme ce que dit Claude . On peut peut-être aussi ajouter les custodes.
Merci à vous tous pour ces précisions. Mais concernant le reste du compartiment moteur, brillant ou satinée?
satinée
Ok pour le satinée j'en passe une couche par dessus le brillant après un léger dépolissage.
Merci Marc.
Oui 11 B 40 on peut rajouter les custodes , la tabletteAR(interieur) dessus
Fond de coffre AR (dessous)
Logement de reservoir ; partie verticale , (vers le reservoir )
Logement de reservoir ; partie superieure ( dessus )
Portes AV et AR . INTERIEUR DES PANNEAUX EXTERIEURS .
Petit boulot ce lundi fabrication de la trape souder et décapage du plateau de frein. et une visite très agréable de Bergoudav et dav45 ont à fouiller dans la ferrailles que voulez vous de mieux.
http://s13.postimg.cc/l0eciqnlv/image.jpg
Encore merci pour la visite !
(Et par pitié sauve cette C4
De rien pour la visite.
Pour la C4 promis je la change de place dans un meilleur endroit en attendant pour sa remise en route.
Les travaux avance à petit pas, nettoyages des cardans et graisse propre, réfection des cylindres de roues, plateaux, etc. Je vous joint une petite photo de l'auto que l'on a rapatrier à Courtenay ce lundi
Elle est belle!
Après des essaies négatif pour extraire une barre de bras d'essieux ar sur la 206 de mon fils, je reprend les travaux sur la trac c'est plus simple. P....n de voiture moderne!
Le démontage de la direction ce passe bien, ta tôle intérieure à l'air neuve donc très peut de kms c'est mon avis.
Les pivots, cardans, plateaux sont peint en noir satiné.
Les dernières pièces du train av sont peintent.
Je me tâte pour posé la caisse sur la rôtissoire et décaper le dessous ce qui m'oblige à déposer la 7c
en attente mais bon le travail est tellement plus simple que de travailler à bout de bras sous la fosse. Je vous dit ça mercredi.
est ce que la coque pourrait supporter d'être juste posée sur le côté sans les portes portes avec des vieux matelas pour amortir?
Je dis cela; mais je n'ai jamais essayé....
Oui je pense que c'est possible mais pas très pratique dans mon petit garage. Merci quand même.
Je viens de m'apercevoir que la traverse de berceau qui a été sabler n'est pas la même m...e! J'avais juger plus simple de faire sabler une pièce plus seine avec les deux petites patte pour le passage des fils. A refaire
Si cela tente quelqu'un!
Le montage avant est prêt reste perçage pour la rôtissoire on soude rien dessus, emploie multiple oblige.
Dimanche am pose de la rôtissoire sur l'avant, préparation des support arrière et lundi décapage des dessous.
ah; c'est bien de savoir souder!
Tu vas pouvoir travailler sur une chaise! c'est cool
