#76 23-06-2014 20:21:57
Re : Nouvelle venue dans le Loiret
que dire à par  Bravo
#77 23-06-2014 20:39:43
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La tôle en place, et une photo de ce qui ce passe derrière.
Philippe 60 ans loiret
#78 23-06-2014 21:07:09
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le compartiment moteur une fois nettoyé.
Pensez vous qu'il faut remettre du blackson comme c'était avant netoyage, je ne suis pas trop pour mais ci c'est d'origine......?
#79 23-06-2014 21:17:29
MARC91150
Elle Semble Drölement Saine
#80 23-06-2014 21:40:56
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Oui elle est très saine, la face avant que je nettoie et la tôle que je remplace devait être juste au dessus d'une fuite sur le toit.
#81 28-06-2014 14:23:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C'est bon la clef antivol sur le bloque vitesse en marche arrière est arrivé maintenant il y'a plus qu'à retrouver la taille pas facile à faire, une première pour moi. J'ai réussis à démonter le canon sans trop l'endommager
Si vous voulez des doubles pour vos autos dites le moi les ébauches Ronis sont la aussi. (MP) elles ne sont pas marquer Ronis mais la forme de tête est identique
#82 29-06-2014 21:27:57
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
En fouillant dans mes archives pour autres choses j'ai trouver un deuxième block vitesse avec le même système de verrouillage et la serrure est identique.
#83 30-06-2014 23:21:00
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Pas de travail aujourd'hui juste un convoyage pour Walter une 7c 1935 qu'il vous présentera lui même.
#84 30-06-2014 23:30:35
GGtrac
Encore une belle trouvaille ! Un nid de radiateur, dehors !
Un pare brise en alu !
Belle carrosserie à l'extérieur ! Et ce fameux vert !!! aux roues !
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46 smile
11B de 51,  11B de 56 (bleu sulfate wink ) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
#85 02-07-2014 21:05:14
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La tôle est souder reste la petite bande du haut qu'il fait remplacer.
#86 02-07-2014 21:51:17
beau travail félicitation
#87 03-07-2014 19:26:58
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Cette après-midi j'ai fait une clef de contact à partir du barillet et miracle la malle arrière c'est ouverte avec la même clef ainsi que la porte passager. Le contacteur à l'air de sortir de sa boîte....
#88 04-07-2014 15:27:15
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La petite bande de tôle est prête y'a pût qu'à.
#89 05-07-2014 15:17:29
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C'est fait, je passe à l'autre.
#90 05-07-2014 17:01:58
MARC91150
c'est super; je vois que tu ne perds pas de temps.....
#91 05-07-2014 18:59:25
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Demain après-midi je soude le petit bout de tôle, je démonte les pivots haut est bas droite gauche pour faire sabler l'ensemble du berceau avant. Les cuirs protecteur des pivots sont intact. Si j'ai le temps je met du blackson sur la partie du caisson moteur comme je l'ai trouver d'origine. Pour le décapage de la partie supérieure des jambonneaux un deuxième passage à l'acide phosphorique et un peu d'huile de coude avec la brose métallique doit faire l'affaire.
#92 06-07-2014 22:38:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Du F....E et du noir antirouille direct cela lui change d'allure le Blackson est poser.
Demain je m'attaque au train avant.
#93 06-07-2014 22:57:19
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
A se rythme la, elle sera prete pour la Ferté Vidame ! et peut etre meme Eurocitro wink
#94 06-07-2014 22:59:51
MARC91150
tu es sùr que le Blaxon n'a pas été ajouté, car je pensais l'intérieur du compartiment moteur peint uniquement en noir satiné?
#95 06-07-2014 23:11:38
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La Ferte Vidame ou Eurocitro je ne sais pas je ne suis pas inscrit pour le moment.
Pour le blackson a mon avis c'est d'origine l'auto à vraiment ses 66350 kms et il était la quand je l'ai nettoyer peut être un insonorisant de série sur les limousine va savoir.
#96 06-07-2014 23:48:49
Bonsoir PHILIPPE
Effectivement une note technique le confirme , il s agit de la note numero 381 daté du 24 2 39 et le produit en question  etait le BITUPLASTIC . 4 . B .
Il s,agit d,un produit a base de bitume et d,amiante , et effectivement le compartiment moteur au niveau des 2 renforts AR  ainsi entre autre que le dessus de la tablette sous la planche de bord  l,interieur de l,auvent dessous du dome d,auvent dessus de plancher et fond de siege AR etc etc en sont enduit .
#97 07-07-2014 00:37:26
MARC91150
Bonsoir Claude; maintenant que tu le dis; c'est vrai que j'en ai trouvé aussi sous la thibaude au niveau de mes planchers avant et arrière
#98 07-07-2014 00:43:15
MARC91150
par contre; pour la partie supérieure des "jambonneaux" ainsi que l'auvent (tablier) côté moteur; peux tu confirmer si c'était bien recouvert de ce mélange bitumineux/amiante, ou juste peint satiné comme je l'ai pensé jusqu'ici?
Dernière modification par MARC91150 (07-07-2014 00:45:03)
#99 07-07-2014 09:51:20
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci Claude, tu confirme ce que je pensais. Les parties supérieur des jambonneau sont peint en brillant et si il le faut je les refait en satiné.
#100 07-07-2014 14:28:04
Bonjour MARC
La partie superieure des jambonneaux ainsi que l,auvent coté moteur , n,a pas ce melange amiante .
PHILIPPE ; courage a toi .
